NOVI RS 1003
NOVI RS 1003
PostPostao/la cappucino » Sub lip 06, 2020 3:56 pm
Pa da se i ja opustim u još jednu avanturu.
Nešto znanja se upilo, no ipak bez Vas forumaša,ne bi se usudio sam u slijedeći projekt.
Kao što naslov kaže, želja je konstruirati SE amp, s RS1003 cijevima.
Trafo je namotao Bepone, pa bi bilo lijepo da za početak napiše nešto više o njihovim karakteristikama.
U slijedećim fotografijama su fotke izlaznih trafoa, i fotografija toroidnog trafa kojeg bi se koristilo za napajanje.
Svakako bi volio upogoniti cijevno ispravljanje, a za to vjerujem da bi PY500A odradile svoj posao. Zašto baš PY500A...pa zato jer ih imam na skladištu. Ono što nemam, je trafo za grijanje istih.
Za početak bi volio da prokomentirate to moje zamišljeno ispravljanje...
Postovi: 1709
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la Bepone » Sub lip 06, 2020 4:20 pm
odlicno i ja iman py za to delo!! trafo mrezni ce dat napajanje oko 480 VDC poslije ispravljanja , napajao je nekad EL156 hifi amp, sto je jako slicno ovome..a izlazni su "novi level" , single ended sa katodnim feedbackom , sa jako sirokim frek.spektrom i tocno odabranim skupim visokopermeabilnim laminatima 0.33 ca sam dovlacio iz njemacke.. neznam ako more bolji trafo od ovoga, ponos i dika naseg sela karbonskog :lol:
definitivno imas uvjete za napravit vrhunski amp ..daj prvo dasku brzo ces to, pa da cujemo ;)
Zadnja izmjena: Bepone; Sub lip 06, 2020 9:59 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6037
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la cappucino » Sub lip 06, 2020 7:41 pm
Ako sam dobro razumio topologiju RS1003, nju je lako "potjerati" te joj je za drive dovoljna EF86 ili 6H7C?
Postovi: 1709
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la davorin » Sub lip 06, 2020 8:03 pm
Pitanje je koliko je negativne povratne veze u katodnom namotaju, radi li se o pentodnom, UL (i koji je postotak) ili triodnom spoju, hoće li biti i globalne negativne povratne veze (i koliko) te hoće li izlazna elektronka raditi i u A2 klasi (sa strujom prve rešetke).
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la Bepone » Sub lip 06, 2020 8:09 pm
capucino,
treba ti neka strujno jaca lampa za pogonit, sa malo gaina (10)..
EF86 ima pojacanje 70 pa je pretjerano za ovu primjenu a strujno je slaba..
prakticki bilo koja malo jaca..moj izbor neuobicajeni recimo bi bio EL84 i sjela bi idealno!
6SN7 moze proci u SRPPu kao svaka druga inacica (6H8), onda 6N1p u SRPPu,
kako ova RS lampa moze dati laganih 8 do malo naprednih 20W, kako budes zelio tako mores napraviti razlicite preamp stupnjeve i tako dobivati slijedece snage:
1. u triodi klasicnih 8-10w A1 klasa, jako sirok raspon driverica, skoro svaka sa 20mA struje recimo to tako
2. u pentodi (oko 20tak W) A1 klasa, UL +CFB, takodjer sirok raspon driverica (shade , da -ne)
3. u triodi sa mosfet driverom (A2 klasa) , cca15-18W, opet sirok izbor driverica, cak i strujno slabijih jer kasnije ide mosfet driver koji ce dati svu struju koja RS bude potegnula u peakovima kad krene iz A1 u A2
Postovi: 6037
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la cappucino » Sub lip 06, 2020 8:16 pm
Bepo, nisi naveo karakteristike izlaznih trafoa?
UL ...%?
otpor primar ? / sekundar 8
Postovi: 1709
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la davorin » Sub lip 06, 2020 8:17 pm
Bepone napisao:capucino,
Jesu li to izmjerene snage, ili samo procjene?
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la Bepone » Sub lip 06, 2020 8:22 pm
u A2 u triodi mores do 20w ali sa gubicima ajde 18W, ja to nisam izveo ,ali znam tko je.. ;) a kad se crta A2 graf interpolacijom..vidi se da ona to ostvaruje sa jako malo pozitivnog napona +6V..+8v.., bias je na oko 440-450V..na starom kompu su mi grafovi
Postovi: 6037
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la davorin » Sub lip 06, 2020 8:43 pm
Moja mjerenja se ponešto razlikuju.
U triodnom spoju u A1 klasi sam dobio ~14W, a u A2 preko 22W. Možda se se u A2 klasi moglo izvući i više, ali nisam imao dovoljno veliki izlazni trafo za daljnje probe pa su tu stale. To nisu bili simulatori, ili grafičke emulacije već probe na stolu u realnim uvjetima sa reguliranim naponima.
Na TF-u u Bjelovaru sam prezentirao pojačalo koje je radilo u triodnom spoju (sa mogućnosti prespoja u UL) koje je u pogonu imalo EL803S (triodni spoj) od koje sam odustao zbog mikofoničnosti-eufoničnosti većine primjeraka. To pojačalo je radilo bez ikakve negativne povratne veze, a iskoristiva izlazna snaga (izobličenja niža od ~1,5%) je bila ~14W.
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la cappucino » Sub lip 06, 2020 9:00 pm
Davorine,
sjećam se teme s ovim mikrofoničnim cijevima, pa nisam ni pomišljao o njima.
Inače trafo koji je Bepo motao je Ei dimenzija 120x100x50
Podatke primara za sada čekamo da objavi.
Postovi: 1709
