Preamp 6n1p
Preamp 6n1p
PostPostao/la Jingo! » Ned lip 02, 2024 10:46 am
Nikad viska, razvila se zelja za nekim jednostavnim preampom, (pošto za nesto slozenije, treba žice...) a na jakusevcu kupljeno jedno 30-tak komada...
Ideja postoji, ali nisam siguran samo za preamp dali je dobra schema, dali ce biti ta...
Stabilizacija grijanja struja je nešto veca korišten je lt1085 i anodnog napona napravljena fetom, mute funkcija i kašnjenje anodnog 555 napona isto.
Nisam siguran kako cu rijesiti i dali cu koristiti oba dva izlaza, treba probat najprije.
Jingo!
Postovi: 65
Pridružen: Uto pro 14, 2021 8:02 pm
Re: Preamp 6n1p
PostPostao/la sinisap » Ned lip 02, 2024 6:09 pm
To bu dobro :violin:
sinisap
Postovi: 355
Re: Preamp 6n1p
PostPostao/la Jingo! » Pon lip 03, 2024 6:18 am
Nadam se da će raditi :)
Jingo!
Postovi: 65
Re: Preamp 6n1p
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lip 03, 2024 1:18 pm
Jel si ti smislio šemu ili si ju negdje našao na internetu? Što se tiče minimalističke izvedbe na komadu lima sviđa mi se,lijepo je kompaktno.
Postovi: 6230
Re: Preamp 6n1p
PostPostao/la Jingo! » Pon lip 03, 2024 8:10 pm
Šema ja sa foruma, već sam napravio identično sa 6n3 i pokazalo se odlično...
Jingo!
Postovi: 65
Re: Preamp 6n1p
PostPostao/la Jingo! » Pon lip 03, 2024 8:43 pm
Preamp gotov nadam se slijedeci tjedan obaviti test
Jingo!
Postovi: 65
Re: Preamp 6n1p
PostPostao/la Jingo! » Ned lip 09, 2024 6:02 pm
Stavljeno je na šasiju, naponi su uredni, slušni test je obavljen radi odlično...
Nema bruma, šuma, još neke promjene i nadam se kroz 3mj. gotovo
Jingo!
Postovi: 65
Re: Preamp 6n1p
PostPostao/la Jingo! » Uto ruj 17, 2024 6:01 pm
Konačno nakon dugog vremena je došlo do nekakvog pomaka, delalo se previše, a pomaka je bilo premalo (uzrok premalo znanja).
Posebno su stavljeni regulatori za grijanje po lampi, problem sa 555 (relej anodnog napona) prilikom gasenja je uspijesno rijesen.
Trafo je premotavan po 2 put :) prvi trafo napaja grijanje i drugi trafo koji ima primar 30v i sekundar 190v
Zvučno radi fantastično. Jos samo oklop i prednja poloča. Ne znam gdje napaviti al. ploču, ako netko zna svaki prijedlog je dobrodošao.
Svrha svega toga je uloziti minimum iskoristiti sve sta se da, kako bi se lakše ušlo u drugi projekat sa malo više znanja.
Naravno i sve to podijeliti sa nekim na forumu.
Cijev 6n1p je stvarno fantasticna :)
Jingo!
Postovi: 65
Re: Preamp 6n1p
PostPostao/la sinisap » Uto ruj 17, 2024 8:18 pm
Najs!! :clap: :clap:
Alu za prednju ploču potrazi na otkupu starog metala. Tam imaju stano nekaj..
sinisap
Postovi: 355
Re: Preamp 6n1p
PostPostao/la Jingo! » Uto ruj 17, 2024 8:52 pm
Tnx sinisap...
Jingo!
Postovi: 65
