fiksiranje baze na 807
PostPostao/la drazenK » Pon sij 03, 2022 3:29 pm
čime fiksirati bazu (bakelitnu/plastičnu) sa pinovima na stakleni balon cijevi?
konkretno, imam par ruskih 807 čija se baza klima tj odljepljena je od stakla.
ne visi na žicama i pretpostavimo da su cijevi ispravne, ali dosta živcira i za neku buduću upotrebu mi se ovako klimave nimalo ne sviđaju..
meni jedino na pamet pada onaj visoko-temperaturno otporni silikon.
čak je negdje u temi o AIR 807 PSE bilo priče o odvajanju baze ne ruskih 807, pa tvikanje, pa zatvaranje, ali čini mi se da nije bilo riječi čime ih zalijepiti.
Postovi: 1392
Re: fiksiranje baze na 807
PostPostao/la davorin » Pon sij 03, 2022 4:01 pm
Postoje silikonska ljepila za 300, 400, 600 pa čak i za 1100°C i sva su dobra za ovu svrhu. Također se su tu i visoko-temperaturna dvo-komponentna epoxidna ljepila za 250 i 400°C koja se također mogu koristiti.
PostPostao/la drazenK » Pon sij 03, 2022 5:04 pm
Tnx. Kojim bi se ti da moraš radije poslužio?
Epoxi je okej na staklo?
Postovi: 1392
PostPostao/la Lio » Pon sij 03, 2022 5:26 pm
Dvokomponentno ljepilo LOCTITE EA 9492. Bez greške, je cijena nekih 170 kuna, ali vridi svake lipe.
Lio
Postovi: 29
Pridružen: Pet pro 10, 2021 4:49 pm
PostPostao/la davorin » Pon sij 03, 2022 6:40 pm
Lio napisao:Dvokomponentno ljepilo LOCTITE EA 9492. Bez greške, je cijena nekih 170 kuna, ali vridi svake lipe.
To ljepilo je za temperature maksimalno do 180°C, a iako vrlo vjerojatno pri vertikalnoj montaži elektronke (baza dole!) temperatura neće prelaziti tu granicu, uzeo bih nešto što može trajno izdržavati više temperature.
Ne mogu se sjetiti proizvođača, ali ako se u dućanu prodavača upita za silikon (zapravo je to samo naziv silikon, ali mene formom i konzistencijom više podsjeća na cement ili šamot!) s kojim se može zalijepiti staklo na kaminima i trajno-žarećim pećima, onda je uspjeh zagarantiran! :lol:
Problem je uglavnom u tome što rijetko imaju mala pakovanja, a velika pakovanja (standardna tuba kao kod uobičajenih silikona) se nakon otvaranja moraju iskoristiti u relativno kratkom roku jer se stisnu i ukrute bez obzira na naknadne pokušaje da se tuba ponovo hermetično zatvori.
PostPostao/la davorin » Pon sij 03, 2022 6:56 pm
PostPostao/la drazenK » Pon sij 03, 2022 7:31 pm
Da, čekao sam da netko prokomentira ovih “do 180 stupnjeva”.
Naletio sam na ovakav silikon koji je i “ne korozivan” tako da će onda to biti opcija.
Tnx lio, tnx davorine
Postovi: 1392
PostPostao/la Lio » Pon sij 03, 2022 9:28 pm
Da mi je vidit tu 807-cu ugrijanu na 180°C.... Inače rusi su to lipili sa koštanim ljepilom u koje je umiješan pepeo. Ozbiljno.
Savjet: kad čupaš elektronke koju su u podnožju bakelitne, hvataj prstima za taj (donji) dio.
Lio
Postovi: 29
PostPostao/la davorin » Pon sij 03, 2022 10:13 pm
Lio napisao:... Inače rusi su to lipili sa koštanim ljepilom u koje je umiješan pepeo. Ozbiljno.
Moguće je, a u prilog tome govori činjenica da im se svaga treća elektronka "raspada" nakon malo duljeg i jačeg zagrijavanja. :lol:
RCA je koristila cementno ljepilo otporno na temperature do 480°F što je ~250°C iako je većina baza bila od bakelita koji nije trpio toliko visoke temperature (do ~200°C), a tek manji dio od micalexa i drugih keramici sličnih materijala gdje su koristili šamotu slične cemente otporne na temperature i do 800°F (~425°C).
PostPostao/la drazenK » Pon sij 03, 2022 10:44 pm
Lio napisao:Savjet: kad čupaš elektronke koju su u podnožju bakelitne, hvataj prstima za taj (donji) dio.
to uvijek, ove su ovakve stigle prije par godina
Postovi: 1392
