MC cijevni preamp
MC cijevni preamp
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ožu 04, 2020 2:11 pm
Kako za Triode festival pripremam nekakvo cijevno MM pretpojačalo koje bi imalo dovojene kutije za napajanje i samo pretpojačalo palo mi je na pamet da probam ugurati i nekakav MC stupanj u kutiju jer je relativno velika(16x29cm). Mogao bi naravno sa nekim bipolarcima ili jfetom ali budući da imam B+ od oko 230V na raspolaganju zašto ne složiti nešto cijevnoga. Znam,znam, nivo šuma cijevnog MC stupnja bi mogao biti poveći...
Znači idem na tubecad i gledam što ima od MC pretpojačala. Naletio sam za zanimljivu šemu di je dosta toga lijepo objašnjeno. Budući da je MC zvučnica strujni izvor pasala bi joj niža ulazna impedancija što znači grounded grid spoj ulaznog stupnja,pojačanje je nekih 10x što je sasvim dovoljno. E sada koliko šuma bi se dobilo na izlazu to ne znam.
Primjedbe,sugestije vezane za cijevni MC, a ne isključujem niti ulazni step-up trafo jer bi sa njime barem maknuo dijelić šuma koje cijevni MC stupanj proizvede.
Postovi: 6249
Re: MC cijevni preamp
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 04, 2020 10:08 pm
tesko ces se izvuc samo sa lampama .... jesi pogledao , sa time se bavio pokojni trs svojevremeno i uspio je
Postovi: 6037
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ožu 04, 2020 10:48 pm
Naletio sam na par njegovih postova na starom diyaudio forumu u nekoj sasvim desetoj temi di spominje da je ovo skoro nemoguća misija. Također znam da je radio na tome ali ne znam na kojem forumu je o tome pisao, da li je bilo na audiofilu ili starom diyaudio?
Postovi: 6249
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 05, 2020 12:06 am
znaci samo sa lampom pojacavat 0.3mV signala je nemoguce.. treba ti step up trafo 1:4, lampa s kojom je moguce preuzeti 1mV dalje za pojacavanje je D3a....sada sa trafima je bilo velikih problema, bilo ih je vise.. na kraju su bili nekoliko njih u seriji, to je bilo vrijedno i patenta ... negdje je i sema objavljena, na diyaudiju.hr ili audiofilu.. triode festival je bio umag 2011 ako se dobro sjecan
Postovi: 6037
PostPostao/la Zmajz » Čet ožu 05, 2020 1:15 am
Trs je to predpojačalo prezentirao u Bjelovaru ali je bilo problema sa brumom (neslušljivo) za što su najviše optužene elektroinstalacije u hotelu (neonke i sl.).
Inače, još 1984 je J.J. Curcio objavio MC PPP sa 6DJ8/6922 bez ikakvog stepup trafa (TAA 5/84) a i moja kopija VTLa ima MC dio s lampama bez trafa - nije isprobano jer nemam MC...
PostPostao/la grunf » Čet ožu 05, 2020 1:20 am
trs-u sam ja radio test s dvije 6S4P spojene u seriju ,umjesto anodnih otpornika korišteni su CCS-ovi s DN2540 tako da je pojačanje bilo maksimalno, u testu smo utvrdili da nisu mikrofonične i znam da je bio presretan rezultatima , nažalost mislim da nikad nije završio taj phono
6s4p i je lampa za ground grid i ja je u tom spoju koristim u svom DAC-u ,pojačanje je 40 puta
Postovi: 3015
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 05, 2020 1:27 am
Je bilo je to u Umagu,a ja mislim da je donio i u Bjelovar. Na triode festival webu više nema slika jer su izgleda linkane sa photobucketa.
Na diyaudio.rs sam našao ovaj citat od Sstrsata
Mogu ti navest i okruzenje u kojem DL103 kod mene radi. Na nju je direktno vezan step-up trafo (zapravo kombinacija 2 trafa i kompenzacijske mrize koja osim ca gre od 8Hz do preko 1,5 MHz-a odrzava u cilom tom opsegu konstantni optimalni otpor opterecenja za DL103), Ova step-up kombinacija ima pojacanje od 4,5 puta a nakon nje slidi stupanj pojacanja sa D3a i pojacanjem od svega 1,5 puta (ovo je zapravo gotovo vise buffer nego stupanj pojacanja i glavna uloga mu je da onemoguci da prilicni ulazni kapacitet MM phono preampa utice na trafe). I finalno signal dolazi na MM phono preamp (opet sa D3a u ulazu i 6H30 iza prvog RIAA filtera). Sposobnost zasicenja MC ulaza ove topologije je ogromnih 50mV ca u odnosu na nominalni izlazni nivo DL103 od 0,3mV daje punih 44dB razmaka do zasicenja ulaza.
Uglavnom komplikacija do bola... Možda probam iz znatiželje gurnuti signal drito u cijev ali ako je sve tako crno meni se čini da će ipak ići malo pijeska u ovaj phono jer za Sstrsatovo riješenje treba poveća kutija.
edit:
Tek sam sada vidio odgovor od Zmajza i Grunfa.
edit2:
Mogu li se dvije 6s4p strpati u jedan balon da uštedim na prostoru? :lol:
Postovi: 6249
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 05, 2020 1:47 am
grounded grid je niskošumni spoj, tako kaze teorija...pa je vjerovatno dobar izbor..
ali i sa 4x step upom mislim da bi islo bez problema, caka je da trafo osim pojačanja, kao filter taman odreze šummm…
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 05, 2020 1:49 am
Khadgar2007 napisao:Uglavnom komplikacija do bola... Možda probam iz znatiželje gurnuti signal drito u cijev ali ako je sve tako crno meni se čini da će ipak ići malo pijeska u ovaj phono jer za Sstrsatovo riješenje treba poveća kutija.
ni komplicirano.. potice te na razmisljanje samo ;)
Postovi: 6037
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 05, 2020 1:51 am
Ima par caka vezanih za šum,opterećenje zvučnice itd. u jednom svesku Linear audio časopisa, kada ponovo pročitam staviti ću ovdje tu teoriju.
Postovi: 6249
