Head amp - razmisljanja
PostPostao/la Klokan » Pet ožu 02, 2018 9:33 pm
Pozdrav svima,
Vec neko vrijeme mi se po glavi mota prica oko head ampa i slusalica.
Konkretno uzeo bih AKG K612Pro ili K702 (iskustva, usporedbe?).
Za te slusalice naravno zelim cijevni head amp :)
Sto se pojacala tice, sjecam se da sam u Sisku slusao Maestral 1 koji je izradio pok. Dražen (Lestov amp). Ja bih htio otprilike takvim putem krenuti jer mi je lampa 6AS7 vec i prije privlacila pozornost. Shemu Maestral-a nisam uspio naci, mozda ju netko ovdje ima?
Ovo je sve u jako ranoj fazi i razmisljanjima tako da su sve sugestije, zelje i pozdravi dobrodosli :D
Klokan
Postovi: 628
Re: Head amp - razmisljanja
PostPostao/la Schultz » Sub ožu 03, 2018 11:33 am
Khm.
Htio sam napraviti sstrsat-ov amp (na svjetlom forumu je shema) i koliko znam samo je jedan amp napravljen.
Meni je sonny nacrtao bio pločice, a khadgar istopio dio za napajanje, to sam polemio, transformatore i lampe kupio i od tada priča stoji.
Imao sam Naim Headline 2 sa vanjskim napajanjem i to je radilo fenomenalno dok mi jednom Edison nije posudio jedno njegovo pojačalo za slušalice (Twilight ako se ne varam) i to je radilo bolje od Naima i svega što sam slušao do tada.
Tema je dosta interesantna i čak sam nagovarao Edisona da napravimo jednu malu limitiranu proizvodnju od 10 komada tih Twilight-a ali takav poduhvat uopće nije jednostavan koliko god mala serija bila i koliko god se to jednostavno činilo...
Uglavnom, hvale vrijedna tema....
PostPostao/la sonny » Sub ožu 03, 2018 12:15 pm
Zasto nije jednostavno ?
Imas neki link ili slicno da ne trazim?
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 03, 2018 12:44 pm
možda ovo http://phonoclone.com/diy-twi.html ? Izgleda dosta jednostavno.
Postovi: 6250
PostPostao/la cappucino » Sub ožu 03, 2018 12:50 pm
I meni se duže vrijeme takav sklop vrti po mislima ,doduše preamp sa selektorom i amp za sluške sve u jedno.
Svakako zanimljiva tema. Pratim!
Postovi: 1712
PostPostao/la Edison » Sub ožu 03, 2018 9:15 pm
Khadgar2007 napisao:možda ovo http://phonoclone.com/diy-twi.html" ? Izgleda dosta jednostavno.
To je i meni bila polazna tocka http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=2591. No unaprijedjen je vec u startu, a i kasnije u verziji 2. Sad bih opet napravio drugacije, ne bih vise koristio mu-follower, bilo bi klasicno cjevno pojacalo i u sljedecrm stupnju katodno sljedilo s FET-om. Na taj se nacin bolje iskoristi raspolozivi napon od oko 100V. Jednom cu to i sloziti, no za sad nemam vremena, moram zavrsiti ovo sto pripremam za ovogodisnji TF.
Postovi: 5933
PostPostao/la Ivica33 » Ned ožu 04, 2018 10:09 am
Poštovani! Negdje u bespućima interneta sam naišao na temu gdje se spominje elektronka PCL805 kao “hidden gem” za tu namjenu. Nažalaost, poveznicu na tu stranicu više ne mogu pronaći. S obzirom na povoljnu cijenu iste, svakako bi je trebalo uzeti u obzir. Hvala.
Ivica33
Postovi: 41
Pridružen: Ned pro 27, 2015 12:15 am
PostPostao/la davorin » Ned ožu 04, 2018 11:15 am
Ova?
PostPostao/la Klokan » Ned ožu 04, 2018 1:04 pm
Ima li tko komentar na odabir slusalica? Slusao sam Lestove K702 u Sisku, slusalice su mi se svidjele. Po specifikacijama dostupnim na internetu i nema velike razlike (K612PRO ds i K702 ds). K702 ima odvojiv kabal i vecu osjetljivost ali ne vidim sto to "vrijedi" skoro duplo vise.
Sto se amp-a tice, hvala svima.
Koliko je impedancija K612Pro (120Ohm) prigodna za nekakvo OTL pojacalo? Stvarno sam klimav s teorijom i nisam imao posla s cijevima vec neko vrijeme (Evo onaj Push Pull s 6P6S radi vec tri godine kao beba :) ). Znaci po specifikaciji mi ne treba veca izlazna snaga od 200tinjak mW, impedancija slusalica > 100Ohm (sumnjam da cu u buducnosti kupovati slusalice manje impedancije, ako cu uopce mjenjati slusalice)
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Schultz » Ned ožu 04, 2018 9:24 pm
Ustanovio sam da imam jedan dovoljan broj PCL805 (između ostalog) pa možda ne bi bilo loše da počnem razmišljati u tom smjeru...
