Heretik - Malo drugačiji hibrid
Re: Malo drugačiji hibrid
PostPostao/la s@ki » Pet tra 19, 2013 11:23 am
Uh..
Bojim se da ti neću biti pretjerano dobar sugovornik tubeman obzirom da bih trebao posegnuti u teoriju dublje nego što mi to moje znanje dozvoljava trenutno :(. Daleko bolje objašnjenje bi bilo od "nadzornog" kojeg nam nesto nema ovdje.
Ideja je zaobići dobar dio čipa i koristiti ga samo u konfiguraciji kao strujno pojačalo.
Ideja koju ti navodiš, ako te dobro pratim, bi uključivala cijev kao preamp te vođenje signala direktno prema ulazu čipa što ovdje nije tako izvedeno. Čip se koristi isključivo kao "slave" iz datasheeta.
Prvotna ideja je bila koristiti dva no za to zasad nema potrebe. Mislim da je i tih 40 50 W koje predviđamo biti sasvim dosta, snage neće nedostajati.
Eventualno dodavanje čipova lako predvidimo za v2.0 nakon što spalim prvih 68 edicija verzije 1. :)
PostPostao/la davorin » Pet tra 19, 2013 2:25 pm
Gledajući šemu, imam neke nedoumice:
-Signal negativne povratne veze se u 100% iznosu (~20V kod 50W/8 Ohma) vraća na prvu rešetku elektronke na koju se toliki napon ne smije dovesti (barem ne bez spoja degeneracije ili klizne radne točke!)
-Prva rešetka zapravo i nema odvodnog otpornika ukoliko nije spojen zvučnik?
-Signal negativne povratne veze se odvodi na nekorišteni ulaz predstupnjeva integrirca u isto vrijeme kad i na ulaz rešetke? Jesu li oni u korektnim faznom odnosima?
-Tko je autor, odnosno gdje je objavljen izvornik ideje?
Postovi: 7247
PostPostao/la s@ki » Pet tra 19, 2013 2:48 pm
Zasad samo kratko, jer nisam u mogućnosti vremenski natipkati sve.
Izvornik ideje je objavljen ovdje, i nigdje drugdje (koliko mi je poznato) a povijest ideje sam ispričao u prvom postu.
Sa shemom i izvedbom se(ću se) borim ja pod budnim okom neispavanog ilimzna a sada i pučanstva na forumu i šire :), Dean je zadužen za konstrukciju kutijetine.
NPV sa čipa prema cijevi tj. prvoj rešetci je spojena preko 100-150k otpornika a ne direktno.
Sve u svemu, sigurnosti radi, a sklopu neće smetati prihvatiti ću kritiku naravno, te dodati otpornik , 470k-1M bi trebalo odgovarati, zar ne?
Daljnja objašnjenja su u dolasku, ponajbolje kad "nadzorni" ulovi vremena.
PostPostao/la ilimzn » Sub tra 20, 2013 2:55 am
OK kad me vec zazivase...
Bojim se da su postavljena pitanja pomalo produkt citanja sheme 'napamet' (sto u ne mogu zamjeriti jer su autori pitanja u zivotu vjerojatno vidjeli stotine slicnih) umjesto da se malo bolje prouci, premda ima sitnih gresaka. Zato cu skrenuti paznju na par 'detalja' koji naizgled uobicajeno cine prilicno neuobicajenim.
1) Pazljivo pogledati kamo je spijen izlaz cijevnog stupnja - NIJE spojen na invertirajuci ili neinvertirajuci ulaz chipa i time je vec usporedba sa svim shemama koje se baziraju na uobicajenom spoju i ovdje pokazanim, ne stoji. (Osobno smatram da je lijepo vidjeti projekte s tim chipom, o tome nesto vise kasnije, no isto tako mislim da ne spadaju u ovu temu ako nisu hibridi, zar ne?). Za ulaz u chip se koristi pin 11 (DRV), inace koristen za spajanje vise chipova u paralelu. Nesto vise o ovom opet u nastavku.
2) Pin 11 (DRV) je zapravo iz chipa izvucen spoj predstupnjeva (do tzv. VAS stupnja) i izlaznog stupnja, koji je zapravo buffer. U slucaju spajanja chipova u paralelu prema uobicajenom receptu, jedan chip se koristi kao i inace, a ostalima (Iako nije bas preporucljivo staviti vise od dva a i to vec zna biti problem!) je ulazni stupanj ugasen, i spajaju se zajedno preko pinova 11. Na taj nacin jedan ulazni stupanj u jednom chipu tjera dva (ili teoretski vise) izlaznih stupnjeva spojenih u paralelu. Direktna poslijedica je dvostruka maksimalna struje, tj. dva puta manja minimalna impedancija opterecenja i dvostruka snaga. MEDJUTIM! U ovom slucaju iako se koristi pin 11 kao ulaz, ulazni stupanj NIJE iskljucen, vec radi normalno. Ovim smo ujedno usli u teritoriju nepoznatog, i koliko znam, ovakvo rijesenje neceta naci nigdje drugdje - ovo je jedna od ideja s kojom se igram vec par godina ali vidim da jednostavno nece biti vremena da je realiziram, pa mi je bilo drago to prepustiti drugima.
Ostalo cu objasniti kroz odgovore na Davorinova pitanja.
davorin napisao:Gledajući šemu, imam neke nedoumice:
Ako ignoriramo:
1) Source na ulazu (vjerojatno niske impedancije)
2) Serijski otpornik prema G1 od 15-180k (sto limitira maksimalnu struju resetke u slucaju totalnog kvara chipa na nekih... 200uA? ili maksimalni napon na -40 volti. Tesko da je to problem.
3) Da je izlaz niskoimpedantna tocka (nadajmo se oko 0.3 ohma...) koja je k tome neovisno dovedena na 0V samim chipom.
Dakle, ako je ulaz odspojen, istina je da je povratna veza 100%. Koliko je tada pojacanje zbilja nije bitno, jer... hm, nema signala? Stovise, nije i losa ideja imati pojacanje 1 s obzirom da ne zelimo pojacavati sum i brum odspojenog ulaza.
No, s obzirom da je stupanj s cijevi spojen preko kondenzatora, pojacalo nema povratnu vezu za istosmjernu komponentu (ov je bitna ticka o kojoj vise kasnije) pa ce tako u slucaju odspojenog ili uostalom kratko spojenog ulaza, na izlazu chipa biti neki DC offset. On se vraca nazad preko otpora povratne veze na G1 pentode. Kasnije cu pokazati da je DC offset ispravnog chipa negdje u milivotima, sto zaista nije problem. Ukoliko se chip razleti, i izlaz se zalijepi na naponnapajanja, evidento ispravan rad cijevnog stupnja nije vise bitan, ono sto je bitno je da ne spalimo i cijevni stupanj. No, ako izlaz ode na pozitivni napon napajanja a ulaz je odspojen, G1 ce postati dioda prema katodi, no struja koja tece kroz nju je limitirana otrporom povratne veze, reda 150-180k, sto znaci da je maksimalna struja kad bi dioda G1-K imala pad napona nula, oko 200uA. U stvarnosti na toj struju napon na diodi je par V pa je disipacija resetke 'cak' oko 500-600uW. AKo izlaz ode na minus napajanje a nema ulaza, na G1 ce biti isti napon. I dalje je tu otpor da limitira struju no u stvarnosti -40V cak ni za ovu elektronku nije nikakav problem. To sto ce pentoda otici u zapiranje, i napon na anodi ce biti prakticno napon napajanja tog stupnja nije problem s obzirom da smo chip vec spalili, no i onda postoje zastitne diode na pinu 11. Za sve druge slucajeve, npr. clipping, spojen je ulaz. U tom slucaju ili vrijedi dijeljenje preko ulaznog otpora i povratne veze, ili je smanjeno pojacanje pa je napon na G1 limitiran negdje na oko +-0.5V. Ovo je posve klasican spoj, ekvivalent anodno slijedila, ekvivalent invertirajuceg OP-ampa itd.
E sad, postoji manja greska koja se tice spoja ulaznog kondenzatora. Ukoliko postoji DC offset iz source-a, i on se spoji na vec ukljuceno pojacalo, punjenje veznog kondenzatora na taj napon ce prouzrociti tranzijent na izlazu, s obzirom da ce se izlaz preko povratne veze pokusati odupirati struji punjenja, i taj tranzijent moze potrajati koju sekundu jer u sustavu postoji jos jedan vezni kondenzator (prema pinu 11). Uz to postoji i inherentni DC-servo, o kojem vise kasnije. Vremenske konstante tih veznih koncenzatora treba pazljivo odabrati, i ona ulaznog dijela mora biti najkraca da se takve prelazne pojave ne akompliciraju. Ova bi se problematika moga donekle poboljsati tako da se na ulaz u paralelu stavi otpornik reda parsto k ohma, tako da se ulazni kondenzator moze isprazniti, tj. 'napuniti' na DC offset koji dolazi sa izlaza chipa, cak i kad ulaz nije spojen.
Malo cudno postavljeno pitanje jer ignorira rad chipa, no pretpostavljam da se pitanje odnosi na vrijeme dok je chip u standby modu i izlaz je u stadiju visoke impedancije. Da, ovdje postoji problem izostavljenog elementa, jer je inicijalno zamisljeno da chip uvijek radi ali je izlaz u MUTE stanju. No, ovo je nesto sto treba provjeriti jer mislim da je MUTE implementiran kroz ulazni stupanj chipa, koji ovdje ima drugaciju funkciju od uobicajene. Postoji nekoliko nacina na koji se ovo moze rijesiti, jedan od jednostavnijih je 1k/2W u paralelu s izlazom.
Testiranje STBY/MUTE mehanizma je potrebno za korektnu implementaciju ukljucivanja izlaznog stupnja, i koliko znamo do sad, MUTE je implementiran u ulaznom stupnju chipa, dakle ne mozemo ga koristiti jer ulazni stupanj 'gazimo' injektiranjem signala u pin 11. STBY je implementiran u izlaznom stupnju i ovdje se moze koristiti opto-coupler da upali chip tek kad se cijev zagrije. ALI! Nije moguce direktno spojiti zvucnike jer ce pojacalo inicijalno proci kroz spori tranzijent dok se cijev ne zagrije do kraja. Test ce pokazati koliki je, no ideja je za sada staviti relej, koji se pali s zadrskom (prilicno velikom) kad se aktivira opto-coupler, a gasi cim nestane napajanja.
Zanimljivo da je promakao jedan puno zaznutiji 'detalj' a to je da je - ulaz chipa na koji se spaja DC povratna veza za sam chip, spojen na masu direktno preko kondenzatora, sto znaci da je za DC pojacanje chipa jedan a za AC 'beskonacno'.
Fazni odnos je korektan, s obzirom da je stupanj s cijevi invertirajuci pa je njegov ulaz isto tako invertirajuci u odnosu na fazu izlaza, kao sto je invertirajuci (-) ulaz na chipi invertirajuc po definiciji. Drugim rijecima, jedini ulaz koji cijevni stupanj ima je - ulaz, pa tamo i de i povratna veza.
Puno vaznije od toga je na kojim frekvencijama te povratne veze djeluju, i to bas nioje na prvi pogled ocigledno.
Analiza tog problema za pocetak uzima da nemamo ulazni kondenzator prije cijevi, a razlog tome sto je tamo cu objasniti kasnije.
Prvo sto treba objasniti je da je pin 11 na chipu, izlaz VAS stupnja, tocka izuzetno visoke impedancije, reda stotine k - ovo je ujedno i razlog zasto spajanje vise od dva chipa u paralelu nije preporucljivo. VAS stupanj u chipu je zapravo strujni izvor, cija je izlazna impedancija vrlo visoka, no nemojmo to mijesati s strujnim mogucnostima. One su dostatne za tjeranje ulaznih kapaciteta izlaznog stupnja chipa do prilicno visokih frekvencija, no s dav takva u paralelu, gornja granicna frekvencija se smanjuje dvostruko, i tzv. margina stabilnosti chipa, koji u normalnoj implementaciji racuna na globalnu povratnu vezu, postaje sve manja. S dovoljno chipova u paralelu, sve skupa ce postati oscilator u svim slucajevima.
Poslijedica karaktera pina 11 je, da ce chip izvana narinut napon na pin 11, iz relativno niskoimpedantnog izvora, bufferirati strujno na izlazu, umjesto da slijedi signal iz ulaznog stupnja - izvana doveden napon na pinu 11 jednostavno 'pregazi' ono sto radi ulazni stupanj u samom chipu. Upravo ovaj efekt koristimo tako da na pin 11 dovodimo signal iz cijevnog ulaznog dijela. Ovdje se moze postaviti i pitanje, je li izlazna impedancija tog stupnja dovoljno niska, i to je pitanje svakako na mjestu, i jedna od nepoznanica koje ce se utvrditi eksperimentalno. No, struktura ulaznog stupnja chipa sugerira da mu je izlazna impedancija daleko veca, barem 10 puta, i da je pravo 'opterecenje' zapravo ulazna impedancija izlaznog stupnja. Ponavljam, pin 11 treba gledati kao 'zicu kojom je spojen ulazni dio chipa s izlaznim stupnjem chipa', koja je k tome spojena i na pin 11. O tome zasto je za pocetak odabran bas ulazni stupanj s pentodom, malo kasnije.
Ako pretpostavimo da je vanjski cijevni ulaz sposoban 'pregaziti' signal koji u predstupnjevima generira sam chip, ostaje jos uvijek problem da bi se predstupanj, prepusten samom sebi, mogao 'opirati' onom sto cijev stavlja na pin 11, prividno povecavajuci opterecenje koje pin 11 predstavlja cijevnom dijelu. Da bi se to postiglo, za korisni audio signal zelimo nekkao 'umrtviti' ulazne stupnjeve chipa, da su u nekom konstantnom stanju. Upravo to se postize klasicnim spojem chipa u SLAVE mod, jer su tad ulazni stupnjevi iskljuceni, i s pinom 11 se moze raditi bilo sto. I nama bi to odgovaralo... kad bi bilo moguce sve skupa, cijev i chip, vezati bez veznih kondenzatora...
No, kako vezni kondenzator mora postojati radi toga jer nam je staticki anondi napon pentode preko 100V a na pinu 11 u stanju mirovanja zelimo 0V, ispod donje granicne frekvencije koju taj vezni kondenzator prenosi, stanje je nedefinirano.
Netko bi mozda dosao na ideju da jednostavno islkljuci ulaz chipa i na pin 11 stavi otpor na masu, no u stanju mirovanja (izlazni napon na chipu = 0), pin 11 nije na 0V vec je blago pozitivan, i ta vrijednost varira s temperaturom,naponom napajanja i tolerancijama chipa - dakle, ijednostavno spajanje pina 11 na masu bi na izlazu dalo negativi offset reda volta, a da se umjesto toga recimo otpor zamijeni nekim trimerom za offset, opet se ne bi moglo podesiti da je u svim uvjetima nula. Pravo bi rijesenje bilo neka vrsta DC serva, koja bi sama podesavala napon na pinu 11 tako da je u mirovanju na izlazu chipa 0. S obzirom da DC servo ima gornju granicnu frekvenciju, ona bi bila odabrana vrlo nisko tako da servo ne pokusava kontrirati ulaznom signalu ni za najnize frekvencije od interesa. No, DC servo zahtijeva dodatne kompoennte... koje zapravo vec postoje u samom chipu - i zovu se ulazni stupanj.
U klasicnom spoju ovog chipa, ulazni stupanj je taj koji svojim pojacanjem preko povratne veze automatski stabilizira pojacalao tako da mu je izazni offset zanemariv, sto je moguce jer je chip interno DC vezan pa nema donje granicne frekvencije, i povratna veza radi i za staticke (DC) uvjete. Dapace, buduci da pojacanje chipa kad j eimplementiran kao pojacalo (odabrano vrijednostima otpora u povratnoj vezi, mora biti vece od cca 20 da bi chip bio stabilan) pojacava i vlastiti DC offset chipa, povratna se veza najcesce izvodi tako da ima neku vrlo nisku donju granicnu frekvenciju, ispod koje pojacanje pojacala pada prema 1, i za DC uvjete je 1 - kako bi za DC offset pojacanje bilo 1, i offset na izlazu bio najmanji moguci.
U nasem slucaju, mi zelimo zadrzati samo ovu zadnju funkciju - da je pojacanje za DC 1, naime, zato jer cijevni stupanj ne kontrolira chip ispod svoje donje granicne frekvencije, umjesto da izvana implementiramo DC servo za to, radije ostavljamo aktivirane ulazne stupnjeve chipa, ali im dajemo da rade (vide izlazni signal preko posebne povratne veze na - ulaz chipa) samo za vrlo niske frekvencije, koje cijevni stupanj ne prenosi. A koji signal dajemo na uobicajeni (+) ulaz samog chipa? S obzirom da ispod donje granicne frekvencije cijevnog stupnja (dabeli subsonici...) a pogotovo u mirovanju (DC uvjeti) zelimo da je izlaz iz chipa 0, onda naravno i na ulaz chipa stavljamo 0, tj. masu. Ono sto jos zelimo je da za te vrlo niske frekvencije i DC pojacanje chipa bude 1, kako se njegov vlastiti DC offset me bi pojacavao, i time bi i DC offset izlaza bio najmanji moguci. Kako to postici? Jednostavno - izlaz je spojen na - ulaz kao NPV bez dijelila, cime je postavljeno pojacanje 1. Sad jos samo treba to ograniciti na vrlo niske frekvencije - i to se postize spajanjem (-) ulaza na masu preko kondenzatora, koji dopusta da signal s izlaza djeluje na (1) ulaz za vrlo niske frekvencije, ali ne dopire do ulaza za frekvencije iznad toga. Zasto? Zato jer ne zelimo da ulazni stupnjevi chipa radi reakcije na signal s izlaza koji nastaje kao poslijedica onog sto dolazi sa cijevi na pin 11, kontriraju tom istom siglau na pinu 11 - ne zaboravimo da je izlaz bufferirani pin 11, dakle prakcki kopija signala na pinu 11, ali se taj isti signal dovodi na (-) ulaz chipa, dakle invertirajuci, cime ulazni stupnjevi prozivode signal tocno obrnut od onog sto je na izlazu, u pokusaju da korigiraju izlaz kako bi sve skupa izgledalo kao pojacalo s pojacanjem 1. Taj dio price zelimo samo za DC, kad signali iz cijevnog stupnja ne dopiru do pina 11 radi veznog kondenzatora koji je za DC otvoren krug.
Problem ovog pristupa je sto je za frekvencije iznad vrlo niskih, pojacanje samog chipa rastuce, i doseze maksimalno moguce pojacanje, dakle pojacanje chipa bez povratne veze, na nekoj ne tako visokoj frekvenciji, unutar audio podrucja. S tim se dobivaju dva nezeljena efekta - iako je normalni ulaz chipa spojen na masu (preko otpora), pojacanje za shum tog otpora i samog chipa je maksimalno moguce, a za te frekvencije nema povratne veze koja bi pojacanje smanjila na neku normalnu mjeru. Ovdje se nadamo da ce (relativno niska) impedancija cijevnog stupnja, koji zapravo za te frekvencije predstavlja opterecenje ulaznim stupnjevima chipa, dovoljno atenuirati shum. Ovo je jos uvijek pitanje eksperimenta, i moguce je da ce trebati kompromis u vidu dopustanja da chip ulaznim stupnjevima ipak donekle kontrira lampi, u zamjenu za kontrolu nad vlastitim shumom.
Drugi problem nastaje ako netko makne lampu iz podnozja. Sada vise nema nicega sto bi 'pogazilo' signal iz ulaznih stupnjeva, koji je u tom slucjaju stotinama tisuca puta pojacan ulazni shum i shum samog ulaznog dijela u chipu, dakle, potencijalno shum pojacan do clippinga na izlazu. Upravo radi toga je i stavljen optocoupler koji u tom slucaju automatski stavlja chip u standby i iskljucuje izlazni stupanj kompletno.
No, kad sve skupa radi kako je zamisljeno, ostaje jos odredjivanje vremenskih konstanti. Ona za ulazni stupanj chipa mora biti najdulja jer u protovnom kod stabiliziranja stupnja s lampum, moze doci do 'pumpanja' ce postojati dvije razlicite NPV koje u jednom trenu mogu kontrirati jedna drugoj, tako da brza reagira brze od spore radi cega spora ima zakasnjelu reakciju ' overshoot'. Cijeli sustav ipak ne moze postati oscilator na niskim frekvencijama ali moze biti lose prigusen i zahtijevati jako dugo vrijeme stabilizacije. 'DC servo' dio ne smije uticati znacajno niti za najnize audio frekvencije, tako da bi bilo dobro da mu je donja granicna frekvencija barem 10x manja od one koju doredjuje vezni kond s stupnja s lampom - u stvarnosti to ce biti nesto ispod 1Hz.
KAda se maknemo od tih niskofrekventnih prica, dolazimo do globalne NPV nazad na ulaz cijevi. Ona je spojena bas tu radi odgovarajuce faze, a razlog zasto je spojena je sto je za ocekivati relativno visoku izlaznu impedanciju MOSFET buffera u chipu. Ono sto zelimo postici je 1/10 impedancije opterecenja ili manje, sto nam daje damping faktor 10, cime dobivamo pojacalo koje nece imati problema s kontrolom basa za 95% uobicajenih zvucnika. S obzirom da ipak moram ocekivati da zvvucnici imaju i padove impedancije do pa cak i ispod pola nominalne, bilo bi lijepo da postignemo i manje, recimo 1/20 nominalne impedancije zvucnika. Tjerati mak na konac bitno ispod toga nije potrebno. No, ono sto ocekujemo je reda velicine pola ohma, a lijepo bi bilo imati manje, recimo oko 0.2 ohma. Da bi to postigli, treba nam jedna manja mjera povratne veze - za dvostruko smanjenje, 6dB NPV. Sto to znaci? Ukratko da pojacalo bez NPV ima dva puta vece pojacanje nego s njom. Na pola samanjeno pojacanje = na pola smanjen izlazni otpor, u slucaju ovakve izvedbe NPV. No, ova NPV smanjuje i ulaznu impedanciju, a nju zelimo relativno visokom, barem 20-ak k, a po mogucnosti blize 50k, sto je standard. Uz sve to, ako vec idemo smanjivati pojacanje uporabom NPV da bi dobili gore opisani efekt, mora nam na kraju ostati dovoljno pojacanja za postizanje pune snage iz nekog standardnog ulaznog signala. Za to se najcesce odabire 1V eff, tj. 2.83Vpp. Za 50W u 8 ohma nam na izlazu treba ravno 20 puta toliko, pa je to ujedno i pojacanje koje zelimo imati kad stavimo NPV. Sto znaci da cijevni stupanj, jer je on taj koji daje naponsko pojacanje, mora imati barem 6dB vise, tj. dvostruko pojacanje, da bi imali tih 6dB 'visak' za NPV. S obzirom da ipak zelimo ostaviti 'fore' za razne eksperimente, trazila se cijev koja moze dati pojacanje reda 60-80, s nekim minimumom izoblicenja i s relativno niskim izlaznim otporom. Relativno veliko pojacanje i niski izlazni otpori su podrucje za koje su specijalno konstruiranje tzv. strme pentode, i gle cuda bas je takvih bilo na lageru.
No, jos je jedan drugi razlog zasto bas pentoda - smanjenje ulazne impedancije kod ovakve primjene NPV. Da bi se zadrzali u okvirima standarda, treba u tom slucaju rabiti relativno visoke vrijednosti utpora na ulazu i u povratu, i tu dolazimo do vjecno prisutnog problema ulaznih kapaciteta - u najboljem slucaju, ta dva otpora u paralelu se serijski vezu na ulazni kapacitet, i s njim cine visokopropusni filter. Cak i paralelno vezani (a situacija je gora ako je recimo na ulazu potenciometar!), vrijednost koja ispada je prilicno velika. A kako ne zelimo da nam se pojacalo pretvori u oscilator, gornja granicna frekvencija koju definira takav 'ulazni filter' treba biti cim veca - u prevodu, ulazni kapacitet treba biti cim manji, a tu pentode caruju.
Na kraju, postoji jos jedan razlog zasto bas TA pentoda. Naime, spomenuo sam problem izlazne impedancije cijevnog stupnja - cim manje, to je cijevni stupanj bolji driver za izlazni stupanj chipa. Ovo je ujedno jedan od vecih problema s hibridima opcenito, i ovome se jako cesto kod 'jednostavnih' hibrida poklanja premalo paznje, pogotovo kad su u izlazu relativno 'kapacitetni' MOSFETi. Jedna prednost DMOS-ova u izlaznom stupnju odabranog chipa je sto su im kapaciteti relativno mali (ali na zalost i strmina, sot povecava izlaznu impedanciju), jer su kapaciteti problem i dijelovima unutar chipa, i puno vise nego nasoj pentodi. No, cinjenica je da bi ista pentoda spojena u triodu dala sklop s nizim izlaznim otporom, ali i nizim pojacanjem i puno vecim ulaznim kapacitetom. No, dalo bi se dikutorati da ni taj ulazni kapacitet nije toliki bauk (a postije i nacini da se djelomicno kompeziraju njegovi efekti), no ostaje pitanje pojcanja. Ova pentoda jos uvijek ima dovoljno pojacanja da uz pazljivo projektiranje cijevnog stupnja ostane ponesto viska ze malo NPV. Drugim rijecima, sajemo si opet 'fore' za eksperimente. Istina, 'idealna' konfiguracija bi bila nesto tipa Mu-slijedilo ali za to nam vec trebaju dvije triode - no cak i to ostaje mogucnost ako ovo bas nikako ne upali, premda bi prije mogli biti podli i napraviti hibridni hibrid, Mu slijedilo do pentode i tranzistora, koje tjera chip. Krajnja hereza.
[quote]
-Tko je autor, odnosno gdje je objavljen izvornik ideje?[
/quote]
It is I. Leclerc :P
Radni naziv tog projekta, dok je jos bio oj, je 'heretik'. Mislim da je jasno zasto... a mislim i da je naziv OK :) mozda bi ga trebalo ostaviti :)
PostPostao/la ilimzn » Sub tra 20, 2013 3:10 am
Zaboravio am dodati cemu sluzi ulazni kondenzator.
Radi se o nuspojavi spajanja NPV koja radi i za DC, oko pojacala koje nije DC vezano - ispod donje granicne frekvencije koja je poslijedica veznog kondenzatora izmedju cijevnog stupnja i chipa, ispod te donje granicne frekvencije se veza cijevi i chipa smanjuje, vezni kondenzator u seriju 'potrosi' sve vise signala iz cijevi, i sve manje dolazi do chipa. No, NPV pokusava sacuvati ukupno pojacanje sklopa, pa tako efektivno pojacanje cijevnog stupnja raste, kompenzirajuci gubitke na veznom kondenzatoru. Na nekoj frekvenciji znacajno nizoj od donje granicne, dolazimo do maksimalnog pojacanja koje cijev uopce moze dati, jednako iznosu ukupnog pojacanja bez NPV, drugim rijecima, NPV kompletno prestaje djelovati, i tak daljnjim smanjivanjem frekvencije na ulazu, dolazi do pada odziva na izlazu. Gledano samo kao situacija ulaz - izlaz pojacala, netko bi mogao reci, pa to je sasvim OK, dobili smo nizu donju granicnu frekvenciju nego sto nam vezni kond inace diktira. No, s porastom pojacanja prema niskim frekvencijama, raste izoblicenje, i sto je jos vaznije, amplituda signala iz cijevi. Dapace, da bi na izlazu ostala konstantna amplituda, moze se dogoditi da u tom rezimu cijev mora dati veci napon nego sto uopce moze, radi cega se mogu pojaviti naizgled 'neobjasnjniva' i vrlo gadna izoblicenja u izlazu, poznata kao blocking. Ovako nesto se lako moze pojaviti ako ulazni signal ima subsonike koji ne dopiru do izlaza kroz vezni kond prema chipu, ali zasicuju stupanj s cijevi i tjeraju ga u clipping - buduci da su normalno necujni, ono sto ce se cuti nije bas intuitivno lako povezati sa subsonicima. Radi toga se na ulaz pojacala koja imaju takvu situaciju redovito stavi ulazni vezni kondenzator koji je odredjen tako da time stvorena ulazna granicna frekvencija daje pad ulaznog signala koji kontira porast izlaznog signala iz cijevi radi rada NPV, i time rijesava problem prezasicenja ulaznog stupnja. Dapace, pozeljno je dimenzionirati vezni kondenzator prema chipu tako da je ta donja granicna frekvencija nesto niza od one koju daje ulazni kondenzator, 'za svaki slucaj' - neka okvirna preporuka je tipicno odnos 1:2.
PostPostao/la davorin » Sub tra 20, 2013 3:52 am
Vrlo je kasno, pospan sam i mozak mi ne radi najbrže i najtočnije, ali dok su svježe, nekoliko ideja:
-spojiti katodu elektronke s većim otpornikom (izračunati!) na -pol napajanja integrirca ( u slučaju izgaranja osigurača u minus polu napajanja integrirca elektronka neće raditi uopće pa i nije važan napon na g!), a time i potpuno osigurati ulaz od prevelike pobude
-Iskoristiti elektronku 7543 (ili 6AU6/EF94 u krajnjem slučaju) zbog boljih svojstava u audio tehnici
-Uzemljiti invertirajući ulaz (pin 2) sa 2,2k i time limitirati ukupno pojačanje integrirca na 10X(Open Loop); time spriječiti oscilacije elektronke u slučaju odspojenog/izgorenog zvučnika; eventualno otpornik odspojiti od mase s releom u isto vrijeme kad i "mute" i "stand by" budu spojeni na napon aktiviranja, elektronka ugrijana i svi naponi napajanja prisutni
-Razmisliti o dovođenju negativne povratne veze na G2, a ne na G1 (kod elektronke 7543 je taj efekt 41x manji od onoga na G1, ali time bi se oslobodio ulazni stupanj od bilo kakvog utjecaja izlaza na fazno frekventnu karakteristiku)
Postovi: 7247
PostPostao/la tubeman » Sub tra 20, 2013 7:57 am
ilimzn napisao:Bojim se da su postavljena pitanja pomalo produkt citanja sheme 'napamet' (sto u ne mogu zamjeriti jer su autori pitanja u zivotu vjerojatno vidjeli stotine slicnih) umjesto da se malo bolje prouci, premda ima sitnih gresaka. Zato cu skrenuti paznju na par 'detalja' koji naizgled uobicajeno cine prilicno neuobicajenim.
Ne volim quotati, ali mi je ovdje lakše nego prepričavati (a prepričavanje je vražja rabota jer se može krivo protumačiti.).
Dobro sam proučio shemu i ako se još jedno pročitaju oba moja posta, možda bude jasnije.
Sigurno da znam za karakteristiku tog čipa (zato sam ga i usporedio s 7294), i funkciju "pina 11".
Kroz vrijeme sam naučio biti pragmatičan (nisam bio uvijek) pa sam si odmah na početku postavio pitanje"zašto to?".
"Zašto" je prvo pitanje koje si postavim pa možda neki puta ispadnem cinik, ali pomaže mi u spoznavanju i nije usmjereno prema kritiziranju.
Ideja je sigurno jako dobra: Iskoristiti DMOS izlaz za par deset kuna (koji provjereno odlično radi) i konfigurirati ga s vlastitim driverom.
Ako se radi o inženjerskom "ispucavanju" pa da se vidi "gle to radi", dopunjenom još sa detaljima koje je Ilimzn gore objasnio, onda je to dodatn plus.
Ako se očekuje (i pokaže) da će to još i puno bolje raditi od originalnog, onda još bolje.
Moje jedino "tehničko" pitanje bilo je vezano uz povratnu vezu, jer nas cijeli život uče da takve sveobuhvatne početak-ulaza-na-kraj-izlaza nisu baš nešto što će pridonijeti savršenstvu.
Ako se radi samo o tome da se time ispune neki drugi tehnološki (a ne i sonični) razlozi, onda mi to i nije nešto.
Nisam studirao elektrotehniku, ali znam koristiti literaturu i kroz nekakvo dugogodišnje praktično iskustvo ponešto sam ipak naučio i došao do nekih saznanja i ideja koje mi olakšavaju život.
Tako npr. imam neke sklopove koje (gotovo) uvijek ugrađujem u gotovo sve svoje uređaje.
Jedan od njih je i onaj koji vodi računa o "šlusu zvučnika", "pregaranju izlaza" i sl. i koji lijepo istog časa otkopča napajanje (ili zakoči rešetke ugroženog sklopa) i pri tome ne razmišljam utječu li neki detalji na prolaz signala ili ne i ne zamaram se previše sa ovakvim filigranskim detaljima (koje svakako izuzetno cijenim i rado upijam).
Ostaje svakako vidjeti koliki će biti cost-quality-benefit ovog sklopa u odnosu na originalni.
Za to će svakako biti potrebne dobre uši :)
Zato samo naprijed bez puno crvenog "brain storminga". Zbilja me zanima rezultat.
PostPostao/la ilimzn » Sub tra 20, 2013 12:30 pm
davorin napisao:Vrlo je kasno, pospan sam i mozak mi ne radi najbrže i najtočnije, ali dok su svježe, nekoliko ideja:
Hehe, pa i ja sam pisao post tako kasno da je bilo rano :) tako da sad vidim hrpu tipfelera i slicnog...
Ovo j eu principu dobra ideja (s time da je DC blokirana na masu i dalje, u protivnom postoji problem reverzne polarizacije kondenzatora, koji ovako okvirno jos uvijek ispada poprilicno velik pa mora biti elektrolit, dakle bipolarac), no jos uvijek mi nije jasno u cemu je problem. AKo je nesto spojeno na ulaz, to hrani cijev preko 20-30k. Izlaz preko 150-180k. U stvarnim uvjetima prebali bi na ulazu desetke Vpp a i onda se postavlja pitanje bi li to bilo opasno. U slucaju krepavanja izlaza, uz odspojen ulaz, dolazimo do najgoreg scenarija, minus napajanje chipa na G!, preko 150-180k. Ili ja ne vidim drvo od shume?
Tu se slazem, no zanimljivo je da literatura daje jednu vrlo linearnu radnu tocku (u pentodnom spoju) za odabranu cijev, a kao sto sam rekao, ima na lageru N komada. Ideja je naravno probati pa vidjeti kako to zvuci, daljnje su permutacije naravno lako moguce...
Elektronka nece oscilirati u slucaju odspojenog zvucnika (ako chip radi), s obzirom da je izlaz u tom slucaju skoro idealno slijedilo i bez opterecenja jos i brze, a OLG cijevnog stupbja je oko 80. NAravno podrazumijevamo uobicajene tehnike izvedbe cijevnog sklopa, ako to nije dobro, oscilirat ce tako i onako. Veci je problem clipping, no to je i inace problem svih ovakvih hibrida, po tome se ova shema ni najmanje ne razlikuje od puno drugih - u clippingu se NPV prekida i cijev tezi svom maksimalnom OLG-u, sto za veliki ulazni signal moze dovesti do blockinga - kad god izlazni signal iz cijevi predje amplitudu napajanja chipa plus oko 8V (uloga zener diode prema +Vcc je tu zanimljiva). Na zalost ovo se ne da zadovoljavajuce rijesiti na jednostavan nacin.
Dovodjenje bilo kakve NPV u frekventnom podrucju gdje radi cijev automatski generira opterecenje cijevi kroz ulazne stupnjeve chipa. Iako je ulazni stupanj chipa strujni izvor (varijabilni), svaki se takav pretvara u naponski dovodjenjem NPV, pa tako i ovaj. Iako mu je u statici (bez NPV) izlazna impedancija u stotinama k, u dinamici s NPV, impedancija naglo pada - u konkretnom slucaju za nesto reda 10000 pita na niskim frekvencijama, i to opterecuje cijev. Moguce je to izvesti kao formu povratne veze ali ona ne obuhvaca pojacanje cijevi nego predstavlja smanjenje otpora opterecenja, i na stranu potencijalni problem sa stabilnoscu, povecava izoblicenja cijevnog stupnja. Jako je dobro pitanje hoce li cijev uopce moci postici zeljene napone (no to se lako isproba). No kao sto sam rekao, neki kompromis u tom pogledu mozda ispadne neophodan.
G2 je na znacajno visem potencijalu, sto znaci AC povratna veza i dodatni vezni kondenzator, dvije vremenske konstante i sustav drugog reda, sto je po deviniciji potencijalni oscilator, iako ideja je za razmotriti - dodatni stupanj hereze je u ovom slucaju dobro dosao :) a ulaz bi mogao biti direktno na G1 cime je miller izbacen iz problematike NPV. Svakako nesto za isprobati, jedino treba osigurati put punjenja tom veznom kondu da chip u standby modu ne dobije inicijalno prevelik napon na izlazu narinut od kruga G2, no koliko vidim iz otpora u tom krugu, to ne bi trebao biti problem.
@Tubeman, upravo radi svakojakih cuda koja se mogu dogoditi ako ispadne neki napon napajanja, ili dok se sve to inicijalno ili u slucaju gasenja ne istitra, i je predvidjen sklop koji detektira DC na izlazu, neovisan od onog sto chip implementira. S obzirom da koristimo chip djelom mimo njegovih sustava zastite, na njih ne mozemo racunati kao u klasicnom slucaju. Filozofija j eovdje zastititi zvucnik a ne chip od pardeset kuna, prvenstveno od gluposti korisnika (zvucnici se ne spajaju kratko sami...). Sto se tice razloga zasto - upravo kao sto si naveo, provjereni DMOS izlaz, jeftin, pa zasto ne vidjeti kako to radi.
PostPostao/la davorin » Sub tra 20, 2013 2:02 pm
ilimzn napisao:Ovo j eu principu dobra ideja (s time da je DC blokirana na masu i dalje, u protivnom postoji problem reverzne polarizacije kondenzatora, koji ovako okvirno jos uvijek ispada poprilicno velik pa mora biti elektrolit, dakle bipolarac), no jos uvijek mi nije jasno u cemu je problem. AKo je nesto spojeno na ulaz, to hrani cijev preko 20-30k. Izlaz preko 150-180k. U stvarnim uvjetima prebali bi na ulazu desetke Vpp a i onda se postavlja pitanje bi li to bilo opasno. U slucaju krepavanja izlaza, uz odspojen ulaz, dolazimo do najgoreg scenarija, minus napajanje chipa na G!, preko 150-180k. Ili ja ne vidim drvo od shume?
Kod spoja katode na -pol napajanja će katodni otpornik biti znatno veći i bit će ujedno i limiter maksimalne struje kroz elektronku (slučaj punog negativnog ili pozitivnog napona na zvučniku. Napon pobude (nije važno dali je to signal iz izvora, AC signal od zvučnika ili nakakva DC komponenta) na G1 može u tom slučaju imati i vrlo velike vrijednosti bez opasnosti da elektronku dovede u stanje clipinga jer će se napon Ua-k "njihati" zajedno sa prevelikom pobudom. Nelinearno, ali daleko od mogućnosti da dođe do proboja kroz elektronku i dodatne štete.
ilimzn napisao:
Podataka za 7543/EF94/6AU6 ima prilično za različite radne točke od puno različitih proizvođača (imam većinu), a da se to i prilično brzo naći mjerenjem.
Preporučujem elektronku 7543 iz vlastitog iskustva, a za audio upotrebu ima sve prednosti u odnosu na 5654/EF95/6AK5 i na ostale varijante 6AU6/EF94.
Za sada toliko, moram se malo naspavati, jer opet radim po noći! :D
Postovi: 7247
PostPostao/la ilimzn » Ned tra 21, 2013 12:23 am
davorin napisao:
Hm. Oprosti ali ne da mi se po 3. puta objasnjavati zasto ne postoji problem koji ne postoji. Naspavaj se lijepo, pogledaj shemu kad si svjez, konstruiraj najgore slucajeve napona i struja. Mjere zastite su vec implementirane.
Ukratko:
Maksimalna struja G1 (citavih 200uA) se postize kad je chip spaljen, i odspojen je ulaz. Minimalni napon na G1 se postize kad je chip spaljen i odspojen je ulaz, i doveden je na G1 preko otpora od preko 100k a iznosi manje od -40V. Zar je ZAISTA tada potrebno presavinuti se preko vlastitih ledja i poljubiti gdje ne mozes da zastitimo cijev od 1 EUR, na stranu sto je u biti nemamo od cega stititi (struja G2 ogranicena jer se dobiva otporima a ne iz 'tvrdog' izvora, struja G1 ogranicena otporom od 150k min, napon na cijevi nebitan s obzirom da chip ionako ne radi a ima k tome vezni kond i jos je druga strana istog limitirana na ~napajanje chipa...)
Stititi pojacalo do tolikog narinutog napona da ulazni stupanj ode u clipping, je stititi pojacalo od idiota, a od njih se nikad nista ne moze zastititi jer su fenomenalno inventivni u zaobilazenju svih zastita. Cijev sama moze dati cca dvostruko vise Vpp negop sto je chipu potrebno za punu pobudu, i to bi lijepo utamanilo chip, da nema zastitnih dioda na drugoj strani veznog konda, one su apsolutno obavezne. TO sto ce u slucaju aktiviranja istih doci do blockinga, je problem koji imaju apsolutno sva pojacala s veznim kondenzatorima, i ne vidim razloga zasto bihja to isao rijesavati da ga zastitim od bedaka, kad to nitko drugi na ovom forumu nije to isao raditi za poprilican broj shema, i dapace postojecih pojacala. Argument da bi netko mogao dovesti signal koji ce zakucati G1 preko mjere stvarno nije na mjestu, gdje su silne zastite protiv toga na shemama gdje se na G1 ne dovodi povratna veza? Kao da je odovodjenje povratne veze na G1 nekakvo cudo ili greska... anodno slijedilo? Ovo pojacalo je upravo to.
Predlog za katodni otpor na (-) napajanje chipa je svakako OK ali ajmo malo analizirati:
1) U normalnom radu, katoda je na plus par V. Blokirana je elektrolitom na masu. Zasto elektrolitom, e pa zato jer s 1/gm cijevi i katodnim otporom treba ciniti vremensku konstantu vecu od najdulje u ulaznom signalu, PUNO vecu. Radi se o sekundama. Ako nesto ili netko dovedei visok napon na G1, bio katodni otpor spojen na masu ili na - nesto, apsolutno je svejedno, imat ce vremena probiti, dok se nabije kondenzator. Pod uvjetom da uspije s izlaza potjerati dovoljnu struju kroz narem 150k ili s ulaza kroz >20k.
2) Kad cijev nije zagrijana, klasicni spoj na kondenzatoru za blokadu daje 0V. Spoj na -40V daje -40V, dakle reverzna polarizacija u odnosu na normalan rad. Podsjecam, radi se o elektrolitu. Dakle, morao bi biti bipolarac. Antiserijski spoj elektrolita NIJE to.
3) Da, katoda ce se 'setati' gore dolje, ali s vremenskom konstantom od sekundi, ako je katoda odvedena na - napajanje. Da bi se ovo postiglo u radu, primijetiti da ce izlaz chipa pokusati kontrirati takav ulazni napon, premda ce ga u tome sprecavati vezni kond na pin 11. Dakle, opasnost nastaje kada GLUPI korisnik dovede primjerice +-100V na ulaz. A za to fakat treba biti glup. I ne vidim zasto bi ja trebao pametovat da mu zastitim 1 EUR lampe, kad je zasluzio da mu sve eksplodira u facu.
Podcrtano: ideja dobra, ali izvedba rijesava vrlo upitnu komplikaciju, a vrlo sigurno donosi nove probleme. Spoj nepotrebnog s neugodnim?
S druge strane, povratna veza na G2 je vrlo zanimljiva, jer je mu g1-g2 za 6AK5 taman po prilici koliko nam pojacanja treba, a sklop ce se s takvom povratnom vezom ponasati po prilici slicno kao 6AK5 vezana u triodu, s pojacanjem priblizno toliko, i oko 20% manjom strminom i vecim izlaznim otporom (radi toga sto G2 nije vezana za anodu pa ne dodaje svojih cca 20% ukupne struje u triodnom spoju).
Pozitivne strane sklopa su:
0) Heretican je i jako cool :P adiofilski gurui ce godinama vijecati o tome kako radi a da ne uspiju shvatiti, i sve skupa bi moglo biti patent i dobiti neko zvucno ime. Tahiotron ili tako nesto.
1) Lako za izvesti - 100% povratne veze na G2 daje 'taman' pojacanje koje nam treba, mu G1-G2 za 6AK5 je oko 27 - zapravo vrlo lako napraviti tako da se donji kraj blok kondenzatora za G2 spoji na izlaz chipa. NAPOMENA, ne zaboraviti 'default' opterecenje oko 1k, koje je potrebno da se kondenzator napuni kad je pojacalo u standby modu i nema spojenog zvucnika (*)
2) Krug G1 se reducira na klasiku, otpor s ulaza n amasu oko parsto k, vezni kond, otpor na masu priblizan iznosu ulaznog otpora, G1.
3) Ekvivalentni izlazni otpor ovakvog 'triodnog' stupnja (jer je to efektivno funkcija koju ce cijev imati) je cak nesto manji nego pentoda u spoju s NPV, sto je vrlo pozeljno (racun daje oko 5k).
Negativne strane sklopa su:
1) Pojacanje nije moguce smanjivati ispod gore navedene cifre, jer ne moze biti vise od 100% povratne veze na G2. Samo po sebi to nije problem za odabranu cijev, po prilici smo tamo gdje smo htjeli - no problem su tolerancije cijevi. Ovdje se direktno prenose na iznos ukupnog pojacanja pojacala, dok u slucaju NPV na G1 se tolerancije smanjuju onoliko koliko iznosi stupanj NPV, sto bi bilo oko 2-4 puta, ovisno kakvo se pojacanje odabere.
2) Miller kapacitet postaje vidljiv i iznosi po prilici isto kao kod triodnog spoja. No, u praksi je to nekoliko puta manji problem u osnosuna pentodnu verziju s NPV na G1, jer ne moramo stavljati veliki serijski otpor izmedju signala i G1, da bi sacuvali visok ulazni otpor pojacala. U praksi cak i najgori slucaj, pot od 100k postavljen na sredinnu, za NPV na G2 rezultira barem 3x boljom situacijom nego isti slucaj s povratnom vezom na G1.
Osobno mislim da je vako nesto taman prava stvar za staviti u pojacalo koje se zove Heretik, i ja sam apsolutno za da se tako i napravi :P
(*) S obzirom da je nekakva dodatna zastita u vidu releja na izlazu apsolutno potrebna, sasvim je moguce chip spojiti tako da nikad ni nije u standby i/ili mute stanju. Za to se brine sklop s relejem. Optocoupler sluzi da se ne aktivira bez lampe ili dok lampa nije zagrijana.
