Bozicno igranje sa lampama, EL156, IT trafoima..
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 1:42 am
Zapalio i ja nabrzinu par lampica! Natjerao me novi FR zvucnik MA MAOP 10 na to, i situacija gdje nemam preamp a spojen je bio na tranzistorac i na komp! I na svako paljenje DACA ili javljanje bedastih windioza puna snaga blink bi bila na jadnom FRu, ako ga jos nisam spalio, i nakon 60tak puta takvih izboja odlucio napravit nabrzinu jedan lampas sa potenciometrom. Koja odluka, na vrijeme! :mrgreen: Neko bi krenuo od toga a meni je zadnje i to onda samo ako se nesto zapali ili pocne dimit. Do onda je prihvatljivo..... Radi se 100 stvari kuha, pere, kuha, pere, pegla cisti pa audio uvijek pati, smilovao se jadnom FRu na kraju i odlucio umjesto prempa i dalje spejenog tranze, podarit mu konacno jedan lampas! Nakon par sati kombiniranja, krenuo na razvaljivanje postojeceg i adaptaciju!
Donor je bio 6BZ7 - EL156 amp sa trafima jednog renomiranog Zg motaca koji prodaje najskuplja pojacala u Europi, jedne od prvih koje sam kupio, mozda 2009.te..trafi su katastrofa i nis manje, sa opsegom od 60-13 kHz..kao stari radio.
Postovi: 6049
Re: Bozicno igranje sa lampama, EL156, IT trafoima..
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 1:50 am
sa izvadjenim trafima tog "majstora" je najbolje napraviti ovo.. prodati bakar i sacuvati limove za neku prigusnicu. ili mozda bude kakav gitarski trafic, uglavnom zabava u svakom slucaju
Postovi: 6049
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 1:57 am
U amp su ubacene C jezgre koje sam sam sprojektirao i namotao, CM102a, koristim ih do 10W S.E...EL156-ica u triodi daje tako negdje oko 10W, a u pentodi moze do 25W! 25W je ozbiljna snaga od jednog elementa, mislim da cu joj i to priustit jedan dan, pentodni pogon i 25W outputa. Zelezo sam nabavio, na par brojeva vecoj jezgri ce biti od ovih izvadjenih. Do onda su ubacene Iskrine C jezgre koje sam koristio prije sa ampom 2E22 S.E. , poslanog davno na jedan triode fest, pa se ekipa nesto bunila oko njega, kao neki brum je proizvodio. Dok sam bio na robiji nekamo amp nije mogao bez mene pa se je pobunio? 8-)
Ugl .2E22 rasturen tokom godina, mrezni mu je iskoristen za nesto drugo, a izlazni su danas dobili novi smisao, legli kao "budali samar" umjesto ovih desperija. 3K5/8 oma, 10W S.E. u par sati probusene rupe za prihvat, odmah preradjeno malo i napajanje, isprobani modovi rada , trenutno je spojena trioda i katodni feedback! Zasto? Zato jer izlazna tako spojena EL156 "trioda" bez NFB ima kompresiju jedne polovice i za 1 V se razlikuju gornja i donja poluperioda.
Katodni feedback je to ispeglao i doveo u red.
Postovi: 6049
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 2:15 am
Ca je EL156? Nesto ca se koristilo u strojevima za graviranje, osim ca je najlinearnija pentoda razvijena za audio :lol: i Zmaj je kriv da me zarazio sa tom lampom kad je pronasao jednu vrecicu punu njih pred desetak godina. Od onda sam isprobao jedno 10tak iteracija pred stupnja pojacanja za nju, bilo je tu Aikido 6SL7, Aikido sa novalkama, Ecc83, Ecc81, 6H30, 5687, zadnjih 5 godina radi 6BQ7 u SRPPu.. ta lampa je uvijek u triodi imala odlican zvuk, to je takva linearnost da uvijek sjedne iz prve. Ali nakon par godina zasitim se i gledan nesto drugacije ili dam amp nekome, toliko je interesa koji potezu.
To je bio i poligon za testiranje trafa, i modova trioda, UL pentoda. Vecinu vijeka amp je radio sa Sebart trafima koji su delali do 50kHz i nije bilo nikakvih problema sa njima. Pred koju godinu vratio sam ove koje sam prekjucer opet nakon novog razocaranja isao rastaviti do kraja, amp nisam slusao .. Zivot prolazi a uho cemo kvariti sa poluproizvodima? Nema sanse, samo najbolje uvijek, treba trositi nemilice i pod svaku cijenu!. Za to su te lampe i napravljene, za pruzanje gusta, treba taliti i najskuplje lampe bez pardona, na sebe prvenstveno. Skupljas skupljas skupljas desetljecima, i kamo to vodi? NIkamo! Pobira prah samo! Bude potres pa ti lampe popadaju sa polica i polomi se staklo, a ti si ih "stedio" .. :lol: Pun gas!
Postovi: 6049
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 2:35 am
Seme nema, ne da mi se crtat izgubit sat vremena zivota kojeg nemam, na papir pa uploadiravat na net, formatirat, sve je ograniceno u sekundama, ali ako nekoga zanima, slobodno neka pita pa cu kad nadjem vremena.
Mjerenja SRPP 6BQ7 u SRPP -> vezni kondic -> EL156 -> Iskra CM102 3k5 single ended:
dobio sam jako siroki propusni opseg, 20kHz je unutar 0.4dB a to mi je bitno samo da ima lepih visokih, basa koliko vidin niti nece falit, sviraju trafi od 10 Hz
distorzn measurement, negdje na pol snage , pogled na njega odusevi sloveka, tu nema nicega, nema visih harmonika, osim malo 2H, ostalo je cisto kao suza! od feedbackova primijenjen je samo katodni, nema globalnog ..
nakon par sati slusanja amp ima jako lijep, lagano topli zvuk , nis ne naglasava, pravi zimski ampic za uzivanje! probao na MAOP, OTLI su bolji, ali ni ovo nije za baciti! postavio sam si pitanje da li mogu ici korak dalje sa kvalitetom, rezolucijom, detaljima? mozda i mogu,ako se zamijeni vezni kondic taj jedan jedini koji je i prebaci coupling od kapacitivnog na magnetski ..preradi prvi stupanj 6BQ7 sa SRPPa na interstage... izvukao sam i obrisao prasinu sa Hashimoto Interstage trafica i stavio na testni stol. sutra je plan cijeli dan jest i lemit! nakon 50tak obroka valjda ce biti i novih rezultata :P
Postovi: 6049
PostPostao/la sinisap » Sub pro 25, 2021 9:25 am
:clap: :dance: :D
sinisap
Postovi: 355
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 11:47 am
jucer sam do kasno u noc ispitivao input trans Hashimoto A 105.. moze 1:1 S.E a moze i PP.. cak bolje grafove ima u Push pull (veci prenosni opseg).. trenutno ce biti spojen kao single ended 1:1 sa maksimalnim induktivitetom primara (60tak H). kad god sam ga mjerio dobivao sam neke cudne rezultate, pune oscilacija.. teski ringing. dok se sinoc u sitne sate nisam malo poceskao po domozgu i upitao se , ma, kako japanac (Sansui/ Hashimoto) moze tako nesto dozvoliti? prenosni opseg pada nakon 20kHz uz to je i ultra skup, a pravokutni graf ne lici na nista? nesto mi tu nije stimalo :doh:
Postovi: 6049
PostPostao/la grunf » Sub pro 25, 2021 12:01 pm
i šta je bilo, reci :o
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 12:12 pm
zanimljivo je da! rjesenje je u razmisljanju o reaktancama, jelakovic ima poglavlje u knjizi transformatori i prigusnice, puno je mjerenja (losih) na velikom diyaudiju .. da se covjek dobrahno zapita!
nastavak u slijedecem broju (kao kapetan miki, nikad nije imao kraj :lol: :lol: )
Postovi: 6049
PostPostao/la Bepone » Sub pro 25, 2021 12:47 pm
kako na datasheetu pise da je predvidjen za lampe unutrasnjeg otpora 5 kohma, spojio sam serijski otpornik 5k i ponovio mjerenja.. popravila se situacija ali peakovi su ostali.. vidljivo je kako unutarnji otpor lampe jako utjece na oscilacije, se ca je otpor manji, oscilacije su vece! se ca je otpor veci, oscilacije su manje! probao 10k i puno bolja je situacija ali tu bi patio bass pa sam neku sredinu ostavio, 20k//20k//20k = 6k66667..
5K:
6k66
Postovi: 6049
