6101-EL86 pp monoblokovi
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub vel 10, 2018 10:52 am
Malo da dokumentiramo nesto cime se se zabavljam od kraja ljeta pa do sad. Prvo zelja je bila napraviti si jedno malo jace pojacalo , da bude dobro al jednostavno i ne pretjerano skupo.
pojacalo je davorinovo i lijepo je opisano u ovoj njegovoj temi
viewtopic.php?f=6&t=1242" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Tomu sam maznuo naj bitni komponent za pojacalo a to su svi trafoi , koji su bili predviđeni za napravit jedno davorinovo pojacalo
Raditi ce se monoblokovi jer mrezni trafo je dovoljan za samo jedan kanal i srecom imam i dva
Tomo je i vec bio davno razvio napajanje za jedan kanal sto mi je pomoglo. Sad tu sam malo izgnjavio naseg khadgara :clap: koji mi je napravio jako uredne plocice za napajanje. Napravio mi je i po mojoj zelji dvije plocice za pojacalo. To sam ja osmislio tako da plocice budu samo za drzati podnozja za lampe a kasnije da se sve spaja point to point. Prvi razlog plocica mi je bio da pojacalo prvo isprobam i napravim bez kucista , i kasnije jednostavno preselim u neku kutiju.
Drugi razlog zasto pojacalo napravit na „polu“ plocici je urednost. Barem je to bila prva zamisao… :? sad kako vise spajam vidim da sam se malo zeznuo i da sve ide u poptpuno suprotnom smjeru od kojeg sam zamislio… :mrgreen:
Sad mi je zao sto nismo napravili plocicu da i ima vodove za vecinu dijelova… koji bi stali bez problema… na greskama se uci
Sad sam s samom gradnjom polako pri kraju al malo sam zapeo
Prvo otpornici koji su između anode 6101 i g2 EL86 ( oni koji idu na masu ) su mi od 1/4 W , jace nisam imao i pitam se dal ce biti dosta ??
Drugo je trimer za bias , tu kod nas nisam uspio nabavit 2kom 100R 2W , bepo mi je poklonio 2kom od 500ohma i sad se pitam kako i iskoritit ?? ili dal mogu
Mislio sam na izvode vezat jedan otporink od 100r 2W tako mi otpor ne bi trebao ici preko 100ohma samo neznam dali mi je to dobro….
Mozda bi i mogao i bez tog trimera za prvu ruku ?? cijevi koje imam su uparene EL86 ( davorin ) jedan par je 81 mA a drugi 82mA
Sad kako bi si mogao ovo rijesit ili da si samo narucim dva trimera kako spada preko mreze i bok…
Re: 6101-EL86 pp monoblokovi
PostPostao/la tom_hifi » Sub vel 10, 2018 11:50 am
Opaaa, super, baš mi drago da će se iskoristiti taj set. Da nisi uzeo još bi mi stajao sa strane :mrgreen:
Čekam nastavak. :clap:
PostPostao/la davorin » Sub vel 10, 2018 12:09 pm
Pao Pepeo napisao:...Sad sam s samom gradnjom polako pri kraju al malo sam zapeo
Prvo otpornici koji su između anode 6101 i g2 EL86 ( oni koji idu na masu ) su mi od 1/4 W , jace nisam imao i pitam se dal ce biti dosta ??...
Koji to otpornici vode sa g2 od EL86 na masu!?
Trimeri od 100 Ohma/2W služe za fino simetriranje izlaznog stupnja čime se izobličenja dovedu na minimum, smanji predmagnetizacija jezgre izlaznog trafa (zbog protoka istosmjerne struje pri nesimetriji) i time maksimalno proširi frekventni spektar na niskom frekvencijama (pri potpunoj simetriji je maksimalna vrijednost primarnog induktiviteta izlaznog trafa).
http://www.ebay.co.uk/itm/5-x-Trimmer-1 ... SwXOVaVnQ6
Pošalji mi svoju adresu na PM da ti pošaljem par trimera ukoliko ih nađem kod sebe, a ti ne kupiš ove sa eBay -a.
Važno je negativnu reakciju spojiti prema korigiranoj šemi u prilogu, a ne kao što je na prvobitnoj šemi!
PostPostao/la Bepone » Sub vel 10, 2018 1:09 pm
Pao Pepeo napisao:Drugo je trimer za bias , tu kod nas nisam uspio nabavit 2kom 100R 2W , bepo mi je poklonio 2kom od 500ohma i sad se pitam kako i iskoritit ??
co, ako su cijevi uparene, taj trimer ti u niti ne treba, stavi onaj od 500 oma ca san ti dao i gotovo... bitno je upalit amp pa greju korekcije ako treba, lampas postimavas u hodu i da fulas sve 30% nis mu ne bude :)
Postovi: 6035
PostPostao/la Bepone » Sub vel 10, 2018 1:17 pm
Pao Pepeo napisao:Sad kako bi si mogao ovo rijesit ili da si samo narucim dva trimera kako spada preko mreze i bok…
ne trebas to delat, a ako da , onda mi vrati moje, jer mi ne padaju s grane.
Postovi: 6035
PostPostao/la tubeman » Sub vel 10, 2018 1:19 pm
"Uparenost" prema strujama je samo informativna jer ona ne jamči stvarnu podudarnost.
To uglavnom znači da cijevi imaju istu ili sličnu emisiju.
Navođenje uparenosti SAMO po tom kriteriju, a trgovci na internetu to jako vole (:) ), nije baš previše pošteno :)
Često se događa da je emisija ista a pojačanje i strmine se jako razlikuju.
Za to (među ostalim) služi i taj trimer s kojima se kod cijevi može dobrim dijelom postići simetrija.
Ako se bolje pogleda, "trimer" (odnosno njegov sklop) u stvari ima četrdesetak Ohma (100 promjenljivo i "doštukano" s 2 x 33 ).
Na taj načine se malo podijeli snaga jer bi možda sam trimer bez tih otpornika trebao imati veću snagu.
S trimerom od 500 Ohma dobilo bi se 58 Ohma.
Vjerojatno će sve raditi dobro jer se ovdje najčešće stavlja trimer od 50 Ohma.
Ako se umjesto 33 Ohma stavi 27 onda bi se dobila praktički ista vrijednost kao iz sheme (ako baš mora biti takva).
Malo će karakteristika trimera biti "pijana" ali funkcionirati će :)
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub vel 10, 2018 3:52 pm
hvala decki na odgovorima :handgestures-thumbupleft:
tom_hifi napisao:Opaaa, super, baš mi drago da će se iskoristiti taj set. Da nisi uzeo još bi mi stajao sa strane
Čekam nastavak.
vidio sam ja da si se bacio na malo ozbiljnije " projekte " :D pa sam nanjusio priliku ;)
tebi cestitam jos jednom :teasing-binkybaby:
davorin napisao:Koji to otpornici vode sa g2 od EL86 na masu!?
krivo sam reko ne g2 vec g1 :mrgreen:
oni 220K nakon konda od 470uF
otpore od 1K koji idu na g1 od EL86 sam nasao od 1/2W ali te od 220K imam pri ruci samo od 1/4 W
uzmem jace ako treba
Bepone napisao:ne trebas to delat, a ako da , onda mi vrati moje, jer mi ne padaju s grane.
sory bepo sto sam te izgnjavio s time... :mrgreen: uzet cu ove s eday-a pa sam miran... a i puno su manji i laksi za montirat ( a nisu ni skupi...)
tvoje naravno cuvam i vratim ti i prvom prilikom
PostPostao/la Bepone » Sub vel 10, 2018 4:37 pm
@pepel
to je najgore kad nekom zelis pomoc i poklonis nesto za nista, a nakraju se to tako i vrednuje, ko da je drek na zbici--> imas volju pomoc, vozis 100km da bis mu to dao besplatno, izgubis nekoliko sati zivota, a na kraju kaze narucit cu ja s neta, :lol: :lol:
trebao sam ti naplatit 1700kn izguljenog vremena , benzine i vrednosti ta dva vrhuska pota, pa ti ne bi padalo na pamet ih mijenjat
Postovi: 6035
PostPostao/la tom_hifi » Ned vel 11, 2018 10:26 am
Bepone napisao:@pepel
Bepo, čemu nervoza? Ok, neće ih možda iskoristiti, vratit će ih ili iskoristiti u nekom drugom projektu. Pa nismo djeca ...
@Pao
Da, puno ozbiljniji projekti. Vremena imam samo za 3x trčati tjedno, ostalo sam kod kuće. Ali lijepo je, ne mogu se buniti nimalo. Čak razmišljam dopuniti projekat za godinu, dvije :mrgreen:
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto vel 20, 2018 12:56 am
stigli prije par dana trimeri od 100ohma ( full su sitni ) pa sam kao sto bi svaki vodoinstelater koji drzi do sebe pospajao sve ostale elemente... :doh: :mrgreen:
kadgar iduci put radis plocice i za pojacalo !!! druge mi nema...
cim nađem komad bijele iverice ( naravno zbog duznog postovanja ostalim clanovima foruma :D ) spojit cemo s ostalim i vidit sto je s naponima
i da... one otpore od 220k na kraju sam stavio od 1/2 W
P.S.
inace ne volim kad ljudi kompliciraju stvari... :mrgreen:
Google [Bot] pregledava forum i 5 gostiju
