Još jedan SE po Clausu Byrithu
PostPostao/la sinek » Sub pro 07, 2024 3:53 pm
Pozdrav ljudi
Uglavnom čitam postove i učim,pomalo o cijevima u NF-u.U VF tehnici sam se već sretao s cijevima,posebno u linearnim pojačalima za KV.Radioamater sam od 1987.Prijeđimo na stvar.Složio sam si SE EL34 po CB-u.Dešava se slijedeće:
Kada je potenciometar za glasnoću na nuli,iz. trafo počne zujati,čim se malo potenciometar pomakne,prestaje.Trafoi su CBC Audio 3k/8Ohma 50% UL izvod
Izlazi su priključeni na otpornike 6,8 ohma 10W (takve sam imao),offset je oko 45 mV.Jedna cijev je ok,svi naponi su ok,dok druga baš i ne(umjesto 370V,mjerim 347V na osiguračima prije izl. trafoa).Čim stavim drugu cijev(zamijenim ih međusobno)sve je ok.Naponi na katodama su 25-25,5V.
Pitanje glasi:Da li je ovo zujanje trafoa normalno,i kako to riješiti.
Cijevi su TAD EL34,navodno uparene nabavljene preko ebay kleineinzeigen.
sinek
Postovi: 56
Pridružen: Sri srp 15, 2020 9:45 pm
Lokacija: Bjelovar
Re: Još jedan SE po Clausu Byrithu
PostPostao/la sinek » Sub pro 07, 2024 4:33 pm
Da ne zaboravim,,ECC83 su nove JJ.Na njima su svi naponi kao na shemi,,znači samo jedna EL34 i ono zujanje trafoa.Nikšta na ulaz nije prikjučeno,samo mjereno na prikjučenim otporima.
Ovdje ima znalaca,vjerujem u pomoć.
P.s. kad je žena saznala kolliko košta (veli ona,ta nakarada),već sam se vidio pred razvodom.....
Ako nekome trebaju,imam 572B sa podnožjima,izvađene iz lineara....
sinek
Postovi: 56
Lokacija: Bjelovar
PostPostao/la davorin » Sub pro 07, 2024 5:35 pm
sinek napisao:...
Svakako sam zainteresiran! Koji je to linear bio? Jeli sačuvan izlazni titrajni krug (oba promijenjiva kondenzatora, zavojnice, preklopnik, i prigušnica), kao i ulazni (ako je bio?)?
PostPostao/la sinek » Sub pro 07, 2024 5:51 pm
FL-2500,imam trafo za grijanje,zavojnice ulaznog PI filtera,preklopnik....
sinek
Postovi: 56
Lokacija: Bjelovar
PostPostao/la sinek » Sub pro 07, 2024 5:54 pm
Sad su unutra 2xGi70BT,radi puno bolje,treba manje pobude.
Pogledat ću šta mi je još ostalo....
sinek
Postovi: 56
Lokacija: Bjelovar
PostPostao/la sinek » Sub pro 07, 2024 5:57 pm
Davorine,računaj na sve šta nađem od lineara.
Reci mi šta misliš o ovome mom problemu,ako je moguće....
sinek
Postovi: 56
Lokacija: Bjelovar
PostPostao/la davorin » Sub pro 07, 2024 6:02 pm
sinek napisao:Davorine,računaj na sve šta nađem od lineara.
Trebala bi pokoja slika, šema sa izmjerenim naponima i strujama, a sutra ću razmisliti o problemu jer trenutno imam goste doma!
Sačuvaj sve što imaš od izvađenih komponenti iz lineara, molim te!
PostPostao/la sinek » Sub pro 07, 2024 6:11 pm
Dogovoreno
sinek
Postovi: 56
Lokacija: Bjelovar
PostPostao/la sinek » Ned pro 08, 2024 4:44 pm
Slike bih postavio,samo kad bih znao na koji način.......
sinek
Postovi: 56
Lokacija: Bjelovar
PostPostao/la sinek » Ned pro 08, 2024 6:35 pm
Nešto sam uspio,spreman na sve kritike,savjete,opaske sl.
Čovjek stalno uči,tako i ja......
sinek
Postovi: 56
Lokacija: Bjelovar
