Preamp sa 6v6 lampom
PostPostao/la sinisap » Sri pro 11, 2024 6:33 pm
Nekak sam ostal bez lampaškog preampa pa sam na velikom forumu naišao nao ovu temu a Bepo je složil taj “ultimativni” preamp :D
Ruske lampe kupljene iz Ukraine.
Plan je najprije napravit na jeftino sa dijelovima kaj se nađe po ladicama a ako budem zadovoljan zvukom onda varijenta sa kvalitetnijim komponentama.
Prilika da se konačno upogoni sshv2 koji nikak da proradi a kad proradi radi dobro minutu dve i onda počne divljati.
Igra se nastavlja.
Ovo sam složil i radi.
A sad ožićenje i opaljenje.
sinisap
Postovi: 355
Re: Preamp sa 6v6 lampom
PostPostao/la sinisap » Sri pro 11, 2024 6:34 pm
sinisap
Postovi: 355
PostPostao/la Bepone » Sri pro 11, 2024 6:56 pm
ajmo ajmo!! :P
Postovi: 6045
PostPostao/la sinisap » Sri pro 11, 2024 10:48 pm
sinisap
Postovi: 355
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri pro 11, 2024 11:01 pm
Pretpostavljam da je to moja tiskana pločica od Salasa? Ja osobno nisam nikada složio tog Salasa,ali ako nemaš električnu i montažnu šemu da prekontroliraš ovo što si zalemio mogu ti poslati i možeš je još usporediti sa originalnom dokumentacijom.
Postovi: 6249
PostPostao/la Bepone » Sri pro 11, 2024 11:35 pm
hićo gleda i prati :mrgreen:
Postovi: 6045
PostPostao/la grunf » Sri pro 11, 2024 11:48 pm
Khadgar2007 napisao:Pretpostavljam da je to moja tiskana pločica od Salasa? Ja osobno nisam nikada složio tog Salasa,ali ako nemaš električnu i montažnu šemu da prekontroliraš ovo što si zalemio mogu ti poslati i možeš je još usporediti sa originalnom dokumentacijom.
ne radi taj salas dobro(mislin na pcb) , on sam po sebi ima veliki drift šta zavisi o korištenom jfetu a ovdje je još dodatni problem i šta su i to126(ili nekim drugi a vidin tri tranzistora na slici a trebaju biti dva ) na hladnjaku tako da to sve ode u uberture , jfet treba držati šta hladnijim a meni je bf862 bia najbolji izbor , s njim nekih 10-20V razlike nakon uključenja , a u sine sa 2sk117 šeta priko 100V :lol:
Zadnja izmjena: grunf; Čet pro 12, 2024 12:12 am; ukupno mijenjano 3 put/a.
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Sri pro 11, 2024 11:53 pm
Khadgar2007 napisao:Ja osobno nisam nikada složio tog Salasa
ovo ti je greška , mora si ga složiti pa onda dati PCB dalje ili se ograditi od neuspjeha ;)
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Sri pro 11, 2024 11:58 pm
inače taj problem sa driftom je riješen u novim verzijama salasa nakon kritika na velikom diyu, i mene je izluđiva dok nisan svatia igru :D
Postovi: 3015
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 12, 2024 12:18 am
Već sam se odavno ogradio od neuspjeha :lol: . Pogledao sam datum kada sam to nacrtao i to je iz 2016te i moguće da sam napravio jedan ili dva primjerka PCBa tada i to je bilo to. I u 99% slučajeva kada sam crtao PCBe, ako nešto gadno ne štima sa sklopom onda je do šeme ili je netko nešto krivo zalemio jer nisam imao nešto puno pritužbi. Ili su svi šutjeli,tko zna. :lol: Ono što sam napravio i testirao je onaj niskonaponski od Salasa i on dobro radi jer znam nekoliko ljudi kojima sam složio to i nije bilo nikakvih problema.
Inače u šemi koju sam nacrtao dodao sam i dvije diode(1n4007) u seriju sa emiterom "gornjeg" BJTa prema drainu JFETa. U originalu emiter i drain su direktno spojeni. Nisam te diode stavio bez veze ali ne mogu naći nikakav podatak di sam našao tu modifikaciju ili ako mi je to netko predložio.
Postovi: 6249
DrFireBottle pregledava forum i 2 gostiju
