POKLON POJAČALO
POKLON POJAČALO
PostPostao/la tubeman » Uto kol 23, 2022 8:39 pm
Još jedno pojačalo iz serije sličnih :)
Pojačala slične konstrukcije i izgleda sam napravio cijelu gomilu a sva su otišla kao pokloni prijateljima, kumovima i susjedima.
Pronašao sam još jednog koji ga nema. Prva vrata do :!: :!: :)
Napravljeno je od "handy" materijala.
Trebalo je iskoristiti ploču koju sam davno nabavio iz ostavštine našeg Harkonena pa se je to može donekle okarakterizirati kao hommage.
Pogotovo jer je i unutrašnjost napravljena u njegovom stilu :)
Sve to zbog eksperimentiranja jer shema kao takva ne postoji. Pojačalo je napravljeno "iz glave" i od materijala koji je bio na dohvat ruke što nikako ne umanjuje njegovu upotrebljivost i konačnu kvalitetu.
Prema ploči je trebalo napraviti kutiju.
Dovoljno je velika a broj rupa i raspored su vapili za nekim PP ustrojem.
Iskorišteni su aluminijski profili "visoki" 5 cm koji su spojeni "mekim varenjem". Sama ploča je na ostatak zalijepljena 2K ljepilom.
Naravno, prije toga su izbušene sve potrebne rupe ;)
Prelakirana je 2K mat lakom koji osigurava čvrstoću i otpornost prema guljenju.
Re: POKLON POJAČALO
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto kol 23, 2022 10:18 pm
Kažeš koristio si meko varenje, jel si to koristio one "šipkice" za varenje aluminija i brener,kako je to na kraju ispalo? Ja sam nešto sa time eksperimentirao pa mi se baš i nije sviđao rezultat.
Postovi: 6249
Re: POKLON POJAČALO
PostPostao/la tubeman » Sri kol 24, 2022 4:28 pm
Treba malo vježbati, a i kakav inertni plin može pomoći :)
Još su bolje one "prave" elektrode za aluminij.
No, idemo još malo dalje.
Kao i kod većine ovih "standardnih" pojačala često koristim "kapu" s kojom pokrijem transformatore i ono što eventualno ne stane ispod šasije.
To je najjednostavniji i najjeftiniji način da se postigne pristojan izgled i dobra funkcionalnost.
Napravljena je od 10 mm šperploče.
Sve skupa sam sklopio, zalijepio zajedno, malo pobrusio i tek malko pokitao ...
Na kraju je sve lakirano.
Prvo temelj pa 2K mat lak iste boje kao i crno mat eloksirana ploča...
Prije toga sam pripremio i lakirao mrežice koje idu na otvore.
Re: POKLON POJAČALO
PostPostao/la cappucino » Čet kol 25, 2022 9:01 am
Možda sam uranio s pitanjem, ali čemu onaj centralni 5-pinski konektor ( između cinčeva i buksni zvučnika) ?
Postovi: 1709
Re: POKLON POJAČALO
PostPostao/la boca » Čet kol 25, 2022 10:30 am
Kud ja nemam takvog susjeda
Čak bi sudjelovao u nabavi dijelova
boca
Postovi: 274
Re: POKLON POJAČALO
PostPostao/la tubeman » Čet kol 25, 2022 4:55 pm
Centralni 5 polni konektor je bio predviđen za priključak RIAA adaptera i sadrži L/D ulaz, masu i priključak za pali/gasi.
Međutim, u međuvremenu se to riješilo na drugi način pa je prenamijenjen za priključak sklopa koji imam za podešavanje prednapona za sva 4 G1.
Sklop je trenutno u rasutom stanju ali ka bude dovršen biti će i slika. To je dosta zgodno za podešavanje jer se odjednom prate sva 4 prednapona i lakše ih je nivelirati.
Nije nešto jako sofisticirano ali "di sve tud i to" :)
Nastavak:
Napravljena je i donja ploča od HDF-a i prigodno prelakirana lakom za felge...
Tu su i noge koje su u međuvremenu promijenjene u "profi" verziju budući je nabavljen i novi "fancy" 3D printer :)
Napravljene su i drvene stranice pa sve skupa u fazi testiranja izgleda otprilike ovako:
Sad se već vidi sve bitno po pitanju izgleda i dizajna.
Ona rebra na poklopcu su hladnjak za ispravljač grijanja cijevi.
U pravilu ugrađujem ispravljač s postepenim dizanjem napona grijanja i kontrolom napona.
U kompletu je i sklop za odgodu visokog napona.
To se pokazalo jako dobro kroz godine jer čuva cijevi a i otklanja sve ono zlo što može doći iz grijanja i nekontroliranog dovođenja visokog napona.
Sklop je jednostavan i jeftin i ne isplati ga se izostavljati zbog kakvih pedesetak kuna troška ukupno.
Re: POKLON POJAČALO
PostPostao/la tubeman » Pet kol 26, 2022 4:38 pm
"Slika prije konačnog raščešljavanja"...
Već sam napisao da slijedim Harkonenov stil :)
Nije to baš namjerno, ali pojačalo je bio svojevrsni test poligon pa tu ima koječega što možda ne bih ostavio u nekakavoj "šmekerskoj" varijanti.
Istina je i to da visoko cijenim PRAVI DIY gdje se ne glumata i gdje se uradak ne planira davati na tržište.
Uglavnom, sve je posloženo po modulima.
S lijeve strane dolje su elektrolitski kondenzatori i pločica za G1
u sredini dolje je ispravljački sklop za "visoki" napon s derivatima.
Iznad njega je sklop za grijanje cijevi i odgodu visokog napona.
Pločica iznad toga sadrži sklop pretpojačala.
Skroz na vrhu je šumarak s izlaznim cijevima.
Korištene cijevi su 6n9p (pretpojačalo), 2 x ecc82 (longtail okretač faze) i 4 x 6p3s-ev (izlaz).
Vidljivi su mnogi trimeri. Praktički su u svakom sklopu.
Takvu kombinaciju često koristim kod testiranja i namještanja radnih točki pri čemu sve pratim na osciloskopu, mjeraču izobličenja i inim uređajima.
Mnogi neće vjerovati kolike razlike postoje kod ispravnog namještanja radnih točki koje se mogu JAKO razlikovati od primjerka do primjerka iste cijevi, bez obzira na proizvođača.
Zašto sam koristio ecc82? - Odgovor je PASSovski - zato jer ih imam punu kutiju :)
Zašto one ruske? - vidi iznad :) :)
Par slika finaliziranog uređaja:
Kako to radi?
Vrlo pristojno.
Izmjerena snaga bez ikakvog clippinga je cca 18W, izobličenje 0.17% - 0.35% s punom snagom, frekventna karakteristika ravna od 25 Hz do 22kHz (+/- 1dB).
Visoki napon bi mogao biti viši (370V) pa bi tad i snaga bila veća ali i ovo je uvrh glave.
Izlazni transformatori isto nisu "state of the art", namotani su po propisima (5/4 sandwich s UL izvodima) jako davno na limovima od UPS-a ali rade vrlo solidno.
Koristi se lagana povratna veza.
Re: POKLON POJAČALO
PostPostao/la drazenK » Pet kol 26, 2022 6:22 pm
Vrlo izuzetno jako lijepo!
Postovi: 1392
Re: POKLON POJAČALO
PostPostao/la tom_hifi » Sub kol 27, 2022 6:25 am
Lijepo sročeno i odrađeno. Bude to odličan poklon! :clap:
Re: POKLON POJAČALO
PostPostao/la tubeman » Sub kol 27, 2022 7:48 am
Eh, to je BIO poklon jer radi već skoro godinu dana i u međuvremenu su bila dva "tweaka".
Jedan popravak jer je jedno (novo) podnožje bilo defektno pa je prekidalo a drugi tipa "A bi se mogao dodati indikator da je upaljeno?" :)
Tu sam ledice s ploče za odgodu ("pričekaj" i "radim") preselio na gornju ploču.
Sad lijepo svijetli crvena kad se griju cijevi dok se ne upali zelena kad je pojačalo aktivno.
Za to su savršeno poslužile one dvije rupice naprijed koje su bile predviđene za preklopnike. :)
