6BW6 + ECF80 PPP
...by Davorin, narafski
još nisam imao projekt koji sam radio s manje volje/snage/elana/želje, jednostavno mi nikako nije "sjedalo" uopće početi, pa kakav god bi izgled odabrao kroz sat-dva mi se više nije sviđala ideja, a bušilicu uzet u ruke, to je bila tlaka na kvadrat... jednostavno nije išlo... onda sam se "maknuo" sa strane, i pustio da se događa - ne skroz, i dalje imam dojam da mi se neće sviđati kako to sve skupa izgleda, ali kako izrada pomalo ide naprijed, a čini se da je put "pravi" - pustio sam (se) i gotovo... odradim, pa ćemo vidjeti - čuti
Cijevi su nabavljene relativno davno, Lundahl izlazni su tu sa forumskog oglasnika, isto nabavljeni relativno davno, prigušnica je sa zadnjeg TF-a iz ostavštine Harkonena, a mrežni trafo je donirao Davorin, iz Grundig cijevnih televizora...
dobavio se toroid za grijanje, budući da glavni trafo nema namot za isto:
...domotan je sekundar i pod opterećenjem
"namješten" napon grijanja na 6,3 VAC...
shema pojačala i napajanja je tu:
pinout za 6BW6
pin 1 i pin2 su interno povezani (G1)
još nisam imao projekt koji sam radio s manje volje/snage/elana/želje, jednostavno mi nikako nije "sjedalo" uopće početi, pa kakav god bi izgled odabrao kroz sat-dva mi se više nije sviđala ideja, a bušilicu uzet u ruke, to je bila tlaka na kvadrat... jednostavno nije išlo... onda sam se "maknuo" sa strane, i pustio da se događa - ne skroz, i dalje imam dojam da mi se neće sviđati kako to sve skupa izgleda, ali kako izrada pomalo ide naprijed, a čini se da je put "pravi" - pustio sam (se) i gotovo... odradim, pa ćemo vidjeti - čuti Cijevi su nabavljene relativno davno, Lundahl izlazni su tu sa forumskog oglasnika, isto nabavljeni relativno davno, prigušnica je sa zadnjeg TF-a iz ostavštine Harkonena, a mrežni trafo je donirao Davorin, iz Grundig cijevnih televizora...
pinout za 6BW6
