TAC 34 ili nesto sasvim drugo ?
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 26, 2018 10:44 pm
Nabavio sam ovo pojacalo jer mi se svidja i za malo novaca.... a ako je sto pokvareno onda barem imam dobro kuciste, trafoe, cijevi...
dobra baza za novi pocetak ako se odlucim od temelja sve novo napraviti...
Navodno je to firma T.A.C. a model je TAC 34 , kromirana verzija.... stvar je da na sluzbenim stranicama ne mogu naci slike od tog modela,
postoje novije verzije, a najnovija ima magicno oko
prvo sto sam naso je ovaj link, to je po unutrasnjosti "moje" pojacalo
https://www.frihu.com/roehrenverstaerker/customize/tac-34/#prettyPhoto
link na kuciste izvana mi je tesko naci, ali je "gotovo" sve isto kao i kod gornjeg osim prednje stranice
http://www.dacco.hr/shop/item/vincent_tac_34_25004-1808/
Vincent je kupio TAC kompaniju pa ne znam tko, koga, kamo....
evo par slika za pocetak:
Re: TAC 34 ili nesto sasvim drugo ?
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 26, 2018 10:46 pm
bio je ugradjen i sklop za daljinsko upravljanje i biranje kanala... daljinski nemam pa to ide van
to je tako slampavo nbilo ugradjeno, za ne vjerovati... jedan saraf i vruce lijepilo... ili samo vruce lijepilo... uzas...
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 26, 2018 10:52 pm
kod kupnje je kvar bio: ne da se upaliti....
dolaskom kuci, prvo sto sam pogledao je osigurac... inaravno, osigurac je otisao....
danas sam otvorio da vidim iznutra kako i sto.... u oci su mi upali puknuti, pregoreni otpornici !?!?
pojma nemam kako je jedan kanal "kakti" radio a drugi samo jako, jako tiho.... :o :o
PostPostao/la Bepone » Pon stu 26, 2018 11:04 pm
nema veze kako se zove, ni brend , ni ime ni nis ...to je neki drek, kao sto vidis...vec si potrosio i previse vremena na to trazeci "cije je to pojacalo"
pregorio je g2 otpornik u toj lampi, nesto je tu zavrsilo na 0V.. pitanje je ako nije i trafo lampa povukla za sobom...znaci izlazne racunaj kao mrtve na toj strani, preliminarno razmisljanje
poslovi:
1. rastavi sve , baci, ostavi mrezni i izlazni trafo , podnozja-- (2h)
2. prekontroliraj primare trafa ako imaju istu impendancu medju polovicama A1-Ub+-A2 i proboj prema sekundaru (0.5h)
3. smisli novi layout i plocicu (bakelit, RC letvice) koja ce imati isti prihvat na postojece rupe, nacrtaj dva tri puta na papir (3h)
4. kupi nove komponente i montiraj na novu plocicu (10h max)
5. start novog pojacala i ispitivanje (2h)
ukupno 2 dana posla, za novi amp
ako pocnes cackat popostojecem, 2 mjeseca ces cackat i uvijek ce te nesto novo zezat, zato je najbolje napravit svoje i bit na miru ,
Postovi: 6047
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 26, 2018 11:08 pm
ideja vodilja je prvo ovo osposobiti da svira.... na sto trebam gledati i gdje?
daljnji korak bi bio zamijeniti dijelove boljima... naravno i novijima...
postoji i treca solucija... iskoristiti sve sto se moze i preraditi po nekoj provjerenoj shemi... sto preporucate?
a... vidim da je bepo aktivan... vec je odgovorio.... :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 26, 2018 11:12 pm
Bepone napisao:ukupno 2 dana posla, za novi amp
lako tebi to reci.....
PostPostao/la Bepone » Pon stu 26, 2018 11:16 pm
ako ces popravljat, onda odrezi sjecicama taj pregoreni otpornik, izvadi izlazne lampe u tom kanalu , stavi novi osigurac , startaj amp, mora normalno raditi onaj kanal
oprez: kako je eksplodirao onaj g2 opornik to mi izgleda kao preveliki izboj u prekratkom vremenu, znaci mogao je bit kratki spoj visokog napona (recimo 400v) na 0!
moglo je to potegnuti diode u ispravljacu kao pregorene,
ako uredno starta amp sa drugim kanalom, znaci da mozes poceti mjeriti napone, anode izlaza, katode, bias i tako dalje, na onom kanalu koaji radi,
i onda se prebaciti na ovaj zgoreni
Postovi: 6047
PostPostao/la Bepone » Pon stu 26, 2018 11:19 pm
makar ja bi to radio samo informativno... da vidim da li ce uopce upaliti... dok se napravi reverse engineering ostatka, i vidi sta se moze i kako napraviti boljim, potrosi se i vise od 10tak sati.. a za to vrijeme se moze napraviti novi amp.. pa to je najbolje niti ne raditi i izvaditi sve!
i uzivati u gradnji novog pojacala, po svojoj volji!!! za to se zivi!! :P :P
Postovi: 6047
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 28, 2018 11:30 pm
danas sam premjeio primare izlaznih trafoa....
kanal koji je radio mi daje vrijednosti od 91-53-0-53-90 ohm , znaći na obje strane jednako
kanal koji nije radio nikako mi daje slijedeće: 55-23-0-23-54 ohm , jednako na obje strane ali 30-tak oma manje
to vjerovatno znaći da je primar negdje u šlusu pa mislim da bepo ima pravo
budem pogledao još par stvari pa cu se odlućiti kako dalje.... u najgorem slučaju, nova šaka dijelova i novo motanje izlaznih....
eto, toliko za sada...
