Šime u problemima
Šime u problemima
PostPostao/la sinisap » Sri lis 16, 2024 8:14 pm
Vratija se Šime!
Dok sam razmišljao kako započeti temu, sjetil sam se da je to moj preamkoji sam prodao frendu tam 2010 g.
Imao je u orgimalu prednjicu u boji drva ali kak frend ima sve crne komponente zamjenil je prednjicu za crnu.
Preamp u pitanju je Oakley Image six, jedna od varijenti sa 4 lampe ecc83.
Problem koji se pojavio je razlika u glasnoči kanala.
Da nekaj naučim i možda pomogne nekom drugom sa istim problemom.
Prvo kaj sam napravil je zamjenil podnožje koja su bila koma.
Na jeftino sam izmjerio kanale sa 1 khz signalom na ulazu ( hvala Davor).
Jedan mjeri 0,100 vac drugi 0.070.
Uzeo sam lampe iz phono dojela ali isto.
Kak nisam našao nekog u blizini da izmjerimo lampe kupil sam dvije nove.
Nove lampe isti rezultat.
Znači lampe nisu.
Pot?
Izmjeren i mjeri ok.
Mjeril sam napone i sve mi se čini ok.
Bum nacrtal shemu na jeftino pa stavim sliku i napone.
Kaj da probam sljedeče?
sinisap
Postovi: 355
Re: Šime u problemima
PostPostao/la grunf » Sri lis 16, 2024 9:45 pm
a kreni sa pasivom , najprije vezne kondove koji nažalost znaju puštati DC komponentu, poveća im se struja curenja , jesi miria struje i napone po triodama ?
kad bi nacrta shemu puno bi pomoglo , na netu san naša samo verziju sa 6 lampi , inače ovi preampovi slove kao nepouzdani zbog loše PCB pa bi i to svakako trebalo pregledati
PostPostao/la Ivor » Sri lis 16, 2024 11:51 pm
Navikao sam u takvim slučajevima mjeriti nivo signala osciloskopom stupanj po stupanj, da najprije utvrdim u kojem dijelu nastaje razlika. Onda detaljnije ispitujem samo taj stupanj, da ne mijenjam nasumce sumnjive elemente po čitavom uređaju. Slično postupam ako se pojavi kakav šum ili izobličenje samo u jednom kanalu. Shema bi svakako pomogla. :idea:
Ivor
Postovi: 370
PostPostao/la tom_hifi » Čet lis 17, 2024 5:44 am
Tako je, mjeriti stupanj po stupanj. Slijepom izmjenom komponenti nema 'kruha'. ;)
PostPostao/la vilim » Čet lis 17, 2024 7:12 pm
sinisap, Oekly-a je izrađivao 80-ih godina Josip Hrastić i meni se na prvi pogled čini da je to jedna varijanta Conrad Johnson predpojačala PV4 čiju shemu imaš na internetskoj mreži. U to vrijeme u Zagrebu u HI-FI krugovima cijenilo se mišljenje pokojnog Darka Stanišića koji je dobro znao analizirati elektroničke sheme , uočiti manjkavosti , redizajnirati postojeća rješenja i slično. Rekao bih da je i on u određenoj mjeri savjetovao Hrastića oko konačne verzije Oekly-a kojeg su pokušali staviti i na britansko tržište ali bez većeg uspjeha. Premalo si nam da podataka tako da samo možemo nagađati a to nije kluč za rješenje problema !!..
vilim
Postovi: 288
PostPostao/la sinisap » Pet lis 18, 2024 8:20 pm
Shema.
Budem sad stavil lampe,premjerim i javim.
sinisap
Postovi: 355
PostPostao/la sinisap » Pet lis 18, 2024 8:43 pm
v1
1. 164
3. 1,308
6. 177
8. 1,328
V2
1. 229
2. 164
3. 164
6. 229
7. 177
8.178
sinisap
Postovi: 355
PostPostao/la Edison » Pet lis 18, 2024 11:28 pm
Za pocetak, nisi bas najbolje nacrtao shemu, U jednom kanalu na V1 ti nedostaje anodni otpornik. Shema je elementarna, ali ono totalno...
Izmjereni naponi bez utaknutih cijevi su nebitni, Mogu samo dokazati da na pinovima cijevi postoje vodovi i elementi. Naponi s utaknutim cijevima su ti dobri. Trebalo bi svirati... Ako nemas signala na izlazu pregledaj ozicenje, cincheve, preklopnike...
Ovo pretpojaclo bi malo bolje radilo kad bi se za V2 stavila ECC81 umjesto ECC83. Jos bolje bi bilo izbaciti obje ECC83 i staviti ECC82, ali onda bi trebalo preracunati anodne i katodne otpornike.
Ako nemas osciloskop, dovedi signal od 1kHz napona oko 100mV na pin 2 V1. Izmjeri AC signal na pinu 3 V2. Trebao bi biti oko 5V, ili tu negdje. Ako to nemas, spoji neko malo pojacalo na izlaz ovog preampa, na pojacalo zvucnike i na pin 3 V2 dovedi signal od 1kHz napona oko 0,5-1 V. To bi se trebalo cuti u zvucniku ako je ozicenje izlaza u redu.
Na ovom bi majstor pronasao kvar u par minuta, ali ako nemas znanja i iskustva, a ni potrebne instrumente, onda treba pomalo... Rijesit ce se.
Postovi: 5924
PostPostao/la sinisap » Ned lis 20, 2024 8:50 pm
Hvala na savjetima.
Evo bolje sheme.
Ovaj otpor na shemi mi nikak nije imao smisla ali tak mjeri. Onda sam pogledal boje i po bojama ispada isti kao i na drugoj strani 221k.
Kak?
Naponi
Imam mali ebay signal generator i osciloskop. Bum probal sutra malo mjeriti.
sinisap
Postovi: 355
PostPostao/la Edison » Ned lis 20, 2024 9:07 pm
sinisap napisao:Ovaj otpor na shemi mi nikak nije imao smisla ali tak mjeri. Onda sam pogledal boje i po bojama ispada isti kao i na drugoj strani 221k.
Kak?
Vjerojatno su 3 otpornika od 221k u paraleli, sto bi dalo tih 74k.
Ako je katodni otpornik na V2 74k, kroz V2 tece 2,2mA, sto je za katodno sljedilo relativno malo, ali buduci da se radi o ECC83, onda bi moglo. Ako je stvarni otpor u katodi 221k, onda u sljedilu tece struja od 0,75mA. I ovo drugo je moguca varijanta, ali cemu takvo katodno sljedilo? :roll:
U oba kanala na katodama V2 trebas imati jednak otpor. Ne moze u jednom kanalu 74k, u drugom 221k. :naughty:
Postovi: 5924
