Aikido preamp
Aikido preamp
PostPostao/la sinisap » Uto lip 16, 2020 9:06 pm
Evo da i ja nešto zalemim.Shema je od Johna Broskija. Konačno sam skupio sve dijelove tj prekopao po ladicama i nabavio lampe. Kutija je trebala biti samo probna ali nekako se posložilo da i liči na nekaj pa bu i ostala. Ideja je da kutija bude što niža. Napajenje je sa Ez81 ispravljačicom a lampe u preampu e88cc i ecc99. Dali te lampe mogu ovako stajati?
Radi ali i imam nešto šuma kojeg se nisam uspoio riješiti. Ni volume pot nije neka sreča, jeftinjara sa beya. Pofarbao sam poklopac u crno pa sam morao sve razlemiti da bi sredio i doljni dio kutije. Sad koristim priliku da pokušam riješiti te probleme.
sinisap
Postovi: 355
Re: Aikido preamp
PostPostao/la Edison » Uto lip 16, 2020 9:58 pm
sinisap napisao:Napajenje je sa Ez81 ispravljačicom a lampe u preampu e88cc i ecc99. Dali te lampe mogu ovako stajati?
Sve te lampe mogu raditi u bilo kojem polozaju.
Postovi: 5933
Re: Aikido preamp
PostPostao/la pamook » Uto lip 16, 2020 11:00 pm
:D meni se svidja konacni izgled, uopce ne izgleda kao "radna" verzija :obscene-drinkingcheers:
Re: Aikido preamp
PostPostao/la tom_hifi » Sri lip 17, 2020 5:48 am
Super, lijepo to izgleda.
Što se tiče šuma, napamet teško reći. Morat ćeš dati više informacija.
Re: Aikido preamp
PostPostao/la Bepone » Sri lip 17, 2020 9:27 am
to sinisa bravo!! :P sad igra sa komponentama, mase , oklapanja..
šum su VF smetnje dovoljnih amplituda da se cuju.. pokazatelj kako smo dobro nesto napravili. šume komponente, mase, polozaj zica, oklapanja...karbonac onaj u napajanju šumi.. makar mislim da nije do njega ali dobro ga je maknut iz napajanja
Postovi: 6045
Re: Aikido preamp
PostPostao/la Bepone » Sri lip 17, 2020 9:35 am
kako se vidi , imas jedno -zajednicko napajanje za oba kanala?
treba razdvojit i napravit rasprezanje na vise elektrolita, posebno lijevi i desni kanal a ne bas sve sa jednog elkica vuci...ovdje imamo 4 polovica lampi napojene sa jednog elka? dobiva se sva sila oscilacija i intermodulacijskih efekata.. treba svaki stupanj pojacalnja (4 ukupno, 2L 2D=na svoj elektrolit), pa ovdje na kraju trebamo imati 4 elkica
Postovi: 6045
Re: Aikido preamp
PostPostao/la sinisap » Sri lip 17, 2020 6:07 pm
pamook napisao::D meni se svidja konacni izgled, uopce ne izgleda kao "radna" verzija :obscene-drinkingcheers:
Hvala! Baš me iznenadio taj stari komad bukve namazan sa voskom i gumbi od vješalice za kapute. :D
Edison hvala. Tražio sam na netu ali nigdje nije bilo naznačeno.
sinisap
Postovi: 355
Re: Aikido preamp
PostPostao/la sinisap » Sri lip 17, 2020 6:17 pm
Bepone napisao:kako se vidi , imas jedno -zajednicko napajanje za oba kanala?
Ojla Bepo!
Napajanje ide sa ez81 47uF/ 0,1uF- 5.5H/146 oma- 120uF- 470 oma-120uf/0,33uF i onda na svaki kanal 1k-47uF/0,1uF pa na lampu. Bu to ok ili treba još nekaj napravti?
sinisap
Postovi: 355
Re: Aikido preamp
PostPostao/la sinisap » Sri lip 17, 2020 6:25 pm
Novi raspored.
Ac na bok a ne oko napajanja.
Baš bi bilo guba da je ovak ostalo ali nažalost ..
sinisap
Postovi: 355
Re: Aikido preamp
PostPostao/la Edison » Sri lip 17, 2020 6:26 pm
sinisap napisao:Ojla Bepo!
Nisam Bepo, ali dobro ti je to. Samo provjeri gdje razdvajas na dva kanala da je na onim otpornicima od 1k pad napona oko 20V. Ako imas priblizno tome, mozes malo smanjiti onaj otpornik od 470R, a i ne moras...
Sigurno nemas shum od napajanja. Provjeri malo kuda ti idu zice, i kako ide uzemljenje. Grijanje si valjda podigao na 1/4 napona napajanja i simetrirao s dva otpornika. Ako je grijanje DC stabilizirano, ne treba simetrirati s otpornicima. Bit ce to dobro. :)
Postovi: 5933
