Back to roots DHT linijsko pretpojačalo
PostPostao/la tom_hifi » Uto srp 19, 2022 9:02 am
Imam oduvijek želju napraviti nešto sa starim direktno grijanim elektronkama. Napravio sam izlazno pojačalo sa njima, a sada je došlo vrijeme i za linijsko pretpojačalo.
Kada sam poslao sliku cijevi našem dragom Zuziju, napisao mi je "Back to roots", pa eto, neka se projekt zove tako.
Što se tiče tih DHT-jki, ima brdo primjera po internetu i shema. Većina se odlučuje za Type 26 (skraćeno 26-ca) ili 10Y (VT-25, 801), 01A i slično. Meni su zapele za oko VT-67 (VT-27, Type 30), čisto iz razloga što ih imam, a i našao sam odličan članak o njima ovdje:
http://vinylsavor.blogspot.com/2016/08/tube-of-month-30.html
Znači, cijevi se griju na 2V i vuku 60mA za grijanje. U slučaju da imate VT-67, ona vuče 120mA za grijanje, a po svim ostalim parametrima je jednaka.
Ideja ovog projekta je eksperimentirati, učiti i uživati u "plodovima tog truda". Znači, prvo se fokusiram na Type 30. U planu mi je probati i 01A (ima brdo podverzija), te neke od europskih RE034, RE064 i RE074. Za njih ću složiti adapter, da ih mogu "ubosti" u UX4 podnožje.
Shema:
Radna točka i cijela shema je gore na slici. U simulatoru sam simulirao za 01A, no, Type 30 radi u istim uvjetima, samo što treba promijeniti katodni otpornik i napon grijanja. Kada sam prvotno upalio pretpojačalo, svi statički naponi su 'na mjestu' i prema očekivanom. Imao sam problema sa šumom i brumom. Ubrzo se ispostavilo da su te cijevi JAKO ALERGIČNE na standardne serijske regulatore za napajanje grijanja, pogotovo kada se koristi automatski (katodni bias). Isprobao sam više vrsti regulatora, denoisere, standard sa LM317, svičere i svašta, uvijek isto. Sa fiksnim biasom mi se nije dalo probavati, bilo mi je lakše isprobati sa baterijama. Kada se stave baterije za napajanje grijanja elektronki, nema nikakvog problema sa šumom ni brumom. Davorin mi je dao savjet da isprobam i tzv. "filament bias", pa je i to u planu isprobati. Dijelove sam već sve naručio.
Vidi se da sam složio vrhunski nosač za napajanje baterija :mrgreen: Nema što malo ljepila i karton ne slože. Kao što rekoh, to je eksperiment projekat, pa će tu još biti svega. Uglavnom, uređaj radi i upogonjen je.
Kako svira? Začuđujuće dobro, rekao bih odlično! U odnosu na E80CC koji mi je dosada najbolji moj uradak, rekao bih drugačije, možda čak i raskošnije. Zvuk je vrlo brz i prozračan, a bass je onako topli i "mesnati". Vokali su jako prirodni i puni. Jako jako dobro sjeda sa CFA izlazom. Jako jako sam zadovoljan onime što sam čuo.
Preporuka je, ako itko misli koristiti ovu shemu, ne spajati sa pojačalima koja imaju ulazni otpor ispod 50K, preporuka 100K.
Budite mi dobri i uživajte.
Re: Back to roots DHT linijsko pretpojačalo
PostPostao/la Bepone » Uto srp 19, 2022 5:00 pm
hmm iman i ja nekoliko "type" lampi!
ne more linearnije od direktno grijanih
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Uto srp 19, 2022 5:01 pm
probaj za jos bolji saund maknut katodni otpornik i napravit negativni bias, nekim niskosumnim regulatorom
Postovi: 6037
PostPostao/la grunf » Uto srp 19, 2022 9:47 pm
Tome, svaka čast na uratku :clap:
šta se tiče žarenja nije baš jednostavno izvesti regulator za 2V , jesi gleda rod coleman dht filament regulator , ne znam na kojem principu radi ,ali sigurno ima ccs i reg. šta se može viditi po pločici , možda ići u tom smjeru ili ostaviti baterije i napraviti neki punjač koji bi ih punio dok bi pretpojačalo bilo isključeno i miran si , struja žarenja nije velika tako da ima izbora ;)
Postovi: 3015
PostPostao/la tom_hifi » Sri srp 20, 2022 6:21 am
Bepone napisao:hmm iman i ja nekoliko "type" lampi!
Pa da, probaj!!
Bepone napisao:probaj za jos bolji saund maknut katodni otpornik i napravit negativni bias, nekim niskosumnim regulatorom
A baterija? :)
Evo, jednostavno, jel :D
grunf napisao:Tome, svaka čast na uratku :clap:
Imam Rod Coleman filament regulator doma. To je za probe kasnije, trenutno su mi puno jednostavnije baterije. Ali da, u planu je i to.
A što se tiče punjenja, trenutno imam 4 baterije :D Dvije su uvijek pune, ove dvije dosta dugo izdrže. Nisam ih još nijednom ispraznio ispod neke granice prihvatljivosti, toliko sam stigao slušati :D
PostPostao/la davorin » Sri srp 20, 2022 6:35 am
Možda bi trebalo prvo isprobati kombinaciju sa stabiliziranim (možda malošumni stabilizator?) i jako dobro filtriranim grijanjem bez katodnog otpornika gdje bi jedan kraj grijanja bio spojen na masu, a negativni prednapon G1 dovesti preko otpornika od 100-220 kOhma iz baterije.
Takav baterijski izvor bi bio jako malo opterećen (odnosno nemjerljivo malo ukoliko bi se ulazni potenciometar odvojio kondenzatorom!) i praktično bi mogao trajati izuzetno dugo, naročito ako bi se koristile Li-ion baterije kakve se koriste u računalima za napajanje BIOS-a i gdje traju godinama (i desetak!). Jedna takva je LIR2450 od 3,6V koja je i punjiva, a za tvoje potrebe bi bile dovoljne 3 spojene serijski. Dobio bi napon od -10,8V, a uz tako mali pomak radne točke (u praksi ne bi trebao ništa mijenjati jer bi sve to automatski regulirao anodni otpornik, a i pomak je vrlo mali, odnosno samo bi anodna struja vjerojatno "pala" na ~4mA ili sličnu vrijednost) bi karakteristika pred-pojačala ostala jednaka, ili bolja zbog odsustva katodnog otpornika i smanjenja vrijednosti odvodnog otpornika rešetke.
https://www.aliexpress.com/item/3275284 ... Redirect=y
PostPostao/la davorin » Sri srp 20, 2022 6:58 am
Napominjem da bi se takve Li-ion baterije mogle i puniti, ali uz takvo neznatno pražnjenje bi to predstavljalo izuzetno mali problem i trebalo bi dopunjavanje raditi vrlo rijetko.
PostPostao/la tom_hifi » Sri srp 20, 2022 8:38 am
davorin napisao:Možda bi trebalo prvo isprobati kombinaciju sa stabiliziranim (možda malošumni stabilizator?) i jako dobro filtriranim grijanjem bez katodnog otpornika gdje bi jedan kraj grijanja bio spojen na masu, a negativni prednapon G1 dovesti preko otpornika od 100-220 kOhma iz baterije.
https://www.aliexpress.com/item/3275284 ... Redirect=y" target="_blank" target="_blank
Napominjem da sam isprobao više komada malošumnih stabilizatora, jako jako dobro filtriranih i imao sam problema sa katodnim biasom. Imao sam šum i brum. Nisam isprobao kombinaciju sa malošumnim stabilizatorom i fiksnim prednaponom.
U ladici imam Rod Coleman regulatore kojima mogu i filament bias implementirati. No, zasada ostaje ovako s baterijama i katodnim biasom dok se malo ne "naviknem" na zvuk, pa ću onda pokušati sa daljnim promjenama.
PostPostao/la Bepone » Sri srp 20, 2022 1:14 pm
tom_hifi napisao:A baterija? :)
normalno, jos bolje
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Sri srp 20, 2022 1:16 pm
ca se tice DHT grijanja, mislin da ne trebaju tu neke kompleksne nauke, sumovi i brumovi su tu jer to sve skupa oscilira sa metrima prikljucnog kabela, i tko zna kakvog trafa i svega..proboj sa mreze preko trafa .. treba probat sa odvojenim trafom, floating, postenim regulator sa jako niskim sumom i onda to spojiti preko nekih otpornika, ne zica, tako da je katoda odvojena otpornicima od "vanjskog svijeta". mislim da bi taj pristup donio rezultate..
Postovi: 6037
