6c33c
6c33c
PostPostao/la jazzri » Sri kol 21, 2019 10:05 am
Ljeto pomalo prolazi i došlo je vrijeme za novo pojačalo.
Tokom ljeta sam složio nekoliko shema, ovdje prilažem sa el84 kao drivericom.
Još imam i shemu sa ecl82 i shemu sa 6n1p i 6550 kao drivericom i njih ću postaviti kad ih malo dotjeram.
Transformatori i cijevi su kupljeni u temi viewtopic.php?f=25&t=3850" target="_blank" target="_blank
Neke vrijednosti elemenata nisu određene te će se odrediti u slijedećim postovima,pošto se radi o veznim kondenzatorima,
svaka sugestija i pomoć su dobro došli kao i o shemi koja je priložena,te se unaprijed zahvaljujem.
work hard,make cool shit
jazzri
Postovi: 163
Lokacija: Rijeka/Gorski kotar
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Sri kol 21, 2019 12:12 pm
Drajverski dio gdje se umjesto anodnog otpora 2,5 koma koristi prigušnica od 5,2 koma
Za prigušnicu bi koristio izlazni transformator iz radia od 5,2 koma u kojemu je kao izlazna elektronka korištena EL84.
Sekundar je potrebno dobro izolirati i nigdje ga spajati.
:think:
jazzri
Postovi: 163
Re: 6c33c
PostPostao/la davorin » Čet kol 22, 2019 8:04 am
Većina izlaznih trafoa izvađenih iz starih radio aparata nema dovoljan induktivitet da se iskoriste kao anodne prigušnice u HI-FI pojačalima. Okvirno se može izračunati minimalni primarni induktivitet takve prigušnice umnoškom unutrašnjeg otpora elektronke sa faktorom ~7-8, a za pad karakteristike od -3dB na frekvenciji od ~25Hz. Unutrašnji otpor elektronke EL84 u triodnom spoju je ~2kOhma pa bi tako minimalni induktivitet anodne prigušnice trebao iznositi Lmin.~14-16H. Za vrlo kvalitetna pojačala gdje bi se očekivao pad karakteristike od -0,5dB na frekvenciji od 20Hz bi taj induktivitet trebalo udvostručiti.
Sekundarni namotaj takvog trafa se može spojiti u seriju sa primarnim, pazeći pri tome da se fazno usklade (odnosno da se spojem dobije veći, a ne manji induktivitet ukoliko se spoji na krivi način! :lol: ) te time dobiti nešto veći induktivitet od onoga kad se koristi samo primarni namotaj.
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Čet kol 22, 2019 8:47 am
Dakle ne bum se petljal za sada sa trafekom :lol: .
jazzri
Postovi: 163
Re: 6c33c
PostPostao/la davorin » Čet kol 22, 2019 10:01 am
jazzri napisao:Dakle ne bum se petljal za sada sa trafekom :lol: .
Ukoliko bi koristio za pobudu neku elektronku sa bitno manjim unutrašnjim otporom, možda bi se takav trafo iz starog radio-aparata i mogao iskoristiti.
Elektronka 13DR7 (strujno jača trioda!) ima unutrašnji otpor od Ri~925 Ohma (tvornički podaci) pa bi se za anodnu prigušnicu tražio induktivitet od Lmin~6,5-7,4 H što su vrijednosti kakve se mogu sresti kod takvih trafoa. Izlazni trafo iz starih EI-Niš radio aparata sa oznakom "4B 25 D-1" ima tako ukupni induktivitet od L~12 H (bez protoka DC-struje), odnosno L~9 H (uz protok Idc~40mA).
Dodatna pogodnosti korištenja elektronke 13DR7 su i ta da ima napon grijanja od Uf112,6V koliko je i grijanje za 6S33S (povoljnije varijanta!) i dodatnu triodu visokog pojačanja pa u kombinaciji osiguravaju dovoljno pojačanje za punu pobudu izlaza uz postizanje ulazne osjetljivosti od 1Veff. Takve karakteristike isključuju potrebu za dodatnim pred-pojačalom i ukupno gledavši niža izobličenja.
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Čet kol 22, 2019 12:21 pm
Zanimljiva triodica 13DR7 nije nedostižna na ebaju :D ,tražim po netu graf u-i i nema ga pa nema :think: ,ako može graf u-i.
Evo još jedne sheme drivera 6c33c (možda :think: ),dio sheme crnom kemiskom je dodan i nisam siguran da li može tako.
otpornik od 1 M sa otpornikom od 560 k bi trebao funkcionirati kao razdjelnik potencijala te stabilizirati napon,frekvenciju, :think:
jazzri
Postovi: 163
Re: 6c33c
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet kol 22, 2019 12:28 pm
Evo grafa. Ne nam od koga sam a dobio ali nemam običaj sakupljati neprovjerene datasheetove/grafove tako da vjerujem da je ispravan.
Postovi: 6249
Re: 6c33c
PostPostao/la davorin » Čet kol 22, 2019 8:24 pm
Umjesto 13DR7 bez ikakvih izmjena vrijednosti pasivnih komponenti se mogu koristiti i slijedeće elektronke: 13FD7, 13FR7, 13FY7, 13GF7, 13GF7A, 13EA7, 13EM7, 13GL7, kao i njihove varijante sa grijanjem od Uf=6,V.
Re: 6c33c
PostPostao/la Bepone » Čet kol 22, 2019 10:45 pm
jazzri napisao:Ljeto pomalo prolazi i došlo je vrijeme za novo pojačalo.
Transformatori i cijevi su kupljeni u temi http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=25&t=3850" target="_blank" target="_blank"
1. ne treba nis kupovati
2. naglasak ovdje ne smije biti na nekim cudnim lampama u preampu jer je centar ove storije, kako uopce 6C33C moze zvucati kako treba
malo predelas ovu prvu semu i ne trebaju ti induktiviteti ni druge lampe, 6N1P predelas u SRPP a i zanimljiva je EL84 kao driverica! dalje izbjegni svako daljnej kompliciranje oko pojacala..i posveti se bitnim stvarima
3. izlazni trafo
4. podnozje i temperatura
veliki problem ti je izlazni trafo, nakon sto sam imao samo ( jako?!!?) lose primjerke lokalnih motaca (frekvetni opseg je bio neprihvatljivih i jadnih 13kHz) krenuo sam sa eksperimentima i nakon 3.ceg dosao do dobre formule namatanja...(f gornja 50 kHz) .. kod 6C33C treba jaki driver i dobar trafo.. pa ce to pojacalo raditi ok,, sve ostalo ce biti prolazno.. ta lampa nije "audifilska" i nece sama od sebe stvarati "magiju"..
obavezno ce ti trebati feedback zato jer 6C33C nije neka sreca od linearnosti, pa jos treba malo korekcije! trafo ce trebati katodni feedback namotaj..
zahtjevi vezani uz temperaturu su ozbiljni tako i podnozje mora biti vrhunsko (da ne popusti los kineski limic koji kao treba drzati pin te lampe na visokim temp), na gstube pa kupis originalno, keramicko zuckaste boje..
lampa ce sve grijati oko sebe pretjerano, sasiju i sve komponente oko nje, pa treba razmisliti o nekakvom hladjenju...pasivno na rupe ili drugaciji aktivni sistem..ima toga za pisat a nema vremena za to. najbolje da se malo informiras oko toga ima puno price oko te lampe
Postovi: 6037
Re: 6c33c
PostPostao/la davorin » Pet kol 23, 2019 6:54 am
13DR7 (i sve ostale navedene) je jako linearna elektronka i kupovala se u dućanima jer je korištena u crno bijelim televizorima širom svijeta. Bila je podjednako zastupljena u ostatku svijeta kao što je elektronka PCL82 bila u Evropi, a od nje po mnogočemu superiorna. Da se nabaviti po jako niskoj cijeni (što nije slučaj sa kvalitetnim EL84!), a puno je trajnija i stabilnija u radu od 6N1P i bilo kakve nove EL84.
Kad već pričamo o čudnim i egzotičnim elektronkama, onda bi trebalo svakako spomenuti 6S33S koja nikada nije bila prodavana u normalnim dućanima, vrlo je nelinearna, ima jako kratki vijek trajanja u radu i ima ogromne energetske zahtjeve za grijanje.
Kad se uzme u obzir da je za nju teško (čitaj i relativno skupo!) nabaviti dobar izlazni trafo, da traži jako visok pobudni napon uz nizak unutrašnji otpor pobude i obaveznu povratnu vezu, onda je "egzotičnost" elektronke 13DR7 najmanji problem.
Baidu [Spider] pregledava forum i 5 gostiju
