Diy pojačalo ebay
Re: Diy pojačalo ebay
PostPostao/la joe dalton » Pon pro 19, 2016 10:12 pm
Gdje si mjerio DC ofset? Na izlazu pretpojačala ili na zvučničkim terminalima?
Kondenzator na ulazu služi tome da se mogući DC napon ne prenese pojačan s ulaza na izlaz pojačala snage i nema veze sa DC ofsetom samog pojačala koji može biti i 0.
Znači to što trenutno nemaš DC ofset na izlazu ne znači da se on ne može pojaviti iz stupnja prije ukoliko nema veznog kondenzatora.
Ukoliko si apsolutno siguran da stupanj prije nema DC-a na izlazu ili ima izlazni vezni kondenzator onda možeš maknuti onaj na ulazu pojačala snage.
Tu treba biti vrlo oprezan da ti se ne desi da zaboraviš pa jednom spojiš nešto drugo ispred što nema vezni kond na izlazu.
To što ti se dešava pri uključenju pretpojačala je prijelazna pojava (tranzijent) koja se prenosi iz pretpojačala i baš zato što je prijelazna prođe vezni kondenzator na ulazu. Do toga uglavnom dolazi zbog nabijanja filterskih i drugih kondenzatora u trenutku uključenja. Ako poštuješ redoslijed uključivanja komponenti od ulaza prema izlazu neće biti problema.
PostPostao/la casper40 » Uto pro 20, 2016 9:51 am
Pozz, mjerio sam na izlazu zvučničkih terminala.
Onda ostavljam kond jedino ću ga zamijeniti sa malo kvalitetnijim bi-pol 4,7mF
Palim preamp prije pojačala i gasim poslije pojačala da izbjegnem taj bump.
Hvala na objašnjenju.
Lp
Igor
casper40
Postovi: 18
Pridružen: Pet tra 29, 2016 10:05 am
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 20, 2016 9:54 am
Bolje ako je moguće zamijeni ga kakvim blok kondenzatorom a ne bipolarcem. Nešto tipa WIMA MKP ili MKS.Dosta su to veliki kondenzatori pa treba vidjeti da li stanu na pločicu.
PostPostao/la casper40 » Uto pro 20, 2016 10:09 am
Mislio sam ga zamijenit sa dva ovakva
http://www.novelius.eu/wstest/index.php ... uct_id=905
casper40
Postovi: 18
PostPostao/la casper40 » Čet pro 29, 2016 3:11 pm
Pozz ekipa, postoji li kakav način provjere kondića sa klasičnim multimetrom?
casper40
Postovi: 18
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 29, 2016 3:17 pm
U kojem smislu provjera? Kod kondenzatora imaš nekoliko stavki koje možeš pogledati,recimo kapacitet i ESR(kod elektrolita) pa je sada pitanje što te zanima. Obično multimetri imaju mjerenje kapaciteta ali pitanje je do koje vrijednosti. Najjednostavnije je za amaterske potrebe uzeti neki kineski mjerač kapaciteta,induktiviteta,ESRa za desetak dolara i miran si.
PostPostao/la casper40 » Čet pro 29, 2016 3:32 pm
Khadgar2007 napisao:U kojem smislu provjera? Kod kondenzatora imaš nekoliko stavki koje možeš pogledati,recimo kapacitet i ESR(kod elektrolita) pa je sada pitanje što te zanima. Obično multimetri imaju mjerenje kapaciteta ali pitanje je do koje vrijednosti. Najjednostavnije je za amaterske potrebe uzeti neki kineski mjerač kapaciteta,induktiviteta,ESRa za desetak dolara i miran si.
Imam solidan multimetar ali nema kao oni profi uF funkciju samo klasično otpor,napon i struja DC/AC.
Zanima me kako provijeriti kapacitet konda npr. 100uF da li je u toj toleranciji i da li ga je potrebno promijeniti.
Radim refresh pojačala pa mijenjam kondove sa malo kvalitetnijim i novim naravno.
Otpornici nisu problem ali kondove ne znam kako izmjeriti.
Hvala ti na pomoći
Igor
casper40
Postovi: 18
PostPostao/la casper40 » Čet pro 29, 2016 4:35 pm
Može pojašnjenje malo oko ovog dijela.
Koliko sam skužio drži tranzistor malo duže što rezultira jačim zagrijavanjem ali malo boljim zvukom tj. radom u navodno A klasi ili sam pobrkao lončiće. :D
Mod 04: Adjustment of Vbias.
This modification will allow the adjustment of Vbias, which will help eliminate crossover distortion as one output transistor turns off and the other turns on. This mod will increase the heat output of the amplifier as the transistors will be turned on for a longer period of time. The aim is to adjust the voltage across the 2 emitter resistors from 47mV to 55mV.
There are two methods to this modification. One is a direct resistor replacement, recommended for most modders. The other is a trim pot mod, allowing full adjustment but also allowing the deep frying of the output transistors....
Vbias is temperature dependent so it must be adjusted when the amp is at normal operating temperature. A good starting point is to replace resistors R209 and R257 with resistors with a value of 160 ohms.
1K trim pots can be installed to allow precise control of the voltage, measuring across resistors R208, R209 and R256, R257.
casper40
Postovi: 18
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 29, 2016 5:55 pm
Ok, onda je riješenje veoma jednostavno. Odi na ebay ukucaj recimo "esr meter" i izbaciti će ti 1001^100 stranica raznoraznih kineskih uređajčića koji dođu od 10-30tak dolara,izaberi neki koji ti najviše paše i problem riješen. Ja bi pazio samo na nekoliko stvari,a to su da instrument ima "zero" funkciju da možeš nulirati vrijednost na ekranu prije mjerenja i da nije za testiranje svega i svačega(tih ima najviše u zadnje vrijeme na ebayu).
Nekoliko nas na forumu ima http://www.ebay.com/itm/LC200A-Inductan ... Swv-NWU8hz i ja mislim da smo zadovoljni sa njime. Jedini problem tog instrumenta je što ne može da mjeri ESR,pa trebaš kupiti još jedan za mjeriti ESR.
PostPostao/la joe dalton » Čet pro 29, 2016 6:10 pm
casper40 napisao:Mislio sam ga zamijenit sa dva ovakva
http://www.novelius.eu/wstest/index.php ... uct_id=905" target="_blank" target="_blank
Zašto sa 2?
Btw. to ti je poliesterski kondenzator i čini mi se preskup. Ako već mijenjaš za folijski bolje uzmi neki poypropilen.
Potraži recimo Wima MKP4 ili MKP10 seriju.
http://www.tme.eu/en/katalog/#search=wima+mkp&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=100472&visible_params=2%2C115%2C118%2C10%2C45%2C39%2C68%2C32%2C42%2C31%2C129&used_params=118%3A25017%3B
Ili npr.
https://www.audiohobby.eu/en/mcap250/2227-capacitor-mkp-mundorf-mcap-250-vdc-47-uf.html
ili
https://www.audiohobby.eu/en/jantzen-audio-standard-z-cap/6103-capacitor-jantzen-standard-z-cap-mkp-400-vdc-47-uf.html
Ima i boljih naravno ali za taj kapacitet su već i dosta skuplji.
