EAR834P by Saša
EAR834P by Saša
PostPostao/la SasaKC83 » Ned kol 29, 2021 8:23 pm
Evo me ovdje da ne zagađujem Edisonovu temu...
Skupio sam sve Pokemone, došli su svi mali otpornici, srebrne mice i ostalo s Mousera, dvije krafne iz Sv. Nedelje pa mogu lemit dalje...sad imam sve za pustit phono u pogon.
Za početak verzija generičkog kineskog napajanja - regulirani HV sa tranzistorom FJP13009 i prigušnicom 20H - 20mA...grijanje najobičniji CRCRC 6.3V. Verzija dva bude ono komplicirano napajanje s Lecoheavena, i za to je već sve stiglo. Ako se odvažim i nešto cijevno možda...
Za ovu pločicu napajanja kažu da ima problema s layoutom, vjerojatno zato jer masa ide "u krug", ulazne diode uopće nisu odvojene od izlaznog speglanog napona. Neću ih ni koristiti. Izbušit ću na CNCu dugačke pločice koje će imati raspored od jednog prema drugom kraju i pospajati sve lijepo ptp s točkom mase na izlazu HV napona prema pločici pojačala. Nadam se da će to bit bolje...
Generalni raspored u škatulji bi trebao biti ovakav jednog dana. Lijevo lampe, činčevi u kutu da se jednostavno preskoči s gramofonske ručke na ulaz, eventualno i MC ulaz sa dva step up transformera za buduću MC zvučnicu. Desno trafići u metalnom oklopu i dvije pločice napajanja ispred. Između napajačkog i phono dijela pregrada od bakra ili trafo pleha ili što je već bolje...Ovako bi moglo stati u standardnu kutiju od 43 cm širine i nekih max 30 cm dubine...taman da stoji kraj gramofona. S nekim ludim dizajnom da lampe vire van i da bude crveno kao i Rega RP6.. :mrgreen:
Nastavak slijedi... :whistle:
Re: EAR834P by Saša
PostPostao/la Edison » Ned kol 29, 2021 8:54 pm
Ja bih malo okrenuo raspored. Plocica lijevo, gdje i je, ali zakrenuta za 90°. Trafoi, oba uz desnu bocnu stranicu. Napajanje u sredini. Na phono stupnju je vjerojatno bolje kad su cijevi u limenoj kutiji, a ne da vire. Ako vire, bilo bi pametno, bar na prve dvije, staviti one aluminijske tuljce...
Postovi: 5934
Re: EAR834P by Saša
PostPostao/la SasaKC83 » Ned kol 29, 2021 9:22 pm
Edison napisao:Ja bih malo okrenuo raspored. Plocica lijevo, gdje i je, ali zakrenuta za 90°. Trafoi, oba uz desnu bocnu stranicu. Napajanje u sredini. Na phono stupnju je vjerojatno bolje kad su cijevi u limenoj kutiji, a ne da vire. Ako vire, bilo bi pametno, bar na prve dvije, staviti one aluminijske tuljce...
A znam da, ulazne lampe imaju ogromno pojačanje i osjetljive su na svaki mig. Znam da bi trafići i 220 V trebali biti skroz kontra od ulaza, ali onda bude jako dugačko kućište...probat ću koliko blizu ide sve skupa kad upalim na komadu daske... :)
Re: EAR834P by Saša
PostPostao/la Bepone » Pon kol 30, 2021 4:00 am
evo ga jos jedan MM lampaski preamp se sprema! samo napred, treba sve polampizirat! :P
ova pcb napajanja se da zarezat ima tamo u temi od edisona sam nacrtao gdje i onda se plocica da upotrebit normalno, steta da propadne!
i najbitnije je kao ca ste naveli da mrezni trafo bude najdalje od ulazne lampe (doduse to je toroid sa malim rasipnim poljem ali vrag nikad ne spava)
more se i ovako, upalit preamp na dasci i ako bruji, micat toroide dok ne prestane brum , onda se zna da je od rasipnog polja trafa koje se ne vidi, ali lako se zamisli .
4 su vrste bruma s kojima se treba ovdje boriti:
1. brum el-mag. couplinga mreznog trafa
2. brum koji se probija u lampu kroz grijanje preko katode i pojacava i zbraja se sa signalom
3. brum koji se probija kroz visoki napon i zgraja se sa signalom koji se pojavljuje na anodi
4. brum kroz petlje masa
ako se DC napajanja dobro filtriraju otpadaju 2. i 3., ako se pazljivo radi (ovdje masa ide linijski, znaci buss bar princip, isto ok) otpada 4. ostaje samo taj 1. ca znaci smjestaj trafa relativno prema lampama
Postovi: 6049
Re: EAR834P by Saša
PostPostao/la tom_hifi » Pon kol 30, 2021 6:34 am
A čemu si uzimao dva toroida?
Postovi: 5475
Re: EAR834P by Saša
PostPostao/la SasaKC83 » Pon kol 30, 2021 7:28 am
tom_hifi napisao:A čemu si uzimao dva toroida?
Ako mi se ovo ne svidi onda ih mogu uvijek i odvojeno reciklirati za nešto drugo... :D
Nisu veliki, bit će ih lako oklopiti, za početak ih mogu poklopiti sa limenom konzervom Eva tune ili Podravka graha, jel to dobar shield? :D
Re: EAR834P by Saša
PostPostao/la tom_hifi » Pon kol 30, 2021 8:33 am
SasaKC83 napisao:
Već imaš elektrostatski oklop između primara i sekundara ... Nema potrebe dalje "oklapati". Toroidi iz Sv. Nedelje su uvijek izuzetno dobro namotani, zato i jesu skuplji, bolje toroide nisam vidio osobno.
Postovi: 5475
Re: EAR834P by Saša
PostPostao/la Edison » Pon kol 30, 2021 9:40 am
SasaKC83 napisao: za početak ih mogu poklopiti sa limenom konzervom Eva tune ili Podravka graha, jel to dobar shield? :D
Ako konzervu hvata magnet, onda je dobra za oklapanje.
Mozes trafoe i ispravljacke elemente staviti u posebno kuciste, a regulatore napajanja sto blize plocici. Tako bi imao dvije manje kutije...
Postovi: 5934
Re: EAR834P by Saša
PostPostao/la SasaKC83 » Sub pro 25, 2021 8:16 pm
Sretni blagdani svima! :dance:
Evo i moje božićne lampice rade! EAR834P phono na tabli pušten u pogon i svira! A svira tako da je razvalio stock Denon PMA1500 phono na svim razinama....
Riješio sam se ekipe, nemrem hodat od cuge i šećera jedino još samo mogu malo ploče mijenjat... :mrgreen:
Re: EAR834P by Saša
PostPostao/la dredder » Sub pro 25, 2021 8:28 pm
Ništa to ne priznajem bez kućišta.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
