dupla preamp trioda na full blown
PostPostao/la Johnny » Ned tra 19, 2020 10:38 am
Kako se ponaša ecc82 ili neka slična na svih 2 volta iz CD-a?
Mislim da bi mogao smanjiti šum cijevi da si presložim lanac ovako
CD - CEV - malo veći vezni kond - malo veći pot - JFET komplementarni buffer
Sad je pot pa cijev. Na cijev ide stišan signal, zbroji se sa šumom pa sa cijevi ide na buffer.
Johnny
Postovi: 228
Re: dupla preamp trioda na full blown
PostPostao/la tom_hifi » Ned tra 19, 2020 11:54 am
Malo skiciraj kako sada imaš spojeno i shemu tog sklopa s cijevi daj ... lakše ti bude pomoći.
PostPostao/la ilimzn » Ned tra 19, 2020 12:06 pm
Iskreno, tko ide raditi tzv. buffer s cijevi ne bi li na ulaz spojio CD, upravo je napravio anti-buffer. I prosjecni CD dostojan tog imena ioma izlazni otpor reda stotinjak ohma, buffer s ECC82 oko 500 i to kad je propisno napajan a ne s 24V i slicnim glupostima. To nisu bufferi vec farbala i bojala tona, pa ko voli.
Druga je prica ako netko ide intervenirati iza DAC chipa u CD-u ali to je vec nesto skroz drugo i zahtijeva poprilicno znanja (sto ne znaci da je istog i bilo u svakoj takvoj intervenciji).
Osnovno pravilo u HiFi-ju je uvijek bilo cim kraci put signala, Iz gornjeg upita to se bas ne vidi.
OK, ajmo onda to prozvati pretpojacalom, iako s 2V rms izlaza sa CD-a je to rijetko potrebno u smislu da ima pojacanje.
Potreban je dakle kvalitetan atenuator. Po meni, prvo pot (ne znam sto znaci 'malo veci', obicno se mjere u ohmima, ne u kilama ili metrima). S obzirom da ovisno o polozaju takav spoj predstavlja serijski otpor, onda slijedeci stupanj mora imati cim vecu impedanciju, cim manji i linearniji ulazni kapacitet, inace u startu nastaju izoblicenja na nelinearnom RC filteru koji bi nekakav drugi poluvodicki stupanj ti tvorio.
Cijev treba biti u propisnom radnom rezimu. Zijevi ne sviraju same ni na empty ni na full, bez ostalih komponenti i radnih uvjeta nema uopce smisla pricati o 'zvuku' neke cijevi, i koliko god to puta ponavlali ovdje i drugdje, uporno se povlaci taj poriv za voodoo magiojom cijevi 'same pop sebi'. Ako je ta cijev ECC82 (sto mozda nije idealni izbor) izlazna impedancija nece biti bas mala, pa bi mozda tu odigrao neki JFET buffer iako po meni u toj ulozi bolje rade bipolarci, jednom kad je visoka ulazna impedancija postignuta pomocu cijevi. Ali, i HFET-ovi 'bolje sviraju' je isto tako fama koja nikako da pocne ovisiti o tipu JFET-a, radnim uvjetima, konfiguraciji buffera i svim tim 'nebitnim' stvarima, bitno je da je JFET. Onda kad audiofili krenu lemit, cude se ko pura dre*u da im JFET-ovi imaju tolerancije karakteristika po 50%.
Sto je to 'malo veci vezni kond' isto ne znam, imam ja nekih koji imaju 2 kile. Velicina ovisi o sklopu i zeljenim karakteristikama, pa sad ko hoce nek racuna, ko nece nek nagadja.
PostPostao/la Edison » Ned tra 19, 2020 12:12 pm
Johnny napisao:Kako se ponaša ecc82 ili neka slična na svih 2 volta iz CD-a?
ECC2 se ponasa odlicno s 2V na ulazu, ako je za to biasirana. ;)
Buduci da sam ti ja radio taj cjevni dio, situacija je sljedeca. Zelio si najjednostavnije cjevno pojacalo da dobijes "cjevni zvuk", s malim pojacanjem i bez izlaznog buffera, jer iza njega vec imas JFET buffer koji ti dobro radi. Nisi zelio primjenu nikakve povratne veze. Napravljeno je pretpojacalo s jednom ECC82, u svakom kanalu jedna trioda. U katodi je moguce prekidacem preklapati katodne otpore i time mijenjati struju i pojacanje:
- na "niskom" polozaju tece struja od 2,8mA i katoda je na 6,1V, pojacanje je 3,7x
- na "visokom" polozaju tece struja od 4,8mA i katoda je na 3,2V, pojacanje je 7,3x
Oba polozaja dozvoljavaju ulazni napon od 2V bez rezanja, ali polozaj s 2,8mA je bolji izbor i zbog katode na 6,1V i zbog manjeg pojacanja.
Na izlazu je kondenzator od 0,33uF PIO i odvodni otpornik od 470k. Ali sad ce nastati problem s izlaznom impedancijom. Sad vise cjevno pojacalo nema iza sebe buffer s visokom ulaznom impedancijom, vec potenciometar. A izlazna impedancija jedne ECC82 na 2,8mA je oko 11k, a na 4,8mA oko 8k2. Da ne opterecujes cijev i ne utjeces na njen rad, trebao bi ti potenciometar od najmanje 100k. kondenzator od 0,33uF i otpornik od 470k mogu ostati jer zadovoljavaju. JFET buffer mozda nece biti najsretniji s potenciometrom od 100k na ulazu, ali potrpjet ce bez nekih posljedica.
Cjevna pretpojacala jesu malo shumnija od slicnih poluvodickih, pogotovo onih s niskoshumnim JFET-ovima. Kod tvoga se u napajanju koriste UF diode, dobra filtracija prije regulatora, regulator i nakon njega opet filtracija anodnog napona. Anodni napon je 200V. Grijanje je ispravljenim naponom i stabilizirano. Ne bi trebalo biti shuma radi samog sklopa i napajanja. No ne moze biti ni toliko "tiho" kao sam JFET buffer.
Postovi: 5933
PostPostao/la Johnny » Pon tra 20, 2020 9:36 am
Zakljucio sam sloziti pot poslje cijevnog gain stage-a. Time sum postaje funkcija potenciometra.
ulazni kapacitet 2sk170bl je dovoljno mali da ni 200 k nije problem
Johnny
Postovi: 228
