HV regulator kitovi
HV regulator kitovi
PostPostao/la Johnny » Ned stu 03, 2019 4:26 pm
Gledam ebay kitove za moj budući preamp.
Ima ih.
Meni je osim kvalitete zapravo najvažniji kriterij dimenzije pločice.
Poslje bi svakako još dodao kakav crcrcrcr.
Šta bi po vama bili bitni, nebitni ili neizostavni faktori:
1. CSS. Neki mali i jeftini nemaju konstantni izlazni napon.
2. Odvojeno peglanje lijevog i desnog kanala. Poslje svakako stavljam odvojene crcrcr i rušim B+ za 10ak volti posebno za svaki kanal.
3. Soft start anodnog napona.
4. Soft start grijača
5. Ispravljanje grijača i dizanje na npr 70 V (cijev je 6922 na 90V)
6. Nešto šesto
Johnny
Postovi: 228
Re: HV regulator kitovi
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 03, 2019 9:29 pm
1. CCS, pa ime kaže constant current source,a ne constant voltage source. Za što ti treba CCS, ako je umjesto anodnog otpornika onda je njega po meni najbolje staviti u blizini lampe.
3. Ne znam zašto soft start anodnog napona, bitno ti je da ako već hoćeš imati tako nešto da ti se anodni napon pali nakon što se lampa zagrijala. Ako hoćeš imati soft start trafoa ali i to je nebitno ako je preamp u igri.
4. Ako je mala cijev koja ne povuče puno struje u startu ne vidim zašto stavljati soft start.
5. To se lako riješi sa dva otpornika i kojim kondenzatorom
Koliko vidim zadnji link je ono što tebi treba, školski napravljeno,e sada da li ti odgovara po dimenzijama to je druga stvar. Fali jedino CCS. Tom-hifi je našao nekakav na https://www.bartola.co.uk/valves/ za koji sam dizajnirao PCB, ovaj tjedan bi mu trebao napraviti pločice.
Postovi: 6249
PostPostao/la tom_hifi » Pon stu 04, 2019 6:46 am
To što tebi treba se lako napravi i na običnoj pločici. Zadnji link je manje više OK, ali ako nisi vidio, radi se o voltage doubleru, a poslije toga je klasičan spoj s mosfetom i zener referencom. Ako spojiš više zener dioda kao referencu (recimo trebaš 260V, spojiš 8x 33V zenerice), za podići potencijal napona grijanja možeš uzeti i sa neke od zenerica i staviš u seriju otpornik. Bitno je da masa grijanja bude floating.
Soft start za te male lampe ne trebaš, kao ni odgodu paljenja bilo kojeg napona.
CCS se, u globalu, koristi umjesto anodnog otpornika, ali možeš ga i nešto prije staviti, recimo, ako imaš više stupnjeva pojačanja, da dodatno odvojiš ulaznu lampu od ostatka. Ja ću CCS koristiti kao strujni limitator za stabilizatorske cijevi.
PostPostao/la Johnny » Pon stu 04, 2019 8:44 am
Negdje sam vidio da tip kaže kako za 6922 me treba dizati grijač jer je dovoljno mala razlika heater to cathode.
U tom slučaju on je mjerio manje šuma sa uzemljenim grijačem...
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la tom_hifi » Pon stu 04, 2019 6:26 pm
Johnny napisao:Negdje sam vidio da tip kaže kako za 6922 me treba dizati grijač jer je dovoljno mala razlika heater to cathode.
Svašta piše po bespućima interneta. Ne tvrdim da je u krivu, ali ... Možda bi to mogli iskusniji članovi reći koji su već brdo toga odradili i izmjerili.
PostPostao/la ilimzn » Pon stu 04, 2019 10:35 pm
Aha... i s tom lampom postoji samo jedan sklop gdje je katoda blizu masi?
Ajd ne citaj bedastoce nego prvo malo kreni po osnovama tako da znas kad ljudi pisu nesto suvislo a kad ne.
Opcenito ideja da bi se grijac dizao na '70V'? Zasto 70? Zato ne 30 ili 150? Mislis da je svejedno?
PostPostao/la Johnny » Uto stu 05, 2019 8:35 am
http://www.shine7.com/audio/6922_pre.htm
When design the loadline for the cathode follower, the 6922's maximum cathode to heater voltage limit of 150V has to be taken into consideration. The cathode voltage is chosen at 90V so that the 150V limit is not exceeded. If the cathode voltage exceed 150V, the heater is needed to be elevated. However, if the heater is elevated then its ground is not grounded, the heater supply wire can pick up noise or EMI more easily. My measurement showed that when the heater is elevated the amp's noise floor is increased by more than 10dB. So I would avoid heater elevation if possible.
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la ilimzn » Uto stu 05, 2019 11:38 am
Johnny napisao:http://www.shine7.com/audio/6922_pre.htm
Evo da, zato sto je na engleskom sigurno je pametno.
Taj tupan nije nikad cuo za kondenzatore? Npr. da spoj na masu bude samo za AC sto ukljucuje i EMI. A tih 10sB je iscupao otkud, iz mjesta gdje sunce ne sija?
Na netu ima valjda 100 uputa sto i kako s grijacima a sve to skupa postoji i u starim knjigama valjda jos od prije drugog svjetskog rata. Ovakve bedastoce pisu ljudi koji ne razumiju osnove osnova, tipa sto je istosmjerna, sto izmjenicna komponenta signala. A onog trena cim se prebace na ostale 3 elektrode triode, odmah im sine i krenu raspravljati o veznim kondenzatorima.
PostPostao/la Bepone » Uto stu 05, 2019 3:56 pm
http://www.audiofil.net/forum/forum_pos ... =otl-6c19p
eko djoni ne treba ti net ni ebay.. tu ces i naucit nesto, delas ova levi dio, desni nemoj, makar je jasno,
ova levi djelitelj pomnozi sa 5-10recimo
:P
Postovi: 6037
