EAR 834p MM Phono
EAR 834p MM Phono
PostPostao/la dredder » Čet ruj 30, 2021 6:05 pm
Počelo se lemiti.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la dredder » Čet ruj 30, 2021 8:06 pm
Kako i treba prvo se kreće od najvećih djelova prema manjim :D
Napajanje čeka na svoj red, radi se o jeftinom napajanju za tube preamp, nixie tube i slično sa ebaya (Power Supply Kit 100V-380V 12V 6V).
Trafo povoljno (?) nabavljen u jednoj već ispričanoj anegdoti, sa ebaya naravno, nakon manjeg natezanja sa prodavačem "uzmi ili ostavi" :D .
Po mom skromnom neznanju trebao bi se moći iskoristiti za moje potrebe, ako ne trebat ću pomoć. A trebat ću je svakako :violin:
Tu se već vide cijevi dobijene od Toma.
I evo ih
dvije ecc83 philips i jedna tungsram ecc81 za izlaz. Iako su slova izblijedjela i pinovi su malčice oksidirali od stajanja (nakon čišćenja deoxitom bit će super) nisu puno (malo?) korištene i trebalo bi to biti dosta bolje od današnjih kineskih.
Shema navodno ova, objavljena je na ebayu kod prodavača pa što ne bi i tu
Eto, od svega još nemam kućište, konektore žice i ostale rekvizite imam na bacanje. Kako budem radio javljati ću slikama, iako dok sam ovo poslikao, upload napravio i napisao mogao sam nešto i napraviti :)
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la SasaKC83 » Čet ruj 30, 2021 8:27 pm
Evo još jednog... :dance:
Ipak si se odlučio za ECC81 za zadnju cijev, tako je bolje...
Ovo isto pločica s ebaya? Tu još nisam vidio....
PostPostao/la dredder » Čet ruj 30, 2021 10:16 pm
Da, ona najjeftinija. Bez napajanja koje sam iskemijao posebno.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la ilimzn » Čet ruj 30, 2021 11:07 pm
ocigledna greska na shemi?
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ruj 30, 2021 11:33 pm
R7 pravi DC vezu preko C8, a nekako mi čudno izgleda i onaj R5 sa vrijednošću od 200k.
Postovi: 6249
PostPostao/la Bepone » Pet lis 01, 2021 9:17 am
lampice lepe 8-)
Postovi: 6040
PostPostao/la davorin » Pet lis 01, 2021 10:07 am
Ovako doveden prednapon (pomoću djelitelja napona R7-R23, a sa anode T2A koja je 12AX7/ECC83) na triodu T3A traži katodni otpornik od barem ~100kOhma (točnije ~111kOhma) ili će struja kroz tu triodu biti iznad nominalne (ako se zadrži katodni otpornik od 68kOhma), a time i njezin životni vijek drastično kraći (radi se o polovini 12AX7/ECC83 koja je navedena u šemi, a ne o spominjanoj 12AT7/ECC81!). Pretpostavka je da se radi o naponu napajanja od 250V-DC, a u slučaju da viši napon slučaj je još gori!
Ulazna elektronka radi sa nemoguće niskim naponom napajanja što rezultira jako malom strujom kroz nju i radnom točkom koja je daleko od idealne, odnosno nalazi se u vrlo nelinearnom dijelu karakteristike. Situacija se prilično normalizira ukoliko se za R5 uzme vrijednost od 20kOhma (ili standardana vrijednost od 22kOhma), a ne od nevjerojatnih 200kOhma! Također bi za R11 trebalo umjesto relativno nestandardne vrijednosti od od 20kOhma staviti otpornik vrijednosti 22kOhma, ili 18kOhma, jer su to uobičajene vrijednosti kakve se lako nađu. Elektronka 12AX7/ECC83 "voli" visoke napone napajanja gdje radi vrlo linearno, a svi njezini nedostaci se svode na visok unutrašnji otpor koji traži uglavnom iza neki dodatni stupanj koji to kompenzira (ima doduše i veliko pojačanje pa se tu pojavljuje i "Miler"-ov efekat iako kapacitet g-a nije visok!).
Nisam analizirao i izračunavao vrijednosti elemenata u povratnoj vezi (R21, C13, C15), ali čini mi se da se s tim vrijednostima (naročito kondenzatora!) neće dobiti nagib i krivulja potrebna za korekciju RIAA karakteristike!
PostPostao/la SasaKC83 » Pet lis 01, 2021 11:37 am
Daleko sam ja od gatanja iz cijevnih shema, ali sam barem pročitao pola interneta o ovom phonu.. Preniska struja kroz prvu cijev je dio "ljubavi" da se dobije sound po kojem je i poznat ovaj phono. A vjerojatno i sve ostale stvari koje nisu po PSu kako kaže davorin...ima modova gdje se ovaj RC između druge i treće lampe izbaci i ostavi samo grid stopper na trećoj lampi...i još mali milijun modifikacija koje su dovele do o(kultnosti) TDP-ovog phona...
Ono što se nigdje ne spominje da je originalni phono već u devedesetima imao i tranzistore na ulazu, a svi rade cijevne verzije.
Detaljno će netko napredniji... :)
PostPostao/la Ivor » Pet lis 01, 2021 11:44 am
davorin napisao:Ovako doveden prednapon (pomoću djelitelja napona R7-R23, a sa anode T2A koja je 12AX7/ECC83) na triodu T3A traži katodni otpornik od barem ~100kOhma (točnije ~111kOhma) ili će struja kroz tu triodu biti iznad nominalne (ako se zadrži katodni otpornik od 68kOhma), a time i njezin životni vijek drastično kraći (radi se o polovini 12AX7/ECC83 koja je navedena u šemi, a ne o spominjanoj 12AT7/ECC81!). Pretpostavka je da se radi o naponu napajanja od 250V-DC, a u slučaju da viši napon slučaj je još gori!
Meni simulacija kod T3A pokazuje Ia<1mA i Pa≈160mW, što nije tako strašno (ako nisam nešto sprčkao :?: ). :think:
Ivor
Postovi: 370
Google [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
