I/V stupanj sa ECC88
PostPostao/la grunf » Uto stu 19, 2024 11:12 pm
Prije par miseci na velikom diyaudiu je zaživila još jedna moja shema , nacrta san je da bude jednostavna , ECC88 je lako dobavljiva ,a Mouser danas svima dostupan tako da nema problema sa djelovima, depletion mosfet IXTP08N100D2 se može zamjeniti još boljim , npr. IXTP01N100D ili IXTP02N50D ali i dobro poznati DN2540 može odraditi stvar
shema nije nikakva nauka, IV konverzija ide preko otpornika Riv te se dobiveni napon pojačava sa ECC88 koja zahvaljujući CCSu radi sa max pojačanjem , na shemi su izračunati dobiveni naponi sa strujom DAC-a od 1mA , Riv je bolje držati što manjim da se smanji THD samog DAC-a , Riv obavezno mora biti što kvalitetniji , C2 isto tako što kavaliteniji polypropilen ili polystyrene, C10 može biti nižeg napona ,već 16V je dovoljno tako da u obzir dolazi i SMD film
šta se tiče PCB-a zaslugom talijanskih susjeda postoji gerber file tako da se mogu dobiti a i gotova PCB se sigurno da naći na velikom diyaudiu ( Mirova tema o AD1862)
ja nisam probao niti zalemio ovaj IV stupanj ali vidim po mojim PM i Mirovoj temi na velikom diyu vidim da su ljudi oduševljeni zvukom a kvaka je samo u dobro pogođenom CCS-u koji izvlači maksimum iz lampe ;)
Re: I/V stupanj sa ECC88
PostPostao/la grunf » Sri stu 20, 2024 10:05 pm
evo i par sličica sa velikog diy-a ;)
PostPostao/la Boban » Sri stu 20, 2024 10:31 pm
Možeš li neko napajanje da predložiš za taj stepen? Neki shunt možda?
Boban
Postovi: 17
Pridružen: Sri tra 10, 2013 6:57 pm
PostPostao/la sinisap » Čet stu 21, 2024 10:39 am
Da nisam krenuo u gradnju ad811, naprvil bi ovaj projektić.
Možda i složim za probu.
Nemre to biti loše.
sinisap
Postovi: 355
PostPostao/la grunf » Čet stu 21, 2024 10:54 pm
Boban napisao:Možeš li neko napajanje da predložiš za taj stepen? Neki shunt možda?
ja nisam radio posebno napajanje za ovo , na velikom diy-u su to riješili običnim klasičnim nereguliranim napajanjem , moj prijedlog je bila shema iz priloga , riječ je o klasičnom serijskm regulatoru malo veće potošnje zbog CCS-a u krugu reference i pada napona preko regulatora , nešto slično sam imao u svom DAC-u ali malo nabrijaniji ;)
šta se tiče shunta svakako bi preporučia Salasov https://www.diyaudio.com/community/threads/salas-sslv1-3-ultrabib-shunt-regulator.322411/
