SE EL84 - 2019 RECYCLER SERIJA
PostPostao/la tubeman » Čet pro 27, 2018 10:05 pm
Pojačala se EL84 ima opisanih dosta ali evo još jedno.
Specifično je jer se radi o primjerku temeljenom na recikliranim elementima.
Konkretno, ključni elementi (transformatori, podnožja i EL84) su svojedobno sačinjavali Nordmende Fidelio stereo radio kojeg sam kao takvog, u formi raskupusane šasije dobio nedavno.
Odučeno je da će ispravljanje biti cijevno s 2 x EZ80
Za ulaz se još nisam odlučio (SRPP s nekom ECC ili klasiku s npr EF86 ili...) - za to još ima vremena :)
Kutija je bila prvotno napravljena kao ladica i motala se godinama po podrumu i šupi.
Potenciometar je mali ALPS iz nekakvog davno rasturenog pojačala a ostali dijelovi su svi iz ladica i zaboravljenih kutija osim zvučničkih terminala i RCA konektora.
Cilj je dokazati (barem samom sebi po tko zna koji put) da se uz vrlo male preinake i dodatke praktički od ničega može sklopiti vrlo pristojno pojačalo.
Za svaki slučaj predvidio sam malo više mjesta za eventualnu ugradnju kvalitetnijih izlaznih transformatora.
Najteži i najizazovniji (čitaj najdosadniji) dio posla je izrada šasije.
Osobno ne volim da mi se na šasiji vidi previše vijaka pa obično napravim šasiju i "oberšasiju" - masku.
Ovdje sam išao na "hibridno" rješenje tako da je odavno izrezani komad lima zadržan kao šasija, a cijevi su montirane na malu subšasiju koja zajedno s nosačem čini cjelinu i sa svega dva vijka je pričvršćena na nju. Zadnje dvije cijevi su pričvršćene direktno, ali imaju prsten koji pokriva vijke.
Svi ostal dijelovi (transformatori će na kraju dobiti odgovarajuću "Kapu".
Prvo su na šasiji izbušene sve rupe. Sve se radilo "ručno" pomoću stupne bušilice uz odgovarajuća svrdla.
Potom su istom metodom napravljeni vezni nosač i subšasija.
Šasija je od 2.5 mm Al lima, na žalost onog običnog, gnjecavog, ali toga još imam nešto u zalihama.
Očito ću morati nabaviti novu količinu onog koji će biti pogodniji za CNC obradu.
Subšasija i nosač su napravljeni od eloksiranog Al profila 20 x 60 mm.
Sad sve to još treba lijepo pobrusiti.
Re: SE EL84 - 2019 RECYCLER SERIJA
PostPostao/la tubeman » Čet pro 27, 2018 10:24 pm
Pojačalo će imati tri ulaza pa je tu potreban i neki preklopnik.
Odlučio sam ga staviti što bliže priključcima pa je trebalo osmisliti i neki sistem povezivanja osovine s gumbom na prednjoj ploči
Tu sam iskoristio Zmajzove gumbe nabavljene, vjerujem, u Križevcima. Najjednostavniji način da ih se iskoristi je nabijanje (i uljepljivanje) 6mm šipke koja će služiti kao osovina.
Ista stvar je napravljena i s potenciometrom.
Drugi gumb, onaj koji se veže na preklopnik ima puno dulju osovinu.
Za povezivanje osovina potenciometra i rpeklopnika s tim osovinama trebaju odgovarajući "kuplunzi".
Budući su dosta nestandardni, a one koje imam je (naravno) nemoguće locirati, napravio sam ih po mjeri.
Za to sam iskoristio mesinganu šipku od 10 mm..
U sredinu sam izbušio rupu od 6,3 mm i na krajevima urezao 3mm navoj za vijke.
I njih je naravno trebalo skratiti da ne vire na sve strane :)
PostPostao/la tubeman » Čet pro 27, 2018 10:39 pm
Napisao sam več da je kutija prvotno trebala biti nekakva ladica i da slijedi pokušaj njezinog transformiranja.
Naravno, ništa bez problema :)
Možda bi bilo jednostavnije napraviti novu, ali radi se o recikliranim komponentama pa će "ladica" ostati.
Trebati će se malo pomučiti s izrezivanjem rupe sa stražnje strane.
Rupe za gumbe sam napravio i sad gledam kako najbezbolnije zaobliti rubove bez izvlačenja teške artiljerije.
Na prvi pogled ima potencijala :)
Probno sklapanje:
Šasije i osovine s donje strane:
Isto to s gornje strane:
PostPostao/la ziki » Čet pro 27, 2018 11:55 pm
Zgodno!
ziki
Postovi: 555
PostPostao/la Master of disaster » Pet pro 28, 2018 8:50 am
istu stvar ja namjeravam napraviti sa dvije šasije od Ei Niš Melodija E71 radio prijemnika. :D
PostPostao/la fixxxer » Pet pro 28, 2018 12:40 pm
Slično sam i ja krenuo da naparavim pre koju godinu pa se sjatilo vaskoliko forumsko pučanstvo sa stavom da od govneta ne biva pita...
PostPostao/la Master of disaster » Pet pro 28, 2018 2:01 pm
fixxxer napisao:Slično sam i ja krenuo da naparavim pre koju godinu pa se sjatilo vaskoliko forumsko pučanstvo sa stavom da od govneta ne biva pita...
Ima u tome istine.
Ali... :mrgreen:
Ja ću to napraviti kao prvi kompletan lampaški projekt, najviše radi učenja i stjecanja iskustva, da ovladam materijom a kao takav je idealan projekt sa praktički svim elementima (osim kondenzatora) iz baje za reciklažu (doduše jednu šasiju melodije mi je poklonio pripadnik ovog foruma, ali bila je u stanju kao i ova iz baje).
PostPostao/la tubeman » Pet pro 28, 2018 2:22 pm
Stav je moj ali se ne sjećam da sam to napisao u tom kontekstu :)
Od ostataka starog radija (pogotovo takve low cost exYU produkcije) se doista ne može napraviti neki high end uradak.
Moram primijetiti da svekoliko pučanstvo odmah, od prve očekuje da će ono što naprave u startu biti bolje od uređaja koji koštaju .... (tralalala).
Ovo vjerojatno neće biti nešto takvo, mada, možda se iznenadimo :)
Zašto se od starog radija ne može napraviti "HIGH END" ?
Prvenstveno zbog transformatora, i to oba.
Mrežni često jako zuje i nisu previše kvalitetni. Izlazni su takvi kakvi jesu i ne razlikuju se puno u konačnici od mrežnog transformatora tipa 220/6V.
Već sam napisao zašto je to bilo tako koncipirano.
U konačnici se može napraviti nešto tipa nabildanog zvuka starog radija što ni u kojem slučaju ne mora biti loše. Dapače.
Za učenje i vježbu je savršeno jer praktički ništa ne košta osim "psihičke boli" zbog uništenja uređaja iz povijesti :)
Kod ovog "projekta" je stvar nešto drukčija jer su transformatori bitno kvalitetniji.
Mrežni je posve bešuman i ne grije se a izlazni su u "sendvič" izvedbi (dva primara i jedan sekundar).
To ne znači da se i od toga može dobiti neki zvuk za pasti u nesvjest ali budu neku nadu :)
Sve ostalo će biti usmjereno na tu stranu (više o tomu kasnije u tekstu).
Ako bude potrebno zamijeniti ću izlazne transformatore s boljim za što sam ostavio dovoljno mjesta pa neće narušiti predviđeni "dizajn".
PostPostao/la zuzi » Pet pro 28, 2018 3:59 pm
Ja za recycler serije kupujem na jebaju izlazne trensformatore tvrtke Telefunken koja je navodno bila tako dobra jer je imala vrlo strogog šefa izlazne kontrole proizvodnje. Živili! Cijena za par s poštarinom je 300,00 kn i u pogonu je već treći par. Primar je 10 k ohma a motan je od žice koja je valjda i tanja od moje kose. Čemu to služi? Pa za nepretenciozno /a la veranda , jel tako Elvis slušanje/ a možda i više od toga - ovisi tko ima kakav slušno - moždano - iskustveni i tsl. aparatus. Ne brkati s Aparatusom.
Evo zadnje primijene tih trafoa /valjda se vide ispod tzv. šasije.
zuzi
PostPostao/la tubeman » Pet pro 28, 2018 5:30 pm
Istina.
Takvi transformatori znaju ugodno iznenaditi ali to nije pravilo već iznimka i to ako su se nalazili u "high-class" radijima kakvi su se izvan ovog (oduvijek) gnjilog okruženja dosta često nalazili na tržištu.
Danas je unatoč očekivanjima bilo dosta "posla na poslu" pa se nešto posebno na "projektu" radilo.
Uspio sam nacrtati i napraviti dno uređaja.
Materijal je 3 mm MDF.
Da ne bude uvijek ista špranca, rupe su u ovom slučaju "domoljubnog" izgleda :)
Kod premjeravanja kutije se ustanovilo da se širina s prednje i stražnje strane razlikuju za skoro 3 mm ali uspio sam sve "napasati" prilično točno.
Slijedi malo fine obrade i lakiranje.
