HV BENCH SUPPLY
HV BENCH SUPPLY
PostPostao/la misterno » Pon lis 05, 2020 7:49 pm
Pozdrav Forumu.
Sigurno će se mnogi zapitati što me natjera da gradim cijevni regulirani izvor visokog napona,kada je mnogo jeftinije uraditi ga sa tranzistorima.I upravu su,osim ako...
Vrteći se po e-bay-u,negdje u siječnju,naiđem na dole prikazani "HV"te se uključim u utrku "bidding".Nije bilo nekog interesa te sam bio najbolji ponuđač,što bi se reklo kupio jeftino.
Prodavač je uredno naveo da je uređaj ispravan(kako to obično i oglase),osim što je "analog voltage meter" neispravan.
Ja sam bio zadovoljan,ako ništa drugo barem nešto će biti iskoristivo.
Kada sam ga dobio,najprije sam se divio kojom je preciznošću izrađena mehanika obzirom da se radi o uređaju iz 60-tih godina.
Na samom uređaju nema natpisa proizvođača,ali po ostalim natpisima zaključujem da se najvjerojatnije radi o nekadašnjoj Zap.Njemačkoj.
Okosnica je E130L,kao pass.element.Max.napon je bio 300V/200mA.Za razliku od jednostavnijih sličnih uređaja,koji koriste potenciometar i otpore kao "voltage divider",ovdje je "švabo" upotrebio 4 preklopnika(u deset položaja)koji su išli preko 8 namotaja sekundara vezanih u seriju,za regulaciju izlaznog napona.
Sve je bilo pet dok nisam priključio opterećenje(pretpojačalo cca 50mA.).Tada sam primjetio da se transformator pregrijava.Jednostavno bi pri dužem radu sve otišlo k vragu.
Ali to je to.Moraš biti spreman i na takve stvari kada kupuješ na e.bay-u.
Pokušao sam na diyaudio.com pronaći više podataka o samom uređaju kao i šemu,očekivao sam netko od Nijemaca će imati nešto...međutim ništa.
Uređaj je ovako izgledao.
misterno
Postovi: 53
Pridružen: Ned vel 01, 2015 3:54 pm
Re: HV BENCH SUPPLY
PostPostao/la misterno » Pon lis 05, 2020 7:56 pm
Bez šeme tj.bez podataka o naponima transformatora odlučio sam u postojećoj kutiji-šasiji izgraditi novi uređaj.
Kako imam nešto Ruskih 6P3S,odlučio sam koristiti 3 iste paralelno,kao pass.element.Barem 400V na izlazu,i -100V za bias.
Jednostavno sam uzeo šemu Heathkit SP2717A.
misterno
Postovi: 53
Re: HV BENCH SUPPLY
PostPostao/la misterno » Pon lis 05, 2020 8:11 pm
Pri ruci sam imao jedan trafo koji sam koristio za +B.Gosp.Branko je namotao ostalo po specifikaciji.
Umjesto izgorjelog "Voltmetra"koristio sam "Kineski"klase 2,5.U daljnjem tekstu će se pokazati da je pokazivanje ipak poprilično točno.
Više od tri mjeseca čekam narudžubu iz USA.Sada je postalo jasno da da je to zagubljeno(korona),a tu su mi precizni otpornici za "Shunt"ove.
Sada treba donijeti odluku dali ponovno naručivati ili čekati da ovo sa Koronom prođe.Uglavnom,kada budem imao potrebne otpore da ubacim "shunt"-ove.u Voltmetru će biti scala "0d 0 do 100 V" za bias,ispod postojeće scale 0-450 V.Pomoću preklopnika će se birati prikaz +B,ili -C.Predviđena žuta i crvena led-ica za indikaciju pokazivanja.Sa novim Shuntom će raditi i mA-metar.
Tada će na potenciometre doći i odgovarajuće naljepnice kako bi to izgledalo malo ljepše.
Do tada uređaj je provjeren i funkcionalan.Izgleda ovako.
misterno
Postovi: 53
Re: HV BENCH SUPPLY
PostPostao/la misterno » Pon lis 05, 2020 8:17 pm
Na slijedećim fotkama se vidi da je regulacija precizna od "0 do 400 V" HV,te "0 do -100 V" za bias.
Također se vidi da je "class 2,5" Kineskog Voltmetra prihvatljiva za predmetnu uporabu(Ukoliko ne vrisne...ubrzo :D )
misterno
Postovi: 53
Re: HV BENCH SUPPLY
PostPostao/la misterno » Pon lis 05, 2020 8:20 pm
Eh da,ovo je "mrcina" od 6kg.koja je bila u uređaju.
misterno
Postovi: 53
