Aleph 5 LE
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Čet pro 10, 2020 10:50 pm
Sad je trebalo ubaciti switcher, zastitu za zvucnike i sve to povezati zicama. I nakon nekog vremena kutija je djelomicno popunjena.
Sad mogu potpuno ispitati jedan kanal. Drugi jos uvijek nema svog switchera.
Pustio sam da se pojacalo dobro ugrije. Nakon tri sata sam ocitao mjerenja. DC-offset je ispod 3mV. Pojacalo iz mreze vuce 156W. Vanjska temperatura je bila 10°. Na hladnjaku je izmjereno 40°, pojacalo je sad na nogicama od 25mm i hladnjaci su s pravilno orijentirani. Za mjerenje temperture ne mogu garantirati jer nisam siguran kako IC termometar mjeri na eloksiranom aluminiju. No napravio sam jednu usporedbu koja vise znaci. Topli je hladnjak nakon tri sata bio na 40°C, a na susjednom, hladnom i bez pogona, je izmjerena temperatura od 13°C. Razlika je 27 stupnjeva. To mi se cini u redu.
Nakon toga sam izmjerio snagu. Trebala bi biti 60W na 8 Ohma, ali ja imam nesto visi napon napajanja... I izmjerio sam 75W na 8 Ohma i 110,6W na 4 Ohma. Mjerenja su bila brza jer nemam tako jake otpornike pa se moze mjeriti dok se ne zagriju, a to bude prilicno brzo. Sa snagom sam i vise nego zadovoljan.
Pojacalo sam spojio u sistem i poslusao. Svira dobro. Nema mi bruma ni suma, a nisam ih ni ocekivao. Zvuk mi se cini dobar, ali neobicno je slusati samo jedan kanal. Zanimalo me je da li switcher pravi smetnje radu tunera. Ne pravi, ne osjeti se... ali iako nisu uobicajene smetnje, kad malo jace pojacam, a radi tuner, dodje i malo shuma uz taj pojacani zvuk. Kad je neka normalna glasnoca, toga nema. Kad je izvor CD, nema nikakvih problema, nikakvog shuma. Sad, da li cu rijesiti ovo s tunerom, ne znam?
U svakom slucaju, pojacalo je sviralo dva dana. Nije bilo nikakvih problema, i hladnjak se ne grije previse. Narucio sam jos jedan switcher kako bih kompletirao pojacalo. Sad cekam da dodje. Posto mi se ne slusa samo jedan kanal, pojacalo odmara i ceka svoj switcher.
Postovi: 5905
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Master of disaster » Čet pro 10, 2020 10:52 pm
Edison, ako budeš eksperimentirao sa dodatnim filtriranjem switchera imam dvije prigušnice koje ti mogu posuditi.
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la SasaKC83 » Čet pro 10, 2020 11:15 pm
Meni guba samo slike gledat, ne moram ni čitat. :D
Ali.....tak je prazna kutija sa tim switcherom, nema zamašnjaka ni cilindara da se vidi kubikaža.... :D
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Čet pro 10, 2020 11:24 pm
Master of disaster napisao:Edison, ako budeš eksperimentirao sa dodatnim filtriranjem switchera imam dvije prigušnice koje ti mogu posuditi.
Hvala na ponudi. Ako bude trebalo cut cemo se... :)
Postovi: 5905
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la grunf » Čet pro 10, 2020 11:27 pm
Edison napisao:Sad treba pojacala spojiti na napajanje s kojim ce raditi, a to je kineski switcher za koji tvrde da je od 500W. Switcher je ovaj:
https://www.ebay.com/itm/500W-HIFI-Amplifier-Switch-Mode-Power-Supply-SMPS-PSU-LLC-Tech-Dual-DC-Output/154057078474?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=454183346224&_trksid=p2060353.m2749.l2649
ako možeš stavi scop na izlaze tog 'audio' napajanja, evo ja prilažem izlazne napone s dva različita SMPS-a ,oba su mislim preko 5A , klasika , sutra ću iz firme doniti jedan 500W ili jači pa ću i njega primirit ,zanima me razlika između tog koji se reklamira kao audio , na oba ova napajanja vidi se da je izlazna frekvencija tj 'šum' u čujnom području
stavia san i sliku kao pravog audio SMPS-a , ne znam cijenu, ali će sigurno biti od 100$ na više
kako meni svašta dođe pod ruku servisira san par 2.1(woofer+2 satelita)skupljih sustava za komp. koji su imali SMPS napajanje , dimenzije pločica smps su bile oko 15*15cm i sličile su dosta na ovu šta sam priložio, oni još imaju i dodatna napajanja na sebi za pretpojačala i sl , ali bez obzira na to djeluju puno robusnije i kvalitetnije složena od tog kineskog 'audio'
po meni je šteta za to pojačalo što nema pravo napajanje,ovako nikad nećemo znati kako zapravo treba zvučati
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Čet pro 10, 2020 11:30 pm
SasaKC83 napisao:Ali.....tak je prazna kutija sa tim switcherom, nema zamašnjaka ni cilindara da se vidi kubikaža.... :D
Popunit ce se malo kad dodje i drugi.
Ma pusti, pa jesam zelio lagano pojacalo... ;)
Iskreno, jos ne znam kako ce ovo zavrsiti?
Ako na kraju bude moralo ici klasicno napajanje, trebat ce prosiriti kuciste...
Postovi: 5905
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la ilimzn » Čet pro 10, 2020 11:47 pm
grunf napisao:
[/quote]
A SMPS nije pravo napajanje? Nekima je samo cijevno napajanje pravo, a sjecam se i kad si silicijske diode bile nove pa je samo selen bio pravo napajanje :P
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Čet pro 10, 2020 11:49 pm
grunf napisao:ako možeš stavi scop na izlaze tog 'audio' napajanja
Nisam siguran da cu to znati postaviti. Naime, radim s malim rucnim signal generatorom i osciloskopom Welleman. Oba su velicine modernog mobitela. Ne zauzimaju puno prostora, a to mi je bitno. Imam i veci UNI-T digitalni osciloskop, a njega sam samo upalio, ugasio i spremio u kutiju. Prvo bih trebao nauciti ga koristiti... ;)
grunf napisao:stavia san i sliku kao pravog audio SMPS-a , ne znam cijenu, ali će sigurno biti od 100$ na više
Ovi jesu ozbiljniji uredjaji. Odmah se vidi...
grunf napisao:po meni je šteta za to pojačalo što nema pravo napajanje,ovako nikad nećemo znati kako zapravo treba zvučati
Znam kako treba zvucati Aleph 5, slusao sam dva originalana i jedan malo zesci DIY primjerak. Imam i Aleph 3. To je isto to, samo malo slabije.
Pricekat cu i drugi switcher da mogu poslusati normalni stereo. Onda cu znati vise.
Ako bude problema s FM prijemom, pokusat cu rijesiti. Ako ne budem znao ili uspio, onda cemo gledati dalje...
Postovi: 5905
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Bepone » Pet pro 11, 2020 12:16 am
neman ni ja nis protic svicera, u industriji rade po 20 godina svakodnevno , sve najozbiljnije i opasnije operacije po objektima i brodovima su na plcima koji se napajaju bas od svicera.. on kad krepa samo se ugasi, nema eksplozija i nitko ne pocrni u blizini :mrgreen: ima zastita svakakvih unutra sto trafo i grecovi i kodici nemaju.. ima 100 prednosti ako malo gledas.. a zadnjih 10 godina su pod standard u profi audiju, razglasnim ampovima od par kw i opet na to slusamo koncerte koji zvuce super. najveci ispit za svicer bi bio test ampa za svicer i test ampa napojenim sa dvije kamionske baterije +-24.. pa bi se znalo, pobjedu bi cini mi se odnio akumulator :P
Postovi: 6018
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Dorian » Pet pro 11, 2020 12:19 am
Cijena tog SMPS je stvarno pristupacna, no skroz je cudno da na takve snage i jos za audio nemaju PFC sklop.
Dorian
Postovi: 210
