EL95 PSE - trioda/UL
Re: EL95 PSE - trioda/UL
PostPostao/la pamook » Uto stu 07, 2017 12:06 am
...jos malo, vec sam se umorio :mrgreen: ...
...generalni zaključak je da treba ovo sve skupa do sada napravljeno jos malo nagrditi, da se vidi da je ukrivo i nejednako - i eto rjesenja - freehand glodalicom, koja jos i ne stoji ravno (nisam to znao dok nisam odradio sve sto sam htio) napravljeno je mjesta za ubacivanje jos malo jasena....
...a koristena i nedavno nabavljena dekupirka, da ne bude da samo kupujem i trpam u šupu....
Postovi: 6276
PostPostao/la pamook » Uto stu 07, 2017 12:13 am
... i na kraju (za sada) - jos malo straznjice :D
plan i program je otprintan na A4 printeru pa sastavljan i rezan (da bi se izbjeglo traženje A3 printera za nažicat dva papira u print)... vidljivo je dokle se stiglo, a sada vec neko vrijeme sve doslovce i stoji (ok, ne bas sve) - iz razloga sto potraga za prikladnom kutijom koja treba prekriti izlazne trafoe nikako da se rijesi i zavrsi.... ili je niska, ili je pre veliko pa zauzima previse mjesta na "gornjoj ploci", ili je vec nesto.... uglavnom, dok ne rijesim taj dio, nema busenja pilot rupa za lampe, nema montaze i lemljenja... kutiju bi naravno bilo zgodno i jednostavno i napraviti, ali je tehnologija toliko precizna da je zaista lakse naci nesto prikladno - gotovo, i pristupiti prenamjeni... obisao sam i buvljak(e) i offertissime i KiK-ove i poklon galerije i Muller-a u Osijeku i .... nista.... ceka se da "naleti", a onda niski start :D
dosta, vrijeme je za nutellu pred spavanje (samo par žlica, kao sirup, za zdravlje) i onda radovanje sutrašnjem ustajanju, te daljnjoj potrazi za limenom ili plastičnom ili drvenom kutijom omanjih dimenzija ali zato vrlo zaeebane prirode...
Ela Peroci, djeco laku noc :D
Postovi: 6276
PostPostao/la Dean » Uto stu 07, 2017 12:23 am
Šta! Nema se ecc81? :o
PostPostao/la pamook » Uto stu 07, 2017 12:36 am
Kako nema, ima se, jos tamo dok je bila driver za DAH-2 :D
nema se, recimo, 6SN7 za probu u nekom momentu... ili jos jedna 2A3 pa da budu par.... ili .... ma naci ce se vec nesto :lol: :lol:
Postovi: 6276
PostPostao/la davorin » Uto stu 07, 2017 12:45 am
Dean napisao:Šta! Nema se ecc81? :o
ECC81 je vrlo melinearna elektronka, naročito ako se usporedi sa 6N16V koja ima nešto manje pojačanje od nje, ali je zato po linearnosti usporediva sa 6SN7 i 6CG7.
Postovi: 6945
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto stu 07, 2017 12:48 am
opasno si u ovo krenuo !! bravo :clap:
kad sam vidio meso i kuciste pojacala mislio sam da ces ga ispec gore... :lol:
Postovi: 2199
PostPostao/la pamook » Uto stu 07, 2017 12:56 am
...krenuo, krenuo :D ... u stvari se cekalo da stignu izlazni trafoi, sve ostalo je vec bilo u planu.... u medjuvremenu je uletio onaj projekt(ic) sa UCL82 po Davorinovoj shemi, pa sad ide ovaj dio :D
zaboravio sam tamo na pocetku staviti podatke za motanje izlaznog trafoa: citat, naravno Davorin:
Imaš i druge mogućnosti:
-Dogovoriš se sa Brankom (ODEON) o namotavanju (cijena, rokovi, itd.)
-Otkupiš od NIK-a 2 kompleta jezgri CM74 sa priborom (ima ih na lageru)
-Pošalješ jezgre Branku (ODEON)
Podaci za namotavanje trafa:
-Namotaj 1: 548z 0,16mm CuLak (onaj prvi do jezgre)
-Namotaj 2: 88z 0,50mm CuLak
-Namotaj 3: 1096z 0,16mm CuLak
-Namotaj 4: 88z 0,50mm CuLak
-Namotaj 5: 548z 0,16mm CuLak
Podaci o spajanju namotaja:
-Namotaj 1 početak (na anode izlaznih elektronki)
-Namotaj 2 kraj na Namotaj 3 početak
-Namotaj 3 kraj na Namotaj 5 početak (ujedno i izvod za UL/g2)
-Namotaj 5 kraj na +visokog napona (+VN)
-Namotaj 2 početak na Namotaj 4 početak (ujedno i +zvučnika)
-Namotaj 2 kraj na Namotaj 4 kraj (ujedno i -zvučnika i spoj na masu)
Zračni raspor od ~0,14mm (odnosno papir od ~0,07mm preko svih presjeka jezgrica na obje strane).
Bakrena lak žica GRADE-2, a izvodi (anoda, g2 i +VN na primaru kao i oba kraja sekundara) dugački ~20-25cm
Iz opisa se vidi da su primarni namotaji spojeni u seriju, a sekundarni paralelno.
Trafo je projektiran za primarnu DC struju od ~50mA, izlaznu snagu do 6W na 40Hz, primarnu impedanciju od 4500 Ohma i sekundarnu od 8 Ohma. UL je na ~25% namotaja primara (od strane +VN-a) što je ujedno i preporučen izvod za elektronke "iz roda" 6V6.
EL95 (6DL5) je došla kroz razvoj 6V6GT prema smanjenju potrošnje (6V6GT...6AQ5...6K6GT...6DL5) i tamo gdje nije bila potrebna maksimalna izlazna snaga koju može dati.
Postovi: 6276
PostPostao/la davorin » Uto stu 07, 2017 1:07 am
Podkrala se mala greška:
Piše:
To nije dobro već treba pisati:
-Namotaj 1 kraj na Namotaj 3 početak
Postovi: 6945
PostPostao/la tom_hifi » Uto stu 07, 2017 8:59 am
davorin napisao:Podkrala se mala greška:
Piše:
Novonastali problem :lol: :mrgreen:
PamUče, sjećam se ja tebe još iz dana pCekSpeRt (proizvoljno ShiFt držim :lol: ) foruma i tvojim DIYerskih vještina, ali kako godine idu dalje, i tvoje DIYerske vještine i "pogledi" u budućnost su sve bolji i bolji.
Očito to sve ima velike veze s onim "napacanim" slikama, na kojima treba "uništiti" par komada mesa :lol: Zaključak: bez kulinarstva nema DIYanja. Hebote, i kulinarstvo je čisti DIY. :doh:
Postovi: 5307
PostPostao/la pamook » Uto stu 07, 2017 9:53 am
:lol: srecom, Branko je motao i spajao sekcije, pa mu to nije promaklo ispraviti.... inace, da sam ja... sve si rekao :lol: :lol: :lol:
a meso je tu da imas sta radit dok se ljepilo susi, pa neces valjda lisce grabljat ili nedajboh upalit kosilicu :shock: :lol:
Postovi: 6276
