JLH 1969 (P-tip)
Re: JLH 1969 (P-tip)
PostPostao/la grunf » Uto pro 08, 2020 10:23 pm
Bepone napisao:to izgledaju kao JST konektori.. mislin da cu i ja tim putem, ustedi se 5 kila i 1000 kun!
pa i ti sine brute :lol: :lol:
ode hi-fi na kvasinu :lol:
PostPostao/la Bepone » Uto pro 08, 2020 10:29 pm
ja cu na industrijalu! zatuc jedan, dva siemensa u amp? to sigutno nikad nitko nije probavao, :lol: 99% su na trafo kond kombinacijama, ajmo malo industrijskih koji ce delat 25 god u komadu. uzet duplo vise struje da se moze jos koja hidraulika spojit sa strane, recimo pretiskac daljinskog volumena ,na hidrauliku!
Postovi: 6023
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 08, 2020 10:33 pm
Bepone napisao:ja cu na industrijalu! zatuc jedan, dva siemensa u amp? to sigutno nikad nitko nije probavao, :lol: 99% su na trafo kond kombinacijama, ajmo malo industrijskih koji ce delat 25 god u komadu. uzet duplo vise struje da se moze jos koja hidraulika spojit sa strane, recimo pretiskac daljinskog volumena ,na hidrauliku!
Ma ti si opalio nastranu... :mrgreen: :mrgreen:
Ali, potpuno podržavam tvoje eksperimentiranje....
PostPostao/la grunf » Uto pro 08, 2020 10:39 pm
ja takve znam sresti na poslu, ali svugdi di je bitna sigurnost ,pouzdanost i malo zračenje je toroid ili EI pa makar bia i od 1KW
moji su nedavno razvijali jedan projekt LED rasvjete upravljane CPU-om ,struje su oko 150A i uletili su ki glamac, smetnje iz napajanja moduliraju digitalni signal koji kontrolira LED diode, u biti sve je u istoj traci,+ - i dig.in., na scopu to izgleda katastrofa , i nema spasa a sve već ugrađeno i kablirano
PostPostao/la Bepone » Uto pro 08, 2020 10:43 pm
ovaj simens je vrh za indutriju, a sad ce bit i za po doma! iman neke doma pa cu samo spojit. vjerovatno i pustit tako da ostane na DIN sini , zauvijek :lol:
tamo je netko poslagao listu pozeljnih napajanja za ampe, prvo mjesto su olovni akumulatori, pa sviceri pa onda tek klasicna napajanja... znaci imamo drugo mjesto , nelose! :lol:
Postovi: 6023
PostPostao/la Edison » Uto pro 08, 2020 10:50 pm
Podesio sam napon na switcherima. Idu do 28,3V, a ja sam skromno odvrnuo oba na 28,2V... :) Pola napona na izlazu je vec bilo tamo pa nije trebalo podesavati. Struju sam ostavio kako je, iako je mislim jos dizati, ali kasnije... odmah na slusanje. Upalio... i radi... nema suma, nema bruma, samo tisina, tisi od Keruma onomad u Saboru... ;) Guram uho skroz u membranu zvucnika, ali nista... :dance:
OK, pustam muziku, svira, dobro... dobro je... :D Gasim, ima mali "puk" u zvucniku kod gasenja. Nije jak, ali se osjeti. To je do ovih novih napajanja. Prije toga nije bilo ni sa switcherom ni s klasicnim napajanjem. Probam jos nekoliko puta paljenje/gasenje. Kod paljenja nista, kod gasenja "puk". Ali nije mi bitno, nije glasan taj "puk". Mogao bih to rijesiti zastitom za zvucnike, ali cemu kad su i tako kondenzatori na izlazu pojacala. Nije mi bitno...
Sad se vec lakse dise. Ide pojacalo ponovo na podesavanje i mjerenje. Dizem struju na 1,85A. Pola napona je stalno i precizno prije izlaznog kondenzatora. Ne treba vise nista dirati. Vidim da pojacalo sad stalno vuce 116W iz mreze. Interesantno je da je prije na 27V i 1,7A vuklo 115W, a sada na 28,2V i 1,85A samo 1W vise. Switcheri su nesto efikasniji. Svaki kanal vuce 58W, a switcheri su za 65W. A sto cu im ja, treba delat... ;)
Na svakom tranzistoru je disipacija od 26W, sto oni mogu izdrzati bez problema, pogotovo stoga sto se i sad hladnjaci griju nesto malo, uopce nisu vruci... Napokon sam uspio napraviti A-klasu u kojoj mozes drzati ruku na hladnjaku koliko hoces, ne moze se covjek posteno ni ogrijati u ove zimske dane... :lol:
Mjerena je snaga, i na 8 Ohma je 11,9W, a na 4 Ohma je 12,2W. Znaci, pojacalo od 12W konstantno. Ne treba vise nsta dirati i podesavati. Slusanje je pokazalo da nikakvih smetnji okolnim uredjajima nema. FM prijem je bez ikakvih problema. Pojacalo jako lijepo svira i djeluje dosta robustno, i fizicki i zvukom. Ne "poklekne" ni kad mu se da malo tezi muzicki zadatak. I tako svira vec tjedan dana, po cijeli dan. Svira i ne grije se... kao da nije klasa koja je. Sto ti je dobar hladnjak... :clap:
Da li je ovdje kraj, i sto ce biti dalje, jos nisam odlucio. Da li cu ostaviti ovako? Da li cu ici na klasicno napajanje? Monoblokove? Tko zna? Znam da cu jos neko vrijeme slusati ovo pojacalo ovakvo kako je sad.
Ako bi ostalo u ovakvom obliku, trebalo bi popuniti one otvore na prednjoj i straznjoj stranici. Ostao je prorez sirine oko 6mm. Tu bi lijepo isla neka letvica od tvrdog drveta (mahagonij, orah), ili mesingana lajsna. Na gornjoj strani ispod onih aluiminijskih profila bi lijepo islo smedje ili sivo staklo od 5-6mm debljine i brusenih rubova. Trebao bih nabaviti i neke malo vise nozice... i tako, malo sminke nabacit. ;)
Postovi: 5910
PostPostao/la Edison » Uto pro 08, 2020 10:59 pm
grunf napisao:napravi jedan orginal s N izlazima , jednostruko ili dvostruko napajanje , sigurno će biti razlike od tvojih P verzija koju je neko napravia da bi se riješia gomile P izlaznih i usput štakod zaradia
Grunfe, ovi P-tipa su skuplji od onih N-tipa, s kojima je i originalni projekt. Ovi P su valjda exkluziva... ;)
Originalni JLH 1969 imam od prije, cak 3 malo razlicita.
Inace, imam namjeru jos nesto sloziti i s P i s N pojacalom. Ubacio mi davorin bubicu u uho... :D
Postovi: 5910
PostPostao/la Edison » Uto pro 08, 2020 11:01 pm
Jesu, JST. Mozda skraceno od Japan STandard?
Postovi: 5910
PostPostao/la SasaKC83 » Uto pro 08, 2020 11:15 pm
E sad s tim na audiofil u onu temu o pojačalima od 300 W... :lol:
A brum si imao s normalnim napajanjem kroz kondenzatore (nije dobro ispeglan napon) ili zato jer je trafo neoklopljen i šamara svoje rasipno polje po unutra, ili oboje...?
PostPostao/la grunf » Uto pro 08, 2020 11:17 pm
ne znam ,na velikom diyaudiu su svi zaključili da P verzija svira lošije ,ja je nisam ni krenio graditi ,a to šta je skuplja nekome pogoduje, nije uvik sve crno i bijelo
dvostruko napajanje je isto bolja opcija, to je reka i sam JLH kao i za upotrebu CCS-ova
