Čišćenje oksidiranih pinova
PostPostao/la joe dalton » Čet tra 04, 2019 10:51 pm
Ekipa,
čime i kako čistite oksidirane pinove cijevi?
Imam problema sa šuškanjem i pucketanjem i zaključio sam da je do cijevi odnosno kontakata cijevi i podnožja.
Na RS-icama mi se recimo dešavalo da napon grijanja uopće ne "prolazi" zbog oksidiranih pinova.
Koje je rješenje?
Re: Čišćenje oksidiranih pinova
PostPostao/la pamook » Čet tra 04, 2019 11:23 pm
Nisam imao taj problem ni na jednom od napravljenih uređaja, osim na DAC-u - jedino tamo su (jos uvijek) kineska podnozja... na DAC-u mi se i tijekom slusanja znalo dogadjati da pocne krckati i šuškati, pa je potrebno "malo" prodrmat cijevi i sve 5... ostale uredjaje sam radio uglavnom s ruskim keramickim podnozjima, i tu nije bilo takvih problema... na DAH-2 ampu su isto ruska podnozja za 6S33S i niti jednom nije bilo potrebe za "zahvatom"...
:shifty:
PostPostao/la joe dalton » Čet tra 04, 2019 11:25 pm
Može biti i do kineskih podnožja jer drugdje nisam imao tih problema.
Ali nisi me baš utješio :(
PostPostao/la pamook » Čet tra 04, 2019 11:34 pm
:( to mi je jedina poveznica koju sam dedukcijom uspio naci, a nikako da se natjeram da promijenim i ta dva kineska u DAC-u... s druge strane, imam po 4 kineska magnovala u onim malim 6GF7 monoblokovima, i s njima nikad problema :think:
PostPostao/la joe dalton » Čet tra 04, 2019 11:41 pm
S kineskim Novalima nemam problema. 10ak ugrađenih i sve ok.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 05, 2019 12:17 am
Ja sam polovna podnožja(nisu kineska) koja sam kupio jednom od Nika čistio u ultrazvučnoj kadici(tekućina je bila voda+neko sredstvo za čišćenje sanitarija) i nakon toga dobro izgledaju. Nisam ih ugrađivao u niti jedan uređaj pa ne znam jel su pinovi toliko očišćeni da nemaju nikakav prelazni otpor.
Inače na DAH-1 nisam imao problema sa kineskim podnožjima, sve je radilo super.
Postovi: 6250
PostPostao/la Bepone » Pet tra 05, 2019 12:39 am
Veca lampa veca temperatura pinova, veci problemi za tanke limice
Postovi: 6047
PostPostao/la Bepone » Pet tra 05, 2019 12:41 am
Obicno ako je podnozje lupas macolom po lampi i onda puca.. pa se lako skuzi.. Ako sumljam na lampadinu onda probam mehanicki ocistit, ako je do podnozja, promijenim podnozje :mrgreen:
Postovi: 6047
Baidu [Spider], Google [Bot] pregledava forum i 5 gostiju
