6V6 preamp (ultimativni?)
PostPostao/la Bepone » Pon lis 17, 2022 7:39 am
Kako mi je kapucino jednom prilikom dao neke lepe 6V6 Philips, a tragedija bi ih bila koristit u gitarskom pojacalu, pala je odluka za jedan lampaski preamp! Taman je pojacanje..
A kako (#2) su te 6v6 ice skupe , odlucio sam malo dublje zagrabit u djep i priustit im (sebi) najbolje i kupit TKD pot od miljarić kn!
A Kako (#3) im je za bias potreban jedan otpornik , nisam htio ni tu škrtarit i kupio Shinkoh tantala 2W!
Da ne bi bio prejeftin sistem odlucio sam malo uštedit na izlaznim kondićima i ugradit interstage 1:1 na izlaz, da iman sistem samo od par otpornika i zelezinjem!
Kutija bi trebala bit neka super, ali na kraju ce bit (privremeno ili trajno ) jedna od kenwood integrirca.
Bit ce minimalizam, napajanje mosfet, lampa, interstage.... :whistle:
Postovi: 6037
Re: 6V6 preamp (ultimativni?)
PostPostao/la Bepone » Pon lis 17, 2022 7:53 am
trafo namotan sa svim namotima.. ima cak i za ispravljacicu koju mislim ubacit, ne jer mi treba nego jer ih imam (vreće nekih ruskih žnjc :P ) .. ako niš drugo bit ce za soft start..
pcb napajanja.. jednostavni regulator.. mislim da cu ic sa IGBT-om od 1.2kV u TO-247 kucistu .. to bi trebalo radit desetljecima..
Postovi: 6037
PostPostao/la Master of disaster » Pon lis 17, 2022 7:57 am
Pratim...
PostPostao/la Bepone » Pon lis 17, 2022 11:36 am
pregledom materijala, prva je iskocila ispravljacica 6x4! tako da ce se ona koristit.. ispast ce oko 380V nakon nje na prvom filterskom C-u, pa mosfet regulatorom na nize.. a treba mi 270V to je 100V manje, neka toplina ce se razvijat nepotrebno na mosfetu, pa sam se odlucio na LC ulazni filter, koji ce pojest visak napona!
u procesu mala prigusnica 2H, motanje, slaganje limova , izrezivanje izolacije 0.1mm za air-gap, lakiranje na suncu !
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Pon lis 17, 2022 11:38 am
"grec" ce biti hibridni, dvije diode i dvije polovice 6x4 ce ciniti ispravljacki most
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Pon lis 17, 2022 4:47 pm
pretjer sa selakom izgleda ovako:
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Pon lis 17, 2022 4:48 pm
zbusena plocica nosac za lampe i trenutni izgled D preampa , sa strane i bašelak!
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Pon lis 17, 2022 4:51 pm
montirane ljepotice :romance-heart: :romance-heartsthree: :romance-lovegoddess: :romance-inlove:
za ovu levo 6x4 ne znam, ali ove Filips nisu nikad delale, sad sam ih izvadio iz orig kutije i omotaca koji se raspada,
fala pretel Cappuccino!!
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Pon lis 17, 2022 4:53 pm
D daska i D preamp, trenutacna postava :violence-torch:
Postovi: 6037
PostPostao/la davorin » Pon lis 17, 2022 6:09 pm
Bepone napisao:montirane ljepotice :romance-heart: :romance-heartsthree: :romance-lovegoddess: :romance-inlove:
Bez obzira što je na kutiji sa 6V6GT elektronkama pisalo, njih je proizvela firma RCA! :D
