Osobno to ne bih radio.
To bi bila druga apsurdna krajnost korištenja povratne veze.
Prva je ona da je uopće ne treba, a druga je da se "šarafi" bez veze.
Povratna veza je vrlo delikatna kategorija kod pojačala i ako ju nemamo pod "kontrolom", može izazvati posve suprotne efekte od onih koje želimo.
Ima smisla napraviti dva - tri položaja (uključivo onaj BEZ NPV).
Pomoću NPV se "može" regulirati i pojačanje sklopa što je uhometrom i najvidljivija karakteristika. To onda daje varljivi efekt "bolje-lošije".
Situacija podešavanja NPV bez istovremenog praćenja izobličenja, spektra i frekventnog odziva je šalabajzeraj i u konačnici rezultira negativnim "emocijama" prema NPV.
Tada na svoje dolaze zlatouhi kojima je NPV hereza iako nemaju pojma zašto (piše, valjda, na Internetu i u recenzijama
Zato se u pojačalima ona obično omogućava u tih nekoliko stupnjeva.
Kod SE pojačala je popularno (i uglavnom najispravnije) ostaviti mogućnost zero NPV (isključeno) + najčešće 5-6 dB.
Kod PP se isto može koristiti zero NPV, ali to nikada nije optimalno. Zato takva pojačala gotovo u pravilu imaju neki stupanj NPV.
Koliko? Onoliko koliko je dosta, a to je toliko koliko je potrebna za kompromis (u najmanju ruku) frekventnog odziva, izobličenja i odnosa harmonika.
Gotovo nikada nije moguće postići idealne karakteristike u svim kategorijama istovremeno, ali je pažljivim namještanjem (uz ostale "šarafiće") moguće približiti se optimumu.
Ovako, s potenciometrom (sri Edison) i pogotovo "na uho" ne dobijemo ne-znam-što.
Već malim okretom se ČUJNO dobije tek veće ili manje pojačanje koje nas lako prevari pa uho to prepoznaje kao bolje ili lošije.
Možda je u takvom slučaju bolje ugraditi ton blende
