EL 34 PP
EL 34 PP
PostPostao/la cappucino » Čet svi 27, 2021 7:47 am
Več kad me Bepone "izdao"...nek mu bude :D
Da. Skupljam dijelove za PP. Kutije imam -nedavno kupljene na forumu-Koki...
Trafoe da,da,da...imam. Posložile su se sve zvijezde u galaksiji i kupljeni su lundahli.
Za sada imam kvartet EL34 RFT, kupljen x godina prije. Danas koštaju samo duplo!
Khadgara sam prvog kontaktirao za izradu PCB-a, naknadno se i Bepo angažirao, pa sada dolaze ploče s dvije strane.
Više opcija je otvoreno i da skratim, dva mono bloka radim za sebe, a dva za kuma. Moji monoblokovi će imati cijevno ispravljanje, a kumovi najvjerovatnije diode, no o tome kasnije...
Ovaj projekt bi mogao potrajati, što zbog financija,što zbog posla i familije, ali mašinerija je pokrenuta, pa idemo napred.
Postovi: 1709
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Čet svi 27, 2021 8:10 am
ja bi va naslov jos doda Claus Byrith 4-30 projekt, pcbi i ostalo! :mrgreen:
projekt ovdje, lepo opisan na 30 str da se puno toga naucit, kao i npr da je krivo mislit o feedbacku kao necemu losem:
http://www.lundahl.se/wp-content/upload ... _30wpp.pdf"
nesto o projektu, ima dosta za citat, primamljiv je , lako nabavljive lampe (najbitnije) EF86, ECC83, EL34!, vela snaga, mali izlazni otpor 0.6 oma, upotrebljeni lundahli se dosta hvale.. pcbi su danni u ovom a i kasnijim iteracijama ovog ampa (elektor)
ja se isto ubacujen u gradnju, tj na listu ga dodajem, ali za izlazne iman vrhunske stare metalne pred- EL34
Slika a, limove za trafe isto iman, M6 visokopermeabilni 0.33 EI96 (ima da delaju od 5 Hz do 120 kHz :P )
Postovi: 6037
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Čet svi 27, 2021 8:28 am
evo mojih pcba nacrtanih za ovaj amp, pa neka budu tu, ako treba jos kome nek se javi dok je ura. nisam skuzio da hi khadgar dela ali nema veze ovo ce kinez busit pa ni neka tragedija. predpojacalo EF86, ECC83 -- izlazne lampe idu na sasiju
napajanje:
plocice ce bit debele 2mm glavna , 1.6 mm napajanje, sa debelim bakrom (75um) radi topline i izdrzljivosti da se nesto ne odlijepi ili prekine za 10tak godina u pogonu...
podrzavaju prihvat svih podnozja, svih standardnih kondenzatora za te napone, trafo sa centralnim izvodom -bez, dioda, veznih kondenzatora do 60mm razmaka nozica da se mogu oni skupi "audijofilski" koji nisu wima :mrgreen: , svih malih lezecih trimera kojih sam se sjetio.. otpornika velikih normalnih da se moze montirat s prstima velikim ko prsut a ne s pincetom i dalekozorom. :P
imaju miljardu rupa zahladjenje otpornika, podnozja , lampi , grecova, vijaka, hladjenje prikljucnih terminala , hladjenje montaznih rupa za prihvat , hladjenje birica u frizideru, hladjenje sobe! automatska regulacija klime u kuci , lampe griju plocica hladi prostoriju! na plocicama je oziceno grijanje, fali samo jedan kratkospojnik da se moze spajati 6.3V na pinove 4 i 5 (6CG7), ili pinove 4, 5 zajedno i 9 (ECC8x serija lampi) a otom potom kad dodje do montaze....
Postovi: 6037
Re: EL 34 PP
PostPostao/la SasaKC83 » Čet svi 27, 2021 10:09 am
Pratim. :clap:
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet svi 27, 2021 7:31 pm
Jako mi je drago da si krenuo u izradu ovog pojacala po Claus Byrith-u i pratim razvoj situacije .
Posebno mi se sviđa koristenje feedbeck-a kod EL34ki koji omogucava da ti sve one dijelove od pojacala sa RSicama meni lijepo prodas :mrgreen:
Kutiju si slobodno zadrzi , trebat ce ti za nesto drugo :mrgreen:
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Ned svi 30, 2021 11:28 pm
plocice narucene kod nas!
u Kini je bilo ukupno oko 1.2kg plocica i onda su krenuli sa shipingom od 35 usd, pa nekim customs fee od par desetaka usd, pa onda nasi dodaju jos 25% na to i svakakvih dodataka i vidin ja da to ide preko 100 usd fiksnih davanja..+ plocice na 2.0 mm laminatu i 70um bakru imaju tamo dodatnih 60-70 usd marzu i vidin da se penju davanja na preko 1000 kn.. pozdravio ih lagano..
za par sto kn ca dolazi kod nas vise, necu ni razmisljat ..
Postovi: 6037
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Pet lip 11, 2021 2:14 pm
ovako sad ide s pcbima iz kine, isprobao mikro narudjbu. plati se odmah cijena eu poreza ponapred, on salje u DE i od onuda ide kod nas, doslo sa 0 kn davanja. buduci da se sve sad po novom naplacuje, odmah se plati kinezu tih 20% koji dalje sam rjesava eu davanja
Postovi: 6037
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Pet lip 11, 2021 2:20 pm
paralelno plocice iz teme se delaju kod nas i trebale bi biti kroz 7 dana cca
Postovi: 6037
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Ned lip 13, 2021 11:04 pm
materijal i pozicije
Postovi: 6037
Re: EL 34 PP
PostPostao/la cappucino » Pon lip 14, 2021 10:12 am
Bravo Bepone! osim ča ti fali V3, V4,trafoi....
Delaš više ti nego ja :D
Postovi: 1709
