Prototip aMorpheus
Prototip aMorpheus
PostPostao/la tom_hifi » Čet stu 04, 2021 6:31 am
Prototip aMorpheus ... Hm, što li bi to moglo biti i što "pjesnik" hoće reći?
Dugo već imam neke ideje, a vremena je malo. Radi se svašta, ali ovo mi je dugo bila želja složiti. Znači, vratiti se na ploču (back to drawing board) i složiti neko linijsko pretpojačalo, onako, vrlo jednostavno, ali opet, smisleno jednostavno.
Cijevi koje sam odabrao su E80CC (6085). Radi se o SQ lampi dugog vijeka trajanja. Iako je napravljena za računala i slične RF i IF namjene, dosta se koristi u audio tehnici zbog dobre linearnosti i ujednačenosti sekcija.
http://www.r-type.org/pdfs/e80cc.pdf
Da se vratim na jednostavno. Dosta se u zadnje vrijeme, barem što vidim i koliko gledam, čitam, a i iz svojeg stajališta voli komplicirati raznim strujnim izvorima, ovaj stabilizator, onaj stabilizator, pa ovako, pa onako. Ovdje sam odlučio reducirati čak i napajanje. Sa Brankom iz Odeona namotali smo male prigušnice na EI48 koje moj instrument mjeri ~30H, za max struju 70mA. Njegov instrument mjeri 22H, ali ok, "tu smo negdje". Znači, CLC i RC prema svakom kanalu i mir. Ispočetka sam malo bio skeptičan, da bude brujalo, dal bude ovo/ono, ali vratit ću se na to.
Kratki pogled na shemu sve govori. Vrlo jednostavan sklop, sa izuzetkom elementa L1. Znači, u nekom trenu, ne sjećam se sad točno više kada, bila je online neka akcija prigušnica koje su motane na recikliranim amorfnim jezgrama. Reklamirali su ih kao 1380H, Rdc ~5.4k i max struja 30mA. Sve je to divno i krasno izgledalo i razmišljao sam i kupio par. Danas vidim da ih više uopće nema, očito nema limitirana serija bila. Moj instrument mjeri do 200H i njih nisam mogao izmjerit, a kasnije sam dobio informaciju da sam je mogao paralelno spojiti sa drugom prigušnicom i mjeriti induktivitet, ali tada se toga nisam sjetio.
Da ne duljim, sve je manje više klasika, prva sekcija naponski gain, druga "strujni" (buffer) sa povratnom vezom, obzirom da mi je gain 4x i više nego dovoljan. Kako koristim anodnu prigušnicu, pojačanje prvog stupnja je praktički skoro pa idealnih 27 kako piše u datasheetu, obzirom da se anodna prigušnica za AC ponaša kao i CCS.
Par sličica:
Kutiju sam radio sam. Komad alu ploče sam imao, to je reciklaža. Preamp ima dva ulaza što je meni više nego dovoljno. Da radim iznova, napravio bih veću kutiju, no i ovako sve radi dobro i odlično, uz napomenu da sam morao obavezno staviti pregradu između mrežnog trafoa i anodnih prigušnica jer mi se inducirao brum u samo u lijevi kanal, obzirom na blizinu mrežnog transformatora. To ću si morati nabaviti poklopce za transformatore. Ima li tko preporuku kakvu?
Na slikama se vidi da je to sve svega par elemenata. Napajanje grijanja sam stabilizirao i podigao potencijal grijača na 1/3 B+. Dok ne dođu žice s donje stranje, sve to divno i krasno izgleda. Da je veća kutija, "izgubilo" bi se to malo.
Anyway, zvuk! Moram priznati da sam ekstra ugodno iznenađen ovim pretpojačalom. Imam klon Jadisa JP200, radio sam one "famozne" klonove Kondo pretpojačala, pa Gainwire i da ne nabrajam. Ovo pretpojačalo ima neku težinu, punoću i dinamiku kakvu nisam još čuo kod sebe u posljednje vrijeme. Dali je to do cijevi, do prigušnica, do jednostavnosti ili se sve poklopilo, teško mi se sad reći. Ja sam zadovoljan! A mogao bih probati i one famozne "pinched waist D getter" verziju E80CC, da ih malo izvadim sa police :mrgreen:
P.S.
Ovo čuvam za neku direktno grijanu cijev.
Zadnja izmjena: tom_hifi; Čet stu 04, 2021 8:57 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Prototip aMorpheus
PostPostao/la davorin » Čet stu 04, 2021 7:53 am
Mala korekcija i nadopuna: elektronka E80CC je posebno konstruirana za namjenu u audio pojačalima i nisko-frekventnim sklopovima, istosmjernim sklopovima (kao što su regulatori napona i struje) i sklopovima gdje su moguće duže pauze između promjena struja kroz elektronku (kao što su računala i sklopovi za preklapanje).
Nije bila namjenjena za upotrebu u visoko-frekventnim sklopovima u koje su uključene i među-frekvencije, iako su je možda naknadno neke firme i tu koristile zbog pouzdanosti i dugotrajnosti u radu.
PostPostao/la Master of disaster » Čet stu 04, 2021 11:56 am
Te prigušnice na amorfnim jezgrama, koja je njihova prednost naspram istih prigušnica na "običnim jezgrama? Veća struja koju mogu podnesti ove jezgre naspram iste kvadrature jezgre od trafo limova?
PostPostao/la Bepone » Čet stu 04, 2021 12:00 pm
ejla kakva je to povratna veza, skoro sav signal se sa izlaza vraca na ulaz? miljarda dB feedbacka za tako linearnu lampu? ugusi se sav saund ako ga i ima?
Postovi: 6037
PostPostao/la tom_hifi » Čet stu 04, 2021 11:58 pm
Bepone napisao:ejla kakva je to povratna veza, skoro sav signal se sa izlaza vraca na ulaz? miljarda dB feedbacka za tako linearnu lampu? ugusi se sav saund ako ga i ima?
Naravno da ga ima i stvar radi odlično!! Zvuk je fantazija.
Ako imaš prijedlog, slobodno ponudi/reci. Pojačanje lampe je 27, sa anodnom prigušnicom je skoro pa tih idealnih 27. A gain koji treba je 3 - 6x.
Ponavljam, već sam radio s tim feedbackom i uvijek odlični rezultati.
PostPostao/la Edison » Pet stu 05, 2021 12:06 am
Tome, mozda mozes izbaciti te anodne prigusnice i staviti otpornike? Pojacanje ce ti pasti na pola sadasnjeg. Tada bi trebao blazu povratnu vezu. Cijev je sama po sebi odlicna, i ne bi bilo lose probati. Vjerojatno bi tada morao smanjiti i R4 da povecas anodni napon na prvoj triodi. Za probati, nije previse posla...
Postovi: 5925
PostPostao/la tom_hifi » Pet stu 05, 2021 12:10 am
Edison napisao:Tome, mozda mozes izbaciti te anodne prigusnice i staviti otpornike? Pojacanje ce ti pasti na pola sadasnjeg. Tada bi trebao blazu povratnu vezu. Cijev je sama po sebi odlicna, i ne bi bilo lose probati. Vjerojatno bi tada morao smanjiti i R4 da povecas anodni napon na prvoj triodi. Za probati, nije previse posla...
Anodne prigusnice ne zelim izbaciti :)
Bepone se "bunio" oko povratne veze, ne vidim nista lose u istoj, već sam je u vise navrata koristio i imam pozitivna iskustva s njom.
Pretpojacalo radi i svira, nebih predstavio projekat ovdje da ne radi. A ponavljam, svira izvrsno!!
PostPostao/la Edison » Pet stu 05, 2021 1:06 am
tom_hifi napisao:Anodne prigusnice ne zelim izbaciti :)
OK. Ti odlucujes. Anodne prigusnice se koriste kad ti treba veliko pojacanje, a tebi ovdje ne treba, pa ga smanjujes povratnom vezom. Povratna veza je isto u redu, ali mislim da je bolje kad je relativno manja. Zato sam predlozio probu. No, ako ti dobro svira i zadovoljan si, onda uzivaj. :)
Postovi: 5925
PostPostao/la dadod » Pet stu 05, 2021 7:40 am
Nikad negativne veze nije previse. Protivnici NFBa i manje NFBa je bolje mogu procitati ovaj tekst od Brune Putzeys.
The F-word-Volume_1_BP.pdf
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la tom_hifi » Pet stu 05, 2021 9:32 am
Jadis kojeg koristim ima dva stupnja pojačanja sa ECC83 i skoro istu (vrlo sličnu) povratnu vezu kao i ovaj moj rad. Da dobijem pojačanje 4x, naravno, treba primijeniti puno više dB povratne veze nego što je to ovdje. Zvuk tog pretpojačala je odličan. Marantz 7 klon koji si radio ima isto puno feedbacka, rekao si da je dobar.
Ono što bih volio, možda, probati, staviti malo lokalnog feedbacka i malo "globalnog", ali to je zasad samo želja. Neka uređaj radi malo, da vidimo dal će biti dječjih bolesti i slično.
Zvučno sam ultra zadovoljan i smatram da tome puno doprinosi sama anodna prigušnica :)
