6BW6 + ECF80 PPP
6BW6 + ECF80 PPP
PostPostao/la pamook » Ned ožu 22, 2020 10:43 pm
...by Davorin, narafski :D
:think: još nisam imao projekt koji sam radio s manje volje/snage/elana/želje, jednostavno mi nikako nije "sjedalo" uopće početi, pa kakav god bi izgled odabrao kroz sat-dva mi se više nije sviđala ideja, a bušilicu uzet u ruke, to je bila tlaka na kvadrat... jednostavno nije išlo... onda sam se "maknuo" sa strane, i pustio da se događa - ne skroz, i dalje imam dojam da mi se neće sviđati kako to sve skupa izgleda, ali kako izrada pomalo ide naprijed, a čini se da je put "pravi" - pustio sam (se) i gotovo... odradim, pa ćemo vidjeti - čuti :P
Cijevi su nabavljene relativno davno, Lundahl izlazni su tu sa forumskog oglasnika, isto nabavljeni relativno davno, prigušnica je sa zadnjeg TF-a iz ostavštine Harkonena, a mrežni trafo je donirao Davorin, iz Grundig cijevnih televizora...
dobavio se toroid za grijanje, budući da glavni trafo nema namot za isto:
...domotan je sekundar i pod opterećenjem :lol: "namješten" napon grijanja na 6,3 VAC...
shema pojačala i napajanja je tu:
pinout za 6BW6
pin 1 i pin2 su interno povezani (G1)
Re: 6BW6 + ECF80 PPP
PostPostao/la pamook » Ned ožu 22, 2020 10:47 pm
...kutija je na kraju od nekakvog Iskrinog uređaja, iskusniji tvrde da je (bio) ispravljač... kutiju dobio, odn. šasiju sa bočnim i stražnjim limovima... prednjeg nema, gornjeg i donjeg također...
...slike su katastrofa jer sam u međuvremenu razbio mobitel, pa sam sad na čekanju sa starom Xperiom Z.... mutno i jadno, ali neće dugo... valjda :D
PostPostao/la pamook » Ned ožu 22, 2020 10:53 pm
...muke po Šasiji....
kad ti dan počne ovako
i syebeš jedino 3.3mm svrdlo (k tome još kobaltno) za M4 navoje, odmah budeš oduševljen... doduše, to je bilo neki dan, da je bilo danas, svakako ne bih počeo post ovim riječima :) ... jer, vidljivo po ZG, moglo je to i puno gore :?
dakle, sakriti RRT (relativno ružan trafo) u kutiju od PC napajanja, dodati nekakvih nosača za stabilnost i montažu... bušenja i uvrtanja navoja...
...doduše, dva dana prije toga sam se natjerao izbušit 8 rupa i montirat Lundahl-e na bočne stranice... jedva se natjerao, preko k obavio, zašarafio i ostavio da se kiseli :lol: :lol: :lol:
PostPostao/la pamook » Ned ožu 22, 2020 10:56 pm
... onda se (nekako) natjerao odrezati alu lim na mjeru, nacrtao u Corelu gdje ide kirner, pa udri... kupio sam nekakvo ulje za bušenje/rezanje (iako znam da je za alu najbolji petrolej) - kad sam već bio tamo ... u hobby centru... prije mjesec dana... išao po maske (FFP2), pa uzeo i ovo... nije loše, pomaže, a ni doza nije mala... 35kn, mislim....
PostPostao/la pamook » Ned ožu 22, 2020 11:00 pm
...naravno, u skladu s enuzijazmom, bit će gusto pakirano, pogotovo na stražnjoj strani (treba još IEC mrežni, osigurač, buksne za zvučnike i 4 para chinch-eva :lol: :lol: :lol: )...
danas je bilo vani hladno, pa se malo montiralo podnožja i pomoćne letve...
...odoše novali iz zalihe, ostalo valjda 2-3.... odmah krenuo u potragu kod braće Rusa i susjeda im, pa će valjda novi kontigent stići unatoč svemu... braćo Rusi, šaljite novalaaaaaaaaaaaaa :lol:
...to je za sada to...
PostPostao/la pamook » Ned ožu 22, 2020 11:02 pm
...pitanje za iskusn(ij)e - da li bi ovi 100R otpori na slici mogli biti 1W (ili su, po običaju, starija fela pa su 0,5W) :?
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 22, 2020 11:19 pm
1w
mislin da ce bit jako plodna godina ca se pojacala tice :lol:
Postovi: 6037
PostPostao/la pamook » Pon ožu 23, 2020 12:31 am
....1W.... odlicno :mrgreen:
PostPostao/la pamook » Pon ožu 23, 2020 11:05 pm
...jedna jedina od danas... hladno, gadno, vlažno... razveo grijanje i polemio katodne mjerne otpore i pripadajuće na G2... sutra, jopet, zovu hladno, gadno, vlažno :|
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 23, 2020 11:57 pm
najgore je proslo/grijanje/ :lol:
Postovi: 6037
