EL6 - EBC3 - AZ1 časne starine za TF :)
PostPostao/la pamook » Sub tra 06, 2019 8:32 am
Dobro jutro :D ... doduše, kišno, ali kompenzira činjenica da je subota :lol:
vec neko vrijeme se borim s daščurinama za kutiju za ovaj projekt, pa se mic po mic došlo do skoro gotovo zamalo završene faze (kutije, još ni p od pojačala), pa se treba(lo) natjerat otvorit temu...
i eto je :mrgreen:
Kao što je vidljivo iz naslova teme, sve cijevi u časne starine u lončastim podnožjima, a shema i proračun su Davorinovi (hvala ti!) :D
shema skalamerije:
Izlazni trafoi su "prenamjenjeni" EI jezgra SE namotani za 807PSE projekt, motani su, naravno, u Odeonu - Rijeka
...kako je zamišljeno, tako - naravno - nije išlo po planu, pa se plan promijenio par puta (od "bojanja" zvona trafa folijom - hydrographic - do dvije-tri varijante jednako lošeg rezulatata) - dao sam namućkati boju prema EBC3 "vanjštini", ali je mladić koji je određivao nijansu zdušno sjedio pod neonskom rasvjetom, pa je nijansa naravno - profulana... srećom ne pretjerano, pa... ebiga, kad već plaćam, zašto ne bi platio ono što mi ne odgovara :twisted: (drugi mladić, koji je radio u istoj toj trgovini i imao potpuno razumijevanje za moje izlete u nepoznato, naravno više ne radi tamo.)
dakle, trafi su prvo bojani u bijelo, jer - a) namućkani sprej traži isključivo bijelu podlogu i b) srećom baš takvu temeljnu boju imam :D , a limovi su dodatno bojani bijelim Hammerite-om i "tačkani" spužvicom da bi se dobio blago reljefni izgled... rezultat nije ni pretjerano dobar, ali nije ni za bacit....
...pa je opaljen sloj-dva "EBC3 crvene" :P
...pa je dotični zaštićen, a crnim rustik (mat) hammerite-om (ostatak od prošle godine, od kapije :dance: ) su pofarbana zvona...
...da bi na kraju, rezultat bio (za navedene uvjete, i tri promjene smjera i dvije plana) - dosta dobar :D
Re: EL6 - EBC3 - AZ1 časne starine za TF :)
PostPostao/la pamook » Sub tra 06, 2019 8:38 am
...kao i svako pojačalo, sve počinje komadom lima, po mogućnosti iz furde :lol:
ovaj je doniran od strane nekog velikog laserskog pisača, onako, veličine omanje fotokopirke... pa kad je već tu, a ima bar 1mm debljine (i nešto viška rupa, al nisam u godinama da budem izbirljiv) - stupna i Makita kruna od 38mm (cirka, jer je stupna samooscilirajuća :mrgreen: ) - rupe za podnožja:
...i, malo ruka, malo Noga i smiley (i višak rupa, as is) ...
PostPostao/la pamook » Sub tra 06, 2019 8:42 am
... lim je dobio sloj primera (tada je još na snazi bio plan A - bojanje folijom), a izrezane su i daske od predprošlogodišnje akvizicije dvije daske za terasu, popularne autohtone vrste Masaranduba... tvrdo i teško drvo, ali blago crveno, pa.... uklapa se u projekt :lol:
...e sad, odoh na tržnicu, buvljak zove... pa nakon teasera, nastavak njorlske sage :D
PostPostao/la pamook » Sub tra 06, 2019 9:52 am
...buvljak nula bodova... vratio se s isto novaca s koliko sam i otišao, minus 2kn za kiflu....
...nadalje, malo se stanjilo ove brazde, na prikazani način šefa kuhinje:
...a nakon toga je sve pošmirglano s 180 gradacijom.... pa mi se to nije baš svidjelo, pa se pristupilo četkanju čeličnom črotacionom četkom:
to je polučilo vrlo dobar vizualni štih, pa je probno sastavljen tzv. "exploded view" :D ... nadam se da će to biti jedini exploded view tijekom nastanka ovog pojačala :pray: :lol: :lol:
...prokleta kamera na mobitelu ("to ti je isto, što će ti fotoaparat, uzmeš mopbitel i miran si" :evil: ) uredno kompenzira stvarno stanje pa se niti na jednoj slici ne vidi kako treba - prednja stranica i bočnice naprijed su odrezane ukoso prema nazad, nisu ravne.... al dobro, vidjet će se uživo :)
PostPostao/la pamook » Sub tra 06, 2019 9:56 am
...sad malo ukop-iskop team...
jedva nađoh odgovarajući promjer krunske pile, na kraju odradila ova vintage nasljeđena od starog...
...dremel Trio (koji je na kraju crkao otkazavši poslušnost kod glodanja unutrašnje strane utora za chinch-eve)...
...i štih proba, odokativno, sa prebranim vintage "dugmićima" kako piše na kutiji donešenoj s buvljaka nekoć davno :mrgreen:
PostPostao/la pamook » Sub tra 06, 2019 10:01 am
...nadalje, ukopavanje po potrebama...
...otvor za mrežni konektor, zajedno sa osiguračem i prekidačem (i tinjalicom) :lol:
...volume pot je trebalo nekako montirati s unutarnje strane, da ne kopam duboko u dasku i da na kraju ne bi bilo psovanja... komadić alu lima...
...input selektor je već bio nešto jednostavniji za izvest... njega ću ovlaš zalijepit pa ako baš krepa i bude ga trebalo već nekad mijenjati, malo nagovaranja s čekićem s prednje strane i bit će riješeno...
...i, štih proba....
PostPostao/la pamook » Sub tra 06, 2019 10:03 am
...nikad kraja ovim igrarijama s sitnicama... ukopan i volume pot...
...i opet, obavezna - štih proba :lol:
PostPostao/la pamook » Sub tra 06, 2019 10:05 am
...and now for something completely different - zaključak je bio da drvo nije dovoljno crvenog tona, pa sam iskopao bajc koji sam koristio jos tamo za "kutija za kruh" projekt (cca 2014.).... srećom, ove farmaceutske boce i čepovi dobro drže...
PostPostao/la pamook » Sub tra 06, 2019 10:08 am
...predložak za chinch-eve... ne volim baš radit s metalom, em se porežem, em psujem, em ne volem ... al moraš, kad moraš :P
nije mi se dalo vadit mali cirkular, pa mijenjat list pile za onaj za aluminij, pa sve to skupa montirat da bi odrezao ovaj komadić... ručno, pila, Noga i pomalo....
Edison, Khadgar2007 pregledava forum i 3 gostiju
