SE pojačalo sa 6BG6-GA
PostPostao/la Edison » Čet svi 09, 2019 3:38 pm
Trebalo je nesto novo napraviti za ovogodisnji jubilarni Triode festival. Ali sto? Vec dugo imam par izlaznih SE trafoa od 2k5, Audionote. Kupio sam ih davno preko nekog foruma, u biti bili su to prvi izlazni trafoi koje sam imao. Primar 2k5 i sekundari za 4, 8 i 16 Ohma. Dozvoljena struja je 90mA. Prijasnji vlasnik je otkinuo izvode za UL, a ja tada nisam ni znao sto je to. Dakle, moglo bi ici s nekom triodom. A u startu je planirano za 2A3 ili 300B pojacalo, i radili su na mom prvom ozbiljnom cjevnom pojacalu, s 300B. Bar u pocetku, a onda je dosao Bepo s trafoima od 3k koje je proracunao nas Zmaj, a motao Kolarek. Ti su se pokazali boljima, i narucio sam novi par za svoje pojacalo, a ovi su ostali. Koristio sam ih nekoliko puta na raznim prototipovima i povremeno, ali nikad nisam s njima radio pravo pojacalo. Razlog, bili su ruzni i nisu imali oklopa. I onda je Dean izradio nekoliko velicina poklopaca pa se tako rijesio problem ljepote.
Trebalo je naci neki sklop gdje bi se dali iskoristiti. Mogao sam raditi s 2A3, s EL84 u PSE i jos nekim cijevima, ali sve to sam vec radio... pa priupitah davorina. On veli, 6BG6-GA. Za 6BG6 sam cuo, ali sto mu je to GA. Veli davorin, supertube, i isprica mi cijelu pricu, ustvari povijest. Najbolje bi bilo da on to ovdje u kratkim crtama napise, da ne moram ja prepricavati. Meni je bilo zanimljivo sto je to "supertube", nije lose u ovo doba super heroja. Ali ja nemam te GA. Veli davorin, imam ja dvije od kojih se mogu odvojiti. A sto cu ja njemu? Veli, pa nadji neke druge dvije cijevi. OK, ali dvije GA su malo, da imam barem jos par za rezervu. Veli davorin, znam da i pamook ima dvije... ;-) I zovem pamooka, on ima, samo da ih nadje, negdje. I posalje mi ih pamook, onako free shipping, free tubes, free sve... Veli, ako imas one neke koje sam ti poklonio prije par godina, a nisi iskoristio, sad bi mi bas dobro dosle. I tako vratise se pamooku te njegove cijevi. Divota je s njim raditi posao... :-), i hvala mu.
OK, sad su izlazne tu, trafoi i poklopci cekaju, pitam davorina s cim to najbolje potjerati? Imas 13DR7? Imam. E pa vidi moje pojacalo s 300B, to ti je to. I ja pogledao i sve mi bi jasno. Hajmo onda na 6BG6-GA u triodi i 13DR7 sprijeda. Izracunao sam napajanja i kod Branka narucio mrezni trafo od 200VA i ovecu prigusnicu. Povadio iz ladica nesto kondenzatora i otpornika, ono malo sto je falilo kupio, i idemo...
Imam jos jedan lim za gornju plocu, zadnji. Malo ga podrezao na cirkularu i nasao nesto za bocnice. Bit ce nisko pojacalo, a dosta toga treba stati. Jos sam mislio podebljati planirano "debleo" napajanje, ali nece stati sve sto sam zelio (oni veliki blokovi od 40uF).
I dadoh se na busenje gornje ploce. Cudo rupa tu ide. Ocrtao, otockao, izbusio, upustio... i gledam kako smjestiti ono sto mora ici ispod. Trebat ce napraviti dobru strategiju. Nad tom izbusenom plocom sam mozgao jedno dva tjedna, razmjestao elemente tamo-vamo, kako bih to sve sto logicnije smjestio. Sto smjestio, nagurao? Iz pocetka mi se nikako nije svidjalo, ali malo po malo dolazile su stvari na mjesto.
13DR7 ima dvije asimetricne triode, prva ce pojacavat signal, a druga "drajvat" izlaz. Oko malog noval podnozja trebaju stati svi elementi oba stupnja i napajanja za njih. Prvo sam razvukao vodove grijanja. Onda sam napravio nekakve blokove napajanja i veznih kondenzatora. Sve je to stisnuto u nekakav 3D spoj, nije lose ni ispalo.
Postovi: 5925
Re: SE pojačalo sa 6BG6-GA
PostPostao/la Edison » Čet svi 09, 2019 4:37 pm
Dalje je islo malo lakse. Trebalo je napraviti napajanje. Odmah se vidjelo da veliki kondenzatori moraju "lezati", jer normalno ne stanu. U gornjem dijelu je mala plocica napajanja s diodama, thermistorom i prvim kondenzatorom. Tu je i prikljucak na prigusnicu. Onada se ide na dva lezeca kondenzatora u seriji, 1.000uF/300V pa na filterske kondenzatore u izlaznim stupnjevima za svaki kanal posebno. Ovo zadnje je islo na horizontalnu busenu plocicu u gornjem dijelu kutije. To je jos i "podizac" napona za grijanje 13DR7, kao i otpornici za napajanje driverskog dijela.
U desnom donjem dijelu smjestila se plocica s napajanjima i regulacijom za grijanje 13DR7, za svaki kanal posebno. A tu je i napajanje za negativni prednapon izlaznih cijevi (biasiranje). Negativni napon je podesiv u granicama od -30 do -85V.
I sad je to sve trebalo povezati zicama, spojiti ulaze, izlaze, preklopnik ulaza i potenciometar. Sve se to najbolje vidi na fotografiji.
Prvo pustanje u pogon je proslo bez problema, i bez cijevi. Podeseno je grijanje, bias dignut na najvisi napon i izmjeren anodni napon, negdje oko 470V, taman koliko sam i racunao bez opterecenja. Past ce to malo kad se stave cijevi. Posto je sve izgledalo da ce raditi kako treba, umetnute su i cijevi. Bias je podesen na 65mA. Anodni napon je pao na 410 do 430V, ovisno o stanju mreze. Pogledao sam malo na osciloskopu izlaz, da ne bi bilo nekih problema kad prikljucim zvucnike, i izgledalo je da nece biti problema. I nije bilo. Pojacalo je prosviralo. U samim pocecima iznenadjujuce dobro. Zadovoljan uradjenim, pustio sam ga da svira i da se usvirava. Ostalo mi je jos provjeriti drugi komplet cijevi i obaviti malo detaljnija mjerenja.
Posto su mi mrezni trafo i prigusnica bili dosta hitni, Branko nije imao bas najlijepse poklopce na raspolaganju pa je stavio sto je imao. Bili su malo "pozmareni" na nekim mjestima. Ali u medjuvremenu je dobio nove poklopce i donio je dva sjajna kompleta da ih zamijenim. Rastavljati gotovo pojacalo i stavljati nove poklopce na trafoe ili ne? Rastavljati, naravno. I ode mi cijeli dan rada na tu zamijenu i ponovo sastavljanje skoro pola pojacala. Ali isplatilo se, pojacalo sad puno boje izgleda.
Sto se zvuka tice, ne zelim nista mijenjati. Mozda se jos malo bolje karakteristike daju dobiti finim podesavanjima, ali to sam ostavio za kasnije. Imam jos posla za ovogodisnji Triode festival pa ovo kad stigne na red, nije toliko bitno. Ono sto je vazno je da sam zadovoljan izgledom i zvukom ovog novog pojacala. Jos jednom zahvala davorinu na prijedlogu i savjetima, i pamooku na cijevima. :clap:
BTW, ako netko ima par 6BG6-GA, dobro bi mi dosao i taj par za rezervu. Ako imate, javite se, ljudi smo, dogovorit cemo se... :)
Postovi: 5925
PostPostao/la cappucino » Čet svi 09, 2019 5:11 pm
Kao i uvijek:
Minimalizam, uredno pregledno,a zvukovno nema sumnje.
Bravo Edisone!
Postovi: 1709
PostPostao/la Bepone » Čet svi 09, 2019 5:14 pm
sve bolje je to edisonovic, vidi se da napamet znas gdje sta ide pa nema iznenadjenja!! :mrgreen: sve upleteno, kratak put signala :violin:
Postovi: 6037
PostPostao/la fixxxer » Čet svi 09, 2019 7:57 pm
Jako lepo, bravo Zdravko!
Oćeš stići koji detalj o tehnikalijama? Mada realno može i posle festa kad prođe gužva... :lol:
PostPostao/la tom_hifi » Čet svi 09, 2019 9:24 pm
Bravo, jako mi se sviđa. Sigurno ga i ima, nije lagano.
Kapice su sve više in :-)
PostPostao/la Edison » Čet svi 09, 2019 10:59 pm
fixxxer napisao:Jako lepo, bravo Zdravko!
Hvala Bojane, a hvala i cappucinu i bepu. :)
Tehnikalije, a jos ga nisam propisno mjerio. Danas sam ubacio drugi komplet cijevi i postavio im bias. Sad se taj komplet usvirava. Pojacalo lijepo radi, a ja imam drugog posla preko glave pa mi steta mjeriti ga detaljnije jer oduzi se vremenski. Ali najosnovnije: snaga je 5-6W (trioda), mogu izvuci jos malo podizanjem struje, ali za sad nek radi ovako. Struja kroz izlazne cijevi je 60 do 70mA, a disipacija 25 do 28W. 13DR7 tjera izlaz s 15mA. Pojacanje je dovoljno da bude integrirac, cak ima i dosta rezerve pa ce mozda na kraju ici mala povratna veza. Eto, zasad...
Postovi: 5925
PostPostao/la Edison » Čet svi 09, 2019 11:08 pm
tom_hifi napisao:Bravo, jako mi se sviđa. Sigurno ga i ima, nije lagano.
Hvala tome. Pa nije bas jako veliko, a ni previse tesko. Ovog nosim bez problema, a neka veca, starija, moja pojacala vec jako tesko dizem... Nije problem u njima, nego sam ja stariji... ;)
A cijev je imala kapice pa sam ih morao koristiti. Nit su mi drage, nit su mi mrske. Sto ja znam, nekako su pojacala s otvorenim cijevima elegantija kad nema tih kabela i keramickih kapica, ali kad su tu treba pokusati napraviti da je elegantno i s kapicama.
Postovi: 5925
PostPostao/la Master of disaster » Pet svi 10, 2019 6:57 am
Super... Kao i obično :D
PostPostao/la SaWa » Pet svi 10, 2019 12:29 pm
Uvesti ćemo novi izraz za kvalitetu i dizajn...jedan Edison! :D
Pomičeš granice svaki puta..ljestvica je već previsoko za nas smrtnike.. :lol:
A vidim da polako dolaziš do problema izbora projekta,jer si vec sve napravio(kao Davorin).
Isto tako vidim da nedostaju dva sitna detalja...bočnice!
Mogu pomoći što se toga tiče.Imam majstora koji to može napraviti,a ja ponijeti na TF,samo reci dimenzije i od kojeg drveta bih želio!
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
