Quad 405, moja verzija
Re: Quad 405, moja verzija
PostPostao/la dadod » Pet tra 21, 2017 10:01 am
Edisone, to si odlicno uradio, narocito mi se svidja kako konstruiras kutije, brzo i efikasno. Slicno radim i ja samo nemam nekoga da mi radi limove pa koristim HDF ploce.
Ne sjecam se da li si i ti kupio plocice za 100W CFA, a ako nisi imam jos dvije neizkoristene. Izgleda da nece nitko uskoro sloziti to pojacalo pa mislim da bi ti to uradio najbolje i najbrze. Sve sam uvjereniji poslije godine u uporabi i slusanja da je to pojacalo zaista izvrsno i steta da sve te plocice stoje negdje u ladicama zaboravljene. Ako si zainteresiran za izradu posalji PM.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la davidbraco » Ned tra 23, 2017 10:19 am
A što nisi napravio orginal izgled, mislim ono-samo hladnjak naprijed?
I daj mi molim te pojasni "nervozan zvuk"-nekakve oscilacije u ultrazvuku?
Hoćeš li ići na osciloskop malo premjeriti?
Može li se na tim kineskim pločicama napraviti neka "baby" verzija pojačala, recimo 20-30 w i naravno
s manjim naponom recimo 30 v a samim time i možda drukčijim tranzistorima ili za "baby" verziju mogu
ostati isti?
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Edison » Ned tra 23, 2017 11:53 pm
davidbraco napisao:A što nisi napravio orginal izgled, mislim ono-samo hladnjak naprijed?
Zato jer ima dva kanala, i dvije plocice, i nisu mogle stati dvije na jedan hladnjak koji sam htio koristiti.
I sto ce mi originalni izgled? Ja sam napravio izgledom slicno pojacalo iz postovanja prema originalnom, ali sam napravio po svome. Da sam htio originalni izgled, kupio bih polovno originalno pojacalo, a ne radio kopiju. Polovnoi Quad 405 sam mogao kupiti za manje novca nego sto sam utrosio na ovu samogradnju. No moje pojacalo je bolje od originala, gotovo u svakom pogledu. Puno je jace i cvrsce kuciste, hladnjaci su bar trostruko efikasniji. Napajanje je jace (jaci trafo, dupli grec, dvostruko bolja filtracija). Pojacalo ima zastitu za zvucnike i prekidac pali/gasi. Original je u prednosti sto je malo manji i laksi (ako je to prednost). Na originalu su nozice uredjaja smijesne, bocnice su od bijele plastike piturane u crno. Kineske plocice na FR4 su bolje od originalnih pertinaksnih, bolji su sadasnji otpornici i poluvodici, a napravljeno je i dosta modifikacija. OP amp koji sam ja stavio na ulaz pojacala bar je 20x skuplji od onog koji je stavljao Quad, a nesto je bolji i tehnicki, poboljsano je i napajanje tog OP ampa...
Ovo je Quad 405, ali po svemu je bolji od originala. Bolje i svira...
davidbraco napisao:I daj mi molim te pojasni "nervozan zvuk"-nekakve oscilacije u ultrazvuku?
Ne bih znao za oscilacije u ultrazvuku, ultrazvuk ne cujem pa me ne moze glazbeno nervirati (valjda)... :)
Ne mogu ti objasniti "nervozan zvuk", to se cuje, osjeti, sve je u redu a nesto smeta... Kad imas puno slusnog iskustva, kad si cuo puno dobrih i manje dobrih uredjaja, osjetis kad zvuk tece glatko i bez problema, a kad unosi dozu nervoze. Ja to tada zovem "nervozan zvuk". Neaudiofilu i onom koji nema puno slusnog iskustva, nece smetati, nece to ni primjetiti.
Uredjaj je premjeren, pogledao sam ga i na osciloskopu, sve je u redu, i kod verzija s "nervoznim zvukom" takodjer. Osciloskop tesko moze reci kako ce nesto svirati. Jedino nisam mjerio snagu, jer nemam otpornike od ili preko 100W. No snaga mi nije ni bitna, ima sigurno preko 80W, a za vise me nije briga...
davidbraco napisao:Može li se na tim kineskim pločicama napraviti neka "baby" verzija pojačala, recimo 20-30 w i naravno
s manjim naponom recimo 30 v a samim time i možda drukčijim tranzistorima ili za "baby" verziju mogu ostati isti?
Moglo bi se i to napraviti, tranzistori ostaju isti. Smanjenjm napona napajanja, past ce i izlazna snaga. No cemu to raditi? Zar nije pametnije kupiti kineski kit za pojacalo od 50-60W. Taj ce sigurno dati 30W, bit ce jeftinije, a vjerojatno ce i bolje svirati od okljastrenog Quada...
Postovi: 5910
PostPostao/la Edison » Pon tra 24, 2017 12:11 am
dadod napisao:Edisone, to si odlicno uradio, narocito mi se svidja kako konstruiras kutije, brzo i efikasno. Slicno radim i ja samo nemam nekoga da mi radi limove pa koristim HDF ploce.
Hvala dadod. Ja zamolim Dena za limove, ja nacrtam , a on napravi kad nadje vremena uz redovan posao od kojeg zivi, posalje na eloksiranje i to je to. Limovi i eloksiranje kostaju, malo se ceka, ali meni se na kraju isplati zadovoljstvom kad vidim da sam uredjaj doveo do kraja...
dadod napisao:Ne sjecam se da li si i ti kupio plocice za 100W CFA, a ako nisi imam jos dvije neizkoristene. Izgleda da nece nitko uskoro sloziti to pojacalo pa mislim da bi ti to uradio najbolje i najbrze. Sve sam uvjereniji poslije godine u uporabi i slusanja da je to pojacalo zaista izvrsno i steta da sve te plocice stoje negdje u ladicama zaboravljene. Ako si zainteresiran za izradu posalji PM.
Nisam kupio plocice za to pojacalo. Da jesam to bi vec radilo, jer ja ne cekam previse, cim skupim sve dijelove idem u slaganje...
Iskreno cu ti reci, dvoumio sam se oko plocica za to pojacalo kad je bila ponuda. Siguran sam da to odlicno svira, ali pojacalo koristi prilican broj dijelova, nije bas ni jeftino, a neki dijelovi se ne mogu lokalno nabaviti. Sve mi to stvara probleme, a najvise nabavka dijelova s raznih strana iz inozarmstva, a i cijena samog pojacala. Naime, imam prilican broj svojih pojacala, i ni slucajno ne mogu sva stici na red za slusanje, a uglavnom slusam cijevna pojacala.
Hvala ti na ponudi. Sad sam se vratio s Triode festivala pa sam pun dojmova i malo umoran, ne mogu sad razmisljati o tome. Moram jos jednom procitati temu o 100W CFA pojacalu, prouciti shemu, vidjeti koliko bi to u konacnici kostalo... pa se mozda i javim za koji dan...
Jos jednom, hvala ti na pohvali i na ponudi.
Postovi: 5910
PostPostao/la Master of disaster » Sub svi 06, 2017 11:44 pm
Kada smo se vraćali sa triode festivala, Edison mi je pristao posuditi Quada na par dana. Tjerao sam ga sa Adcom gfp-565 predpojačalom. Ta kombinacija je zamjenila Cambridge audio a 500 integrirac koji je trenutno u upotrebi. Iako A500 nije loše pojačalo, Edisonov Quad i Adcom zvuče puno ozbiljnije, detalji su jasniji, i prostor između instrumenata je puno bolje dočaran. Quad ima puuuno više snage od A500, te puno suverenije tjera JBL-e.
Par dana je brzo prošlo. Pa još par dana... i tako to, Danas sam mu ga vratio i sad mi fali. :D Valjda će uskoro krepati još jedan alanser da dođem i do četvrtog induktiviteta za napajanje Alepha 30... :lol:
PostPostao/la Edison » Uto lis 27, 2020 10:04 pm
Sto reci, moj Quad 405 je dobro svirao. Bio je nesto bolji i moderniji zvukom od originalnog Quada 405 kojeg sam imao prilike slusati paralelno. No, nasao sam na ebayu nesto sto se zove "UPC1342V + NJW0302G/NJW0281G Mono Power Amplifier Board 150W Amp Audio Module". Pojacalo s NEC-ovim chipom uPC1342V u kojem je "sve" i za rad mu trebaju samo izlazni tranzistori i par okolnih elemenata. U datasheetu pise da je to driver za izlazno pojacalo od 50-110W. Kinezi su, naravno, opet malo pretjerali sa svojih 150W. Interesantno je da u datasheetu stoji i oznaka datuma iz 1974. g. Tih chipova vise nema, i Kinezi ih vade iz nekih starih uredjaja i rade pojacala. Staro je to, ali radi. Nedavno je TI imao chipove slicne koncepcije s kojima su se takodjer mogla sloziti odlicna pojacala, ali vise to ne proizvodi, i sad se preostali chipovi skupo prodaju na ebayu.
Narucio sam par pojacala i ubacio ih u eksperimentalno kuciste s hladnjacima, switcherskim napajanjem i zastitom za zvucnike. Proradilo je i to prilicno dobro. Uspio sam kratkotrajno izmjeriti 110W snage (nemam otpornike te snage pa je moralo biti "kratkotrajno"). Kad se usviralo sviralo je dobro, bas je bio cvrst, visoki vrlo fini, svidjelo mi se. U biti, to je sviralo bolje od mog Quada. Bilo mi zao rasturiti to pojacalo (switchersko napajanje od +/-45V mi trenutno ne treba za nesto drugo) pa sam narucio jos dva modula (nisu skupi), i odlucio ta pojacala ubaciti u "Quadovo" kuciste, umjesto Quada.
Evo kako je izgledao moj Quad s plocicama pojacala:
A nove plocice su puno manje... Evo ih montirane na hladnjaku:
Trebalo je napraviti novu donju podlogu na koju ce ici ovako kratke plocice. I evo kako je to rijeseno.
U prvom planu je stari nosac, a u sredini novi. I uskoro je jedan kanal spojen...
i drugi...
Trebalo je izraditi kompletno novo ozicenje. I sad se vidi da s ovim manjim plocicama smjestaj elementa u kucistu nije bas najsretniji. Sad ima vise mjesta i trafo bi trebao ici dolje desno, a napajanje u sredinu na mjesto trafoa. Na taj nacin bi ozicenje islo puno elegantnije i bolje nego sto je to sada. No to bi zahtjevalo dosta rada. Pustit cu pojacalo da se usvira i vidjeti na proljece da li cu ici u tu vecu izmjenu.
Pojacalo se ne grije puno i ovi hladnjaci su mu overkill...
Postovi: 5910
