Variable Gain Preamp
PostPostao/la Zmajz » Sri sij 13, 2021 12:03 pm
Dakle, ovo nije projekt već čista znatiželja jer mi se ideja čini vrlo zanimljiva i volio bih nešto naučiti o tom konceptu. Čitam o projektu/proizvodu Transcendent Suond predpojačalu koje koristi upravo taj pristup, a ovdje su detalji - https://www.transcendentsound.com/slider.html
gdje Bruce Rozenblit (koji smatra da su njegovi uradci naj, da je on naj itd - ko će ga znati) objašnjava prilično logično priču oko varijabilnog gaina, ali...
To njegovo čedo (čudo?) koristi ekstra i deluhe skupu lampu (>100€ komat) a mene interesira zašto baš tu lampu ili se može koristiti nešto pogodnije za normalne penziće a da zadrži isti princip?
Dakle, ajmo malo laprdati o tome, dosta mi je Passa i njegovih uparivanja i nenabavljivih dijelova....
Re: Variable Gain Preamp
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 13, 2021 1:18 pm
Samo da spomenem jedan drugi preamp iako on nema lampe u sebi. Radi se od preampu od Brune Putzleya sa OPampovima gdje se pojačanje/glasnoća mijenja isto sa varijabilnim pojačanjem. Članak je u časopisu Linear Audio vol. 5
Preamp je ravan ko puška i stvarno odlično radi. Jedino je problem PCB tj. kako doći do njega. Fajlovi za njegovu izradu ne postoje koliko ja znam, bilo je par grupnih kupovina na velikom diyaudio forumu i to je manje više to. Original PCB je SMD varijanta ali za naše potrebe se sigurno može nartati i THT verzija jer šema nije tako komplicirana.
BP_Preamp_LA_Vol_5.pdf
Postovi: 6249
PostPostao/la Zmajz » Sri sij 13, 2021 2:46 pm
postavio sam temu prvenstveno iz razloga što me već duže muči gdje postaviti pot za glasnoću (volume) a da nema ili ima minimalno utjecaja na zvuk - na početku, na kraju, u sredini itd... stoga mi se čini da ova varijanta sa promjenjljivim pojačanjem bolje drži vodu.
PostPostao/la Bepone » Sri sij 13, 2021 6:58 pm
problem pota postoji, i obicno se desava gusenje visokih u manjoj ili vecoj mjeri ovisno o spoju gdje se stavi.
pot je lako postavit bilo gdje, ako iza njega dolazi sklop koji nece sa istim tim potencimetrom/volumenom napraviti da se gusi signal frekvencijski. recimo ako iza volumena dolazi sklop koji ima ulazni kapacitet, recimo u par 100 pikofarada..to je najobicniji kabel oklopljeni od 200pF plus ulazni kapacitet sljedeceg stupnja od 200pF.
onda taj isti volumen pot, kad se rastavi na dva otpornika, jedan serijski, drugi prema masi, radi nisko propusni filter sa ulaznim kapacitetom sljedeceg stupnja. ilitiga rusi frekvencijsku karakteristiku, preko 10,20,30kHz ovisno o polozaju potenciometra. znaci uzalud Hi-Fi preamp koji ide preko 200kHz kad sa najobicnijim potom, postane Lo-Fi preamp sa 10x manjim propusnim opsegom.
iza pota, kamo god da je, dobro je staviti buffer ili sljedilo, koji ima veliku ulaznu impedancu i nikakav ulazni kapacitet. tu se moze sarafit od 0-100% sa potenciometrom i nista se nece desiti sa frekventnom karakteristikom.. primjeri pass B1 buffer makar se moze izvesti sa bilo kakvim JFETovima, ja izveo DC spojeni buffer, sa nekim prirucnim Jfetima bez veznog kondica i lijepo me sluzi
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Sri sij 13, 2021 7:41 pm
Zmajz napisao:To njegovo čedo (čudo?) koristi ekstra i deluhe skupu lampu (>100€ komat) a mene interesira zašto baš tu lampu ili se može koristiti nešto pogodnije za normalne penziće a da zadrži isti princip?
Zmaju, Rozenblit koristi JJ cijev 6386 LGP, i JJ za nju kaze da je dupla trioda s eksponecijalnom transfer karakteristikom, sto bi valjda znacilo da ima promjenjivo pojacanje. Vjerojatno ima jos koja slicna cijev, ali ja ne znam za nju. Ako ih ima, vjerojatno ce znati davorin, ali mi se cini da nece ni te biti jeftine...
Za nas, normalne penzice, moze se staviti buffer, pa pot, pa opet buffer, i to dodje jeftinije. Tu mozes staviti pot skoro kakav pozelis, i nece puno utjecati na zvuk. A bufferi mogu biti poluvodicki ili cjevni.
Postovi: 5924
PostPostao/la Bepone » Sri sij 13, 2021 8:08 pm
puno je varijabilnih mu pentoda , ja sam cesto koristio u gitarskoj tehnici EF83 kao svojevrsni "kompresor".. neznam ca je rozemblit napravio , ali nekako mi te var mu nikako ne pasu u HiFi. ne pasu ni u git. teh ako se pretjera.
nego zasto se nebi uzela neka lepa linearna pentoda, i samo se varira g2 napon. naponski se upravlja pojacanjem preko napona g2. evo pojacanja od malog do velikog a nigdje na putu signala nema potenciometra nego samo regulacija napona. niski napon g2 - enormano pojacanje, visoki napon g2=nisko pojacanje. regulira se po zelji i odabere pentodica po zelji, naravno linearna. da ne bi bilo preveliko pojacanje jer je namjena preamp, uzme se neka izlazna pentoda/ tetroda tipa 6L6 onda to postane i lepi preamp sa finim mogucnostima drajva kablovinja i mozda kakvog alepha cak. pentodni dio nema ulazni kapacitet pa se more direktno zatuc potencimetar na ulaz bez da rusi visoke. lako je semu nacrtat , ima 3 elementa :P
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Sri sij 13, 2021 8:42 pm
Bepone napisao:lako je semu nacrtat , ima 3 elementa :P
Kad ti se malo povrati snaga ti nam nacrtaj... ;)
Ali cini mi se da regulacija nece moci ici do nule, da nema nista na izlazu...
Postovi: 5924
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 13, 2021 8:44 pm
Bepone napisao:puno je varijabilnih mu pentoda , ja sam cesto koristio u gitarskoj tehnici EF83 kao svojevrsni "kompresor".. neznam ca je rozemblit napravio , ali nekako mi te var mu nikako ne pasu u HiFi. ne pasu ni u git. teh ako se pretjera.
Možda i 7AK7? :-)
PostPostao/la Edison » Sri sij 13, 2021 8:48 pm
tom_hifi napisao:Možda i 7AK7? :-)
Tu ne znam, ali znao sam rastaviti i sastaviti AK-47, bez da mi ostane viska dijelova... :roll:
Postovi: 5924
PostPostao/la Zmajz » Sri sij 13, 2021 9:17 pm
Kolko vidim na slici Rozenblit ima posebno gumb za gain posebno za volume tako da pretpostavljam da stupnjevito mijenja pojačanje pa onda unutar toga volumen... kaže da mu je volume pot najčešće na položaju 2 - 3 sata, što će reći da signal vrlo malo prigušuje a to je svrha cijele kombinacije. Pa i Bepo je glasnoću jednog phono preampa regulirao promjenom napajanja ili nešto u tom stilu.
Što se tiče stišavanja na nulu uvijek postoji nekakvi mute gumb.
