SEPP sa 4xEL86 i 2x6AV6 by Vulkanizer
PostPostao/la Vulkanizer » Sri lis 25, 2017 7:47 pm
Konačno sam uspio skupiti nešto djelova da zapoćmem izradu svog prvog pojačala .Obzirom da prije godinu dana nisam ni znao da kroz jednu žicu mogu ići dvije struje , a kamoli kako rade elektronke , nisam ni misli stavljat temu na forum ,pa ko zdmi da se ne sramotim . Ali naš guru me savjetovao da stavim , jer da su u biti na forumu dobrodušna čeljad koja će mi rado reći što sam zas...a ako pokažem što radim .
Projekt je normalno Davorinov, i on ga je radio tri dana , ako ja završim za tri miseca - super . :whistle:
Dakle radim ovo
viewtopic.php?f=39&t=3293" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Svaka pomoć dobrodošla , jer ono što su za većinu ovde banalne stvari ,za mene a i mnoge druge koji prelistavaju forum , može biti važna spozaja , prosvijetljenje :D (napr. gdje stavit punu žicu gdje lice).
Dakle konačno došli tansformatori¸(klikom na sliku dobit će te bolju rezoluciju :D )
Vulkanizer
Postovi: 311
Re: SEPP sa 4xEL86 i 2x6AV6 by Vulkanizer
PostPostao/la drazenK » Čet lis 26, 2017 12:03 am
Ajd pa se vidi..
Postovi: 1392
PostPostao/la tom_hifi » Čet lis 26, 2017 9:51 am
Odlično. Samo polako i ako imaš kakva pitanja, samo naprijed, ima tu puno ljudi koji su više nego voljni pomoći.
Postovi: 5475
PostPostao/la cappucino » Sub lis 28, 2017 9:52 am
Možda je off topic pa se unaprijed ispričavam, al fotke trafoa su ispale baš pravi vintage! taj odsjaj im je dao "baš ono".. :dance: :dance: :dance:
Postovi: 1713
PostPostao/la Vulkanizer » Ned lis 29, 2017 8:22 am
Hvala na kmentarima ekipa. Počela je sezona zimskih guma pa se nema previše vremena , al radi se . :)
Za šasiju sam iz izloga broj pet , odabrao aluminijski pleh 2.5 mm , legure sa više olova ,
podatnog za obrađivanje , a dokazano otpornog na atmosferlije i vandalizam . Sa jedne strane je nanesena temeljna boja , a sa druge stiker koji je prilično teško odstaraniti ,al to ču na kraju , nek zasad štiti materijal.
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la Vulkanizer » Ned lis 29, 2017 8:26 am
Nakon malo lupetanja dobio sam željeni profil i ovako bi na kraju trebali biti složeni elementi .
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la Vulkanizer » Ned lis 29, 2017 8:39 am
Plašila me malo upotreba ove legure zbog mekote materijala , ali čak i ovako improvizirano sastavljena šasija je iznimno ćvrsta i s time sam zadovoljan i krećem u bušenje rupa :)
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la Vulkanizer » Ned lis 29, 2017 8:48 am
I sad imam i prvo pitanje za one koji znaju . Izlazne trafoe ču smijestit ko na slici gore , ali u posebnim kutijama tako da se lako mogu izvadit i s tim kutijama po potrebi smjestit do zvučnika , o toj prednosti je Davorin pisao u više navrata , napr ...u oglasu
viewtopic.php?f=33&t=3277" target="_blank
Znaći u tom slučaju bi se trefoi mogli spojiti i '' tankim produžnim kabelom '' sa pojačalom . Ne znam bili taj spoj kabela izveo klasično sa stopicama i vijkom , ili nekim konektorom. Odnosno neznam koji bi tip konektora pasao , za visok napon , malu struju , a da je bulletproof :?:
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la davorin » Ned lis 29, 2017 9:21 am
"Idiot proof" utikača/utičnica nema, ali kako nema (odnosno je jako mala!) DC-komponente visokog napona, a i struja je vrlo mala (~90mA-RMS kod maksimalne snage, a vršna je ~130mA), dovoljno dobri su i "banana" utikači/utičnice od 6,3mm ("Guitar jack"). :lol:
Vanjski/metalni dio se spoji na masu, a unutrašnji/"vrući" kraj na izlaz iz pojačala. Samo pojačalo nije osjetljivo na odsustvo opterećenja (samim osnovnim spojem, a dodatno je tu i negativna povratna veza!), ali ipak ne preporučujem ukapčanje/iskapčanje zvučnika za vrijeme reprodukcije, odnosno treba barem ulazni potenciometar za signal podesiti na minimum prilikom spajanja/odspajanja zvučnika.
Postovi: 7253
PostPostao/la Vulkanizer » Ned lis 29, 2017 11:37 am
TNX ,to sm i želio znati , nekakv spoj da bilo ko može s time rukovat . :)
davorin napisao: Samo pojačalo nije osjetljivo na odsustvo opterećenja
Znaći , nisu potrebni ni otpori između plus i nule na konektorima za zvučnike ?
Vulkanizer
Postovi: 311
