Aleph P1.7 na malo drukčiji način
Re: Aleph P1.7 na malo drukčiji način
PostPostao/la Dean » Ned sij 05, 2014 11:13 am
Johnny napisao:Čestitke!
Dat će Bog da ga čujemo i usporedimo.
Edison - bog ?
PostPostao/la Edison » Pon sij 13, 2014 10:44 pm
Dok smisljam kako u konacnici povezati ovaj Aleph P, odlucih to postaviti na nekakav lim, shasiju... a sve u svrhu ispitivanja. Naime, nije bas lako raditi kad je odvojen trafo, plocica napajanja, plocica pretpojacala, nekakva regulacija glasnoce, ulazi i izlazi. I kad sve to visi na zicama... Dok pripremim za mjerenje, pospajam, a nakon toga rastavim i spremim sve dijelove, pokaze se da priprema i rasprema uzimaju 3x vise vremena od mjerenja... I odlucih to postaviti na probnu shasiju. No kad vec radim, sto ne bih slozio da to moze probno i zasvirati?
I tako nastade ova sklopocija...
Postavljeno na eksperimentalnu shasiju velicine "pola formata" (kutija za cipele). Naravno, stao je samo jedan trafo i jedno napajanje. I trafo i napajanje su vise nego sposobni napajati oba kanala pretpojacala. U konacnici ce ici trafoi i napajanje za svaki kanal posebno. Razmisljao sam kako pretpojacalu poslati balansirani signal za ispitivanje? Ne znam da itko ima generator za balansirani signal (mozda se nadje kod tubemana ;) ). I odlucih uzemljiti minus ulaz, a normalni SE signal slati na plus ulaz pretpojacala. Na izlazu dobijem normalni plus i minus signal u protufazi. Kad je tako, mogu staviti i obicni stereo potenciometar na ulaz i regulirati glasnocu. Izabrao sam najujednaceniji 10k stereo potenciometar izmedju nekoliko koje imam.
Staticki naponi su bili prema shemi. DC-offseti na izlazu oko 0,1mV, nije ni cudo nakon onoliko kondenzatora. Odvrnuo pot do kraja i pustio signal. Podesio pojacanje u oba kanala na 4x (moze ici do oko 7,5x). Izmjerio izlaze. I plus i minus izlaz pokazuju cijelo vrijeme u dlaku istu vrijednost. Prilicno sam dobro uparivao FET-ove, a mjerio sam i sve otpornike i birao jednake. Drugi kanal se ponasa kao klon prvoga, svugdje apsolutno ista mjerenja. Fino. Pad od -1dB je na 45kHz. Opet fino. Pustio tako nekih sat vremena da se dobro ugrije, i ponovio mjerenja. Opet sve isto.
Vrijeme je ubaciti pretpojacalo u sistem i poslusati. I ubacim ga u mali kuhinjski sistem (kad su izrada i mjerenja obavljeni na kuhinjskom stolu, onda je taj sistem bas prikladan... :lol: ). I svira. U pocetku je zvuk bio malo siroviji, no to se relativno brzo rascistilo. No jos je uvijek pomalo na tvrdjoj strani. Trebat ce to propisno usvirati. Shuma i bruma nema, mada nisam previse pazio na spajanje masa. Bilo mi je bitno samo da je sve spojeno za mjerenje.
Hladnjaci se prilicno griju. Bez njih bi tranzistorima bilo bas vruce... Morat cu hladnjake spojiti na masu. Relativno je velika metalna povrsina, a nije nigdje spojena na masu, i malo se cuje u zvucnicima kad ih dodirnem dlanom (precizno ocitavanje temperature :lol: ).
Danas sam pretpojacalo ubacio u glavni sistem i radilo je oko 3 sata. Nikakvih problema. Jos je malo tvrdo, ali vidi se potencijal, pretpojacalo je dinamicno, ima autoritet. Do sad sam zadovoljan sa slozenim i sa zvukom.
Moram razmisliti kako dalje... izlaz je definiran, ali trebam smisliti kako s ulazima i ulaznim atteunatorom...
Postovi: 5905
PostPostao/la fixxxer » Pon sij 13, 2014 11:18 pm
Koji je sad glavni a koji kuhinjski, sve mi se pomesalo? :lol: :lol:
Mislim znam ali morao sam :mrgreen:
PostPostao/la sonny » Pon sij 13, 2014 11:45 pm
Sto se potenciometra tice, Edisone, imam 100kB x 6...
Bio sam siguran da se radi o Alpsu, ali kako je jos uvijek zalemljen na pripadajucu plocicu, ne mogu sa sigurnoscu to vise tvrditi... Uglavnom, ako ti odgovara mozes ga dobiti tijekom iduceg tjedna... Moram ti i donesti nesto od zagrepcana sto vozim u autu barem 2-3 tjedna :D
PostPostao/la Edison » Pon sij 13, 2014 11:51 pm
sonny napisao:Sto se potenciometra tice, Edisone, imam 100kB x 6...
Da nije iz Metropolisa stigao jedan mali plasticni prstencic? ;)
Pot od 100k mi ne odgovara, ipak hvala na ponudi. Ici cu na 10k ili najvise na 20k.
Ako netko ima rijeseno pitanje preklapanja ulaza, ili upravljanje motornim potenciometrom, gotovo, kit, plocice, viska... bilo kako, otvoren sam za pregovore...
Postovi: 5905
PostPostao/la Edison » Pon sij 13, 2014 11:56 pm
Dakle, izlaz je definiran. Klasicni balansirani izlaz s XLR-ima, i paralelno postavljenim RCA konektorima. Ostaje rijesiti ulaz. Balansirani ili SE, s daljinskim ili bez?
Nemam niti jedan izvor signala koji ima balansirane izlaze. Eventualno bi to mogao biti nekakav novi CD-player (malo vjerojatno), ili DAC s balansiranim izlazima (jos manje vjerojatno). Dakle, za sad ne mogu koristiti prednosti balansiranih ulaza na pretpojacalu. Prilicno je u cijeloj igri i cijena balansiranog ulaza (XLR konektori, dvostruko preklapanje, cerverostruki atteunator). Kod SE ulaza sve se rjesava klasicno s RCA konektorima i dvostrukim atteunatorom/potom. Ovo drugo rjesenje je znacajno jeftinije, a lako bi se rijesilo i daljinsko upravljanje.
Nekako sam misljenja da napravim pretpojacalo sa SE ulazima, a ostavim dovoljno prostora za kasnije prosirenje na balansirani ustroj, ako ikad zatreba. Slicne koncepcije je i Passovo X2 pretpojacalo. Iako ima balansirani ulaz i izlaze, u sredini se koncepcijski "suzava" u SE i koristi dvostruki atteunator. Vjerojatno se tako napravilo radi ustede.
Ne volim kad i financije "kroje" projekt, ali takva je sadasnja situacija...
Postovi: 5905
PostPostao/la sonny » Uto sij 14, 2014 12:13 am
Jes, prsten je...
Neka me strucniji isprave, ali svi noviji deltasigma DACovi imaju balansirani izlaz. Nakon njih je diferencijalno pojacalo, pa se dobije pretvorba balanced to se... Ali slozio bih se sa tvojim neckanjem oko izvedbe/cijene projekta...
PostPostao/la Edison » Čet sij 23, 2014 12:32 am
Jos uvijek razmisljam kako napraviti ulazni atteunator za balansirano pretpojacalo, a da ne potrosim previse... ;)
Svidja mi se ideja koju je Moxtone koristio na svom Uskok pretpojacalu. Radi se o diodnoj matrici (kazu da je to preteca kompjuterske memorije). Dakle, jednim jednostavnim preklopnikom s 24 polozaja pustam struju na odredjene releje. A na koje releje, odredjuje diodna martica. Releji ukljucuju odredjene otpornike, i eto nam digitalnog atteunatora. U bit je jednostavno, no treba sloziti taj atteunator. Evo i sheme s Moxtone stranice:
Dakle, preklopnik s 24 polozaja upravlja sa 6 releja (po kanalu) i ukljucuje otpornike. Razmislajao sam kako najlakse napraviti ovu matricu. Treba mi 6 vertikalnih vodova i 24 horizontalna, neke spajam diodama prema shemi... Najlakse bi bilo sa dvostranom stampanom plocicom, ali takve nemam. Sjetio sam se da bi islo s busenim plocicama, ima ih koje imaju vodove u linijama. Dvije takve okrenem izolator na izolator, s tim da je jednu zakrenem za 90 stupnjeva. To nekako sljepim da se rupice poklapaju, ubacim i zalemim diode na predvidjena mjesta i evo mi diodne matrice. Ako netko ima bolju ideju kako ovo lakse napraviti, neka vice... :)
E sad, nemam busene plocice s linijama. Uvijek koristim one s pojedinacnim rupicama. Posto sam pobornik akcije "Kupujmo hrvatsko", evo pitam prvo ovdje. Ima li tko busenih plocica s linijama? Trebaju mi dvije, ali posto cu vjerojatno prvu matricu zeznuti, bolje bi bilo 4. Ako su plocice vece, mozda se to da ispiliti pa su dovoljne samo dvije. A ako tko ima i jednostruki preklopnik s 24 polozaja, nek takodjer vice... :)
Ne trazim dzabe, placam posteno.
Ako to sredim, napravit cu i selektor ulaza na busenoj plocici, ali za to mi ne treba nikakva pomoc u materijalu, mogu sve naci po ladicama... :D
Postovi: 5905
PostPostao/la davorin » Čet sij 23, 2014 12:38 am
Edison napisao:Jos uvijek razmisljam kako napraviti ulazni atteunator za balansirano pretpojacalo, a da ne potrosim previse... ;)
Ako to sredim, napravit cu i selektor ulaza na busenoj plocici, ali za to mi ne treba nikava pomoc u materijalu, mogu sve naci po ladicama... :D
Postoje gotovi čipovi koji taj posao na jednak način odrađuju sa već ugrađenim BCD-coder -om. Logičke matrice unutar njih se mogu programirati, pa se i regulacija može jako približiti idealnoj fiziološkoj.
Postovi: 7247
PostPostao/la Edison » Čet sij 23, 2014 12:45 am
davorin napisao:Postoje gotovi čipovi koji taj posao na jednak način odrađuju sa već ugrađenim BCD-coder -om. Logičke matrice unutar njih se mogu programirati, pa se i regulacija može jako približiti idealnoj fiziološkoj.
Ma cuo sam ja za to davorine... ali ja ti nisam nista digitalan, sav sam analogan... i racunam uz pomoc shibera... :lol:
I racunam da za poglasnjavanje i utisavanje pojacala ne treba nista programirati... iako sam jedno vrijeme radio kao programer.
A postoje i komplet digitalni potenciometri, ali to mene ne zanima...
Ovako uzmem dvije plocice, stotinjak dioda i bodem... ima nesto mazohisticko u meni... ;)
Postovi: 5905
