Postao/la ilimzn » Čet tra 09, 2020 1:43 pm
Ako smijem dati svoje mišljenje...
Osobno ja ovo ne bi išao raditi bez nekih možda i ozbiljnih izmjena.
Osnovne zamjerke:
0) nedostatak DC zaštite na izlazu. Po meni to je OBAVEZNO za svaki OTL koji je na izlazu DC vezan, čak i ako se zanemari problem poencijalnog kvara, o ovome više u nastavku.
1) 6S33S koja je miljenica mnogih graditelja OTL-a je to zato jer se ljudi lako ulove za njezinu specifikaciju pik struje i ladno zanemare sve drugo, počevši od toga da ta cijev nije zapravo bila namjenjena da istovremeno radi s obje katode, već su one tu radi redundancije u sustavu u kojem je radila. S druge strane takav je rad potreban ako se želi dobiti željena izlazna struja. Poslijedica je disipacija grijača od nekih 45W uz anodnu disipaciju od 65W što je izrazito loš omjer. Graditelji OTL-a klasičnog tipa moraju biti svjesni da ovakvo pojačalo ne može davati punu snagu dulje od par desetaka sekundi, ako i to (dakle nema klasičnog testiranja s ton generatorom i dummy loadom!) jer je već netko postavio dijagram s radnim pravcem gdj se vidi da radna točka odlazi daleko izvan dozvoljene granice disipacije. Za muzički signal (osim možda nekog nabrijanog metala... što mnogi ne bi zvali muzikom) ovo nije veliki problem radi odnosa vršne i srednje snage koji je tipično 10:1, a za stvarnu disipaciju se gleda srednja snaga, osim ako vrh ne potraje dulje nego toplinska inercija anode. Sa 6S33S je poseban problem u ovim uvjetima trajnost podnožja. Ako ono ode u prekid, na izlazu pojačala će se pojaviti povelika DC komponenta.
2) Shema pretpostavlja da će karakteristike 6S33S ostati jednake nakon inicijalnog podešavanja. Tko god je rabio tu cijev zna da em nema dvije iste em se tokom inicijalnog 'usviravanja' struje secu po +-15%. To nece toliko biti problem ako se pojačalo izvede u verziji s velikim gainom jer u tom slučaju postoji DC NPV koja će donekle korigirati nastali DC offset na izlazu. U izvedbi s malim gainom se može pojaviti DC offset u voltima, i to pomalo, dovoljno da se može dogoditi da korisnik ne primijeti to prije nego što dođe do oštečenja zvučnika. Dakle, opet, DC zaštita.
3) Tokom paljenja pojačala cijevi moraju biti zagrijane prije nego što se uključe izvori visokog napona u protivnom tokom grijanja nastaje visok i fluktuirajući DC offset. Pa se OPET vraćamo na DC zaštitu ili na sklop za odgodu visokog napona, po mogućosti oba.
4) Iako je topologija zanimljiva, nije optimalno izvedena. Za početak vrlo je malo napomena o podešavanju DC nivoa na naponu grijanja za ulazni stupanj. Katode ulaznih cijevi se nalaze na prilično različitim naponima, pogotovo prije nego se zagriju cijevi (opet, ili odgoda VN napajanja ili treba dodati zaštitne elemente).
5) Nastavno na (4), autor se izgleda svojski trudio da pojačalo bez NPV ima čim nižu gornju graničnu frekvenciju. Em je u ulaznom stupnju ECC83, em u driver stupnju EF86, čime je nastala potreba za velikim izlaznim impedancijama, pa se tako 6S33S tjeraju s izlaznom impedancijom od cca 100k, pa na visokim frekvencijama dolazi do slew rate limitinga, točno ono što NE želimo na OTL pojačalu. Ovdje bi bilo dobro ozbilno razmisliti o drugačijim cijevima.
6) A zašzo ne DC servo za offset?' Ima još par točaka gdje bi se osnovna izvedba dala poboljšatii, primjerice strujnim izvorima.
