Napajanje
Napajanje
PostPostao/la Jingo! » Ned vel 23, 2025 2:02 pm
Mozda nije razlog za otvaranje nove teme, ali...
Nedavno naletim na ovu schemu napajanja cijevnog pojacala.
Zapeo mi za oko sklop polaganog upustanja napona. Odma ga napravim,
ali nisam siguran na koji nacin bi trebao raditi. Ako se je netko susretao bio bi zahvalan, kad bi samo znao dali je uopce ispravan sklop.
Jingo!
Postovi: 65
Pridružen: Uto pro 14, 2021 8:02 pm
Re: Napajanje
PostPostao/la vilim » Ned vel 23, 2025 10:27 pm
Jingo iz tvog pitanja nisam baš shvatio jesi li ovaj sklop složio ili nisi ??..
vilim
Postovi: 288
Re: Napajanje
PostPostao/la Jingo! » Pon vel 24, 2025 8:26 am
Jesam slozio sam sklop, u opisu je da sklop ima odgodu anodnog napona, ali mi ne radi.
Jingo!
Postovi: 65
Re: Napajanje
PostPostao/la vilim » Pon vel 24, 2025 10:06 am
Jingo ovo je problematičan sklop koji je doživio "n" kupusarenja likova koji misle da su najpametniji i sve znaju. Iako izgleda jednostavan ipak spada u domenu rasprava dobrih znalaca elektroničnih sklopova. Ukratko ovaj bi se sklop mogao tretirati u dvije faze. Prva faza je trenutak uključenja napona a druga ako u međuvremenu nije krepao je stacionarno stanje. od 20 uključenja 19 može proći a u 20-om će krepati. U prvom trenutku uključenja napona on će se porazdijeliti na ona dva otpornika od 100k tako da će svaki imati približno pola napona napajanja što je nedopustivo jer ti može stradati sekcija gejt-sors koja u pravila podnosi maksimalni napon 20V i zato se štiti zener diodom koja je ovdje krivo nacrtana. Ako u ovoj fazi mosfet nije krepao zbog postupnog punjenja kapaciteta Cgs on će u jedno djeliću vremena dobiti početne uvjete vođenja i naglim smanjenjem napona na svojim krajevima Uds na otprilike 7,5 V spasiti će sam sebe od samouništenja a naponi na otpornicima 100k biti će otprilike jednakih iznosa 7,5/2 V. Izlazni napon biti će jedak približno Uizl=(Uul - 7,5). Što se tiče vremenskom kašnjenja sve je tu toliko problematično da bih ti savjetovao da se ostaviš ovog sklopa jer s malo traženja možeš pronaći zaista dobra rješenja sklopova s vremenskim kašnjenjem !!..
vilim
Postovi: 288
Re: Napajanje
PostPostao/la Jingo! » Pon vel 24, 2025 12:13 pm
Hvala na pojašnjenju, na prvu mi se činilo kao zgodno rješenje. Ipak ispada da nije.
Jingo!
Postovi: 65
Re: Napajanje
PostPostao/la Bepone » Pon vel 24, 2025 1:27 pm
jingo potrazi na forumu mosfet regulator i spoji tako, ovo odspoji sve nakon graetza i prvog konda
Postovi: 6037
Re: Napajanje
PostPostao/la Jingo! » Uto vel 25, 2025 9:22 am
Tnx, ucinjeno...
Jingo!
Postovi: 65
Re: Napajanje
PostPostao/la Bepone » Uto vel 25, 2025 11:47 am
slow start dobijes tako da napravis RC element na gateu mosfeta, nesto tipa 1M (od napajanja) -22uF (prema masi) i kako se taj kond sporo puni, odmah radi odlicnu filtraciju i soft start..skuzit ces odmah ca treba delat i koje vrijednosti ti najbolje odgovaraju
Postovi: 6037
Re: Napajanje
PostPostao/la Jingo! » Pet vel 28, 2025 7:53 am
Tnx, zanimljivo bas cu probati koji sklop napraviti u rekreacijske svrhe.
Jingo!
Postovi: 65
Re: Napajanje
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 01, 2025 3:23 am
to ti je par minuta , dela od prve.. najbitnije ti je stavit zastitne diode preko mosfeta , evo jedan primjer od sstrsata (ovo je regulacioni, zamijeni se sve sa fix res.)
Postovi: 6037
