D3A + 6A3 PSE
D3A + 6A3 PSE
PostPostao/la kaligula » Ned lip 09, 2024 7:54 am
Kreće još jedan projekt.
Ideja se rodila 2012. prije TF-a u Šibeniku i zamišljen kao VF izlazni stupanj za moje IKON6.
A sada, bit će to obićno izlazno pojačalce.
Zamišljeno je jako jednostavno, sa vrlo malo elemenata.
I evo u nastavku najprije sheme izlaznog stupnja i drivera...
kaligula
Postovi: 425
Re: D3A + 6A3 PSE
PostPostao/la kaligula » Ned lip 09, 2024 8:34 am
6A3 ima Negative Biass i radit će u klasi A1 sa strujom do 60mA i anodnim naponom cca 290VDC.
Izlazni transformatori Toroidy supreme, audio grade.
Grijanje 6A3 Switcher-om 7,5VDC. Napon će se reducirati na 6,3V preko otpornika.
Sa minus pola grijaća otpornik 1 ohm za podešavanje mirne struje.
Otpornik 180 ohm Carbon Composite na mrežici triode.
Shemu Negative Biassa stavljam naknadno.
I mislim da više i nemam šta reći o ovom izlaznom stupnju.
kaligula
Postovi: 425
Re: D3A + 6A3 PSE
PostPostao/la kaligula » Ned lip 09, 2024 9:19 am
Za pobudu je odabrana D3A u triodnom spoju s anodnim CCS-om.
Naponom na CCS-u od +400VDC i anodnom strujom 26mA, pojačanje je cca 70 puta što je dovoljno za punu pobudu.
A za CCS koristim dva DN2540N5 u slijedećem spoju...
Treba podesiti Rx da se dobije struja 26mA, a neznam formulu za izračun Rx-a.
kaligula
Postovi: 425
Re: D3A + 6A3 PSE
PostPostao/la grunf » Ned lip 09, 2024 9:53 am
kaligula napisao:Izlazni transformatori Toroidy supreme, audio grade.
izlazni trafo Toroidy supreme, audio grade pa onda SMPS za žarenje :o :o
to samo zove probleme
Postovi: 3015
Re: D3A + 6A3 PSE
PostPostao/la kaligula » Ned lip 09, 2024 10:13 am
grunf napisao:
A zašto?
kaligula
Postovi: 425
Re: D3A + 6A3 PSE
PostPostao/la grunf » Ned lip 09, 2024 10:14 am
kaligula napisao:
grunf napisao:
A zašto?
HF smetnje koje su sa većim strujama sve izraženije
Postovi: 3015
Re: D3A + 6A3 PSE
PostPostao/la kaligula » Ned lip 09, 2024 10:46 am
Jel to Grunfe tvoja pretpostavka da bi moglo biti problema?
Povodim se Tomislavovim GM70. Amp mu je pun switchera i nikad nije reka da ima problema.
No. još je navrime odustati od switchera i dodati namotaj u mrežni trafo. Nije još narućen.
kaligula
Postovi: 425
Re: D3A + 6A3 PSE
PostPostao/la Edison » Ned lip 09, 2024 2:55 pm
kaligula napisao:No. još je navrime odustati od switchera i dodati namotaj u mrežni trafo. Nije još narućen.
Dodaj jedan trafo samo za grijanje. Svaka izlazna cijev ti trosi 1A, D3A oko 300mA. Treba ti trafo od 8,5V/9A ili 80VA. Dobro filtriras i razdvojis na 5 regulatora 7806 i njih montiras na hladnjak. Trebalo bi biti bolje od switchera, ali zauzme malo vise prostora...
Postovi: 5934
Re: D3A + 6A3 PSE
PostPostao/la grunf » Ned lip 09, 2024 9:19 pm
kaligula napisao:Jel to Grunfe tvoja pretpostavka da bi moglo biti problema?
po meni je puno lakše boriti se sa 100Hz nego Khz ili još gore MHz koje SMPS mogu puštati okolo i to ne samo direktno kroz svoj izlaz nego samog zračenja SMPS-a , u obzir treba uzeti i ne baš veliku pouzdanost prema linearnim napajanjima
Postovi: 3015
Re: D3A + 6A3 PSE
PostPostao/la grunf » Ned lip 09, 2024 9:31 pm
potpuno se slažem sa ovim, s time da danas ima puno boljih regulatora od 7806 a cjenom su blizu
Postovi: 3015
