Daddy Huey
Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Pet svi 04, 2018 9:48 am
Za proslogodisnji TF u Krizevcima slozio sam Baby Huey, PP pojacalo s EL84 cijevima. Vise o tom pojacalu mozete procitati u posebnoj temi na nasem forumu
http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=3204
a evo i fotografije tog pojacala.
Pojacalu je negdje u ovo doba prvi rodjendan. Nakon Krizevaca, pojacalo je cijelo vrijeme radilo u mom malom sistmu i kroz tu godinu je odradilo, prema mojoj racunici, preko 3.500 sati. To pojacalo toliko lijepo svira da mi nije bilo ni na kraj pameti mijenjati ga nekim drugim u tih godinu dana. Jedina mana mu je sto daje samo 9W. To nije malo, ali ne bi bilo lose ni kad bi davalo vise. I tako se rodila ideja napraviti malo veci Baby Huey, tj. cacu mu, papu, babu, japu... prema istoj koncepciji napraviti pojacalo s EL34 i slicnim cijevima - Daddy Huey.
Na velikom diyaudio forumu jedan je Francuz napravio takvo pojacalo, objavio shemu i izradio plocice. Plocice nisu skupe, ali meni nisu odgovarale jer su diktirale smjestaj cijevi. U Babyju ECC83 pogoni EL84, a koristena je i Shade povratna veza. Dok ECC83 moze u takvom sklopu potjerati EL84, kod EL34 to bi bilo malo teze. Stoga je Francuz ubacio driverski sklop s MOSFET-ovima. Za one koje zanima kako je pojacalo zamislio Francuz, naci se sve u temi o Baby Hueyu, pri kraju threada, na velikom diyaudio forumu. Ili se ono najbitnije moze vidjeti u ovom kratkom threadu:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/320273-baby-huey-gb-pcb-el34-build-thread.html
Izlazne toroide sam nabavio u TME-u dok je jos bilo jednostavno placanje, cijevi bi se naslo po ladicama, a kupljene su i neke nove, i skupila se kriticna masa dijelova za izradu novog pojacala. Prije svakog veceg projekta dobro je malo popricati s iskusnijima, u mom slucaju je to najcesce nas davorin. Na taj nacin se izbjegnu grube greske ili previdi u startu. Davorin je potvrdio da je shema i koncepcija u redu, ali da mu se ne svidja koristenje tih FET-ova, i da bi bolje i elegantinije rjesenje bio cjevni driver. Nakon analize kojih cijevi imam, davorin je prepravio shemu za koristenje 6n1p kao driverice. Malo je sredio i napajanje, i stvar je mogla startati.
Postovi: 5924
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Pet svi 04, 2018 10:05 am
U Volti sam narucio transformatore za napajanje, toroid od 200VA za visoki napon i toroid od 160VA za grijanje. Namjera mi je osim EL34 koristiti i druge cijevi kao 6CA7, 6L6, 5881, KT77, KT88, KT120, KT150, a i jos neke ako se ukaze prilika. Zbog toga sam trazio strujno malo jace trafoe u napajanjima. Dok sam cekao trafoe, poceo sam raditi ispravljace napajanja.
Posto su u napajanju sve toriodi, napravio sam i bloker DC napona iz mreze (ako se isti pojavi, toroidi znaju zujati). Nabavio sam iz Kine soft-start, za tu cijenu ne bih ovdje mogao kupiti ni same dijelove da ga sam slozim. Brzo su stigli transformatori pa sam poceo razmisljati o smjestaju svega sto mora stati na prostor gornje ploce. Tu je bilo puno slaganja, preslagivanja, mozganja... nije se dalo sloziti jednostavno, uvijek je nesto smetalo. A trebalo je rijesiti i smjestaj elemeta koji se vezu na podnozja cijevi. Tu sam potrosio dobra dva tjedna, slazuci, preslagujuci, kombinirajuci, sve dok nisam mogao u mislima "vidjeti" kako bi se to moglo sloziti. Od univerzalnih busenih plocica napravio sam paltforme izmedju cijevi na koje sam nastojao nagurati sto vise potrebnih elemenata. Na podnozja ce ici samo stopperi, a sve ostalo ce biti povezano zicama s plocicama. I napunio sam te plocice elememtima.
U medjuvremenu sam izbusio gornju plocu. Jednom kad pocne montaza, nema vise busenja, sto znaci da su se sve rupe morale predvidjeti unaprijed.
Postovi: 5924
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Pet svi 04, 2018 10:12 am
I pocela je montaza. Sve ide fino dok ne dodju zice, one uvijek pokvare ukupni dojam.
Trebalo je pripremiti izvode trafoa grijanja. Dva su izvoda od 9A, a jedan od 4A pa tu ima i tostruko upredene debele zice. No sredjeno je i to, i uz pomoc otpornika od 100R odradjeno simetriranje prema masi, ili prema podizacu napona od 50V za ulazne cijevi.
A nakon toga je razvuceno grijanje.
Postovi: 5924
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Pet svi 04, 2018 10:17 am
Sad dolazimo do moguceg problema. Plocica ima osim prikljucaka napajanja koji su na spojnice s vijcima i 13 zica koje se vezu s podnozjima i stopperima. Evo kako izgleda plocica s montiranim zicama, pravi mali CPU.
Jednom kad se to razvuce i zalemi, jako je tesko to sve skinuti i onda ponovo lemiti, da bi se na plocici promijenio npr. jedan otpornik. Naravno, nakon montaze i probnog rada trebalo je promijeniti po jedan otpornik na svakoj plocici... Takav je zivot, obavilo se uz utrosak vremena i pokoju psovku... Evo kako ta plocica izgleda spojena u sistem.
Ovdje se vidi da je dobar dio pojacala popunjen, Ostalo je montirati ulazno ozicenje, preklopnik kanala, potenciometar i povratnu vezu. Posto pojacalo ima Shade povratnu vezu, globalna mu nije neophodna, mada dobro dodje pa cu je spojiti, ali moze se ispitati rad pojacala i bez globalne povratne veze. Montaza pomalo ide svome kraju, i nadam se da necu jos jednom morati skidati "CPU" plocice zbog neke izmjene nakon ispitivanja...
Postovi: 5924
Re: Daddy Huey
PostPostao/la tom_hifi » Sub svi 05, 2018 7:20 am
Obzirom na količinu žica, to izgleda super.
Pratim nastavak. :clap:
Re: Daddy Huey
PostPostao/la fixxxer » Sub svi 05, 2018 1:40 pm
Dobar posao, bravo! :clap:
Jel imaš rešenje za poklopce ili će ići isto kao kod Baby?
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Sub svi 05, 2018 9:41 pm
tom_hifi napisao:Obzirom na količinu žica, to izgleda super.
Nastavak je da to vec koji dan svira. Ugrubo je podesen i pusten da se lampe i dijelovi malo razrade.
No, jos nije gotovo. Ima jos dosta posla dok se dotjera ko mlada pred udaju... ;)
Postovi: 5924
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Sub svi 05, 2018 9:44 pm
fixxxer napisao:Dobar posao, bravo! :clap:
Hvala Bojane.
Ici ce poklopci kao i kod Babya, vremenom su mi se poceli svidjati... :)
Postovi: 5924
Re: Daddy Huey
PostPostao/la fixxxer » Sub svi 05, 2018 11:50 pm
Lepota je u oku posmatrača ionako :)
Kad će slike palube? :mrgreen:
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Sub svi 05, 2018 11:59 pm
fixxxer napisao:Lepota je u oku posmatrača ionako :)
Zuziju su se odmah svidjele kape, a meni je trebalo malo vremena. Sad mi izgledaju sasvim u redu, a na kraju krajeva, kod mene ce svirati...
Bit ce fotografija, ali moram ga prvo malo srediti. Sad je trenutno sastavljen u fazi da se moze staviti na policu, a da se ne raspadne... ;)
Postovi: 5924
