DIY D klasa...skoro...Starkrimson Mono Amp Module
Re: DIY D klasa...skoro...Starkrimson Mono Amp Module
PostPostao/la davorin » Ned stu 21, 2021 12:45 pm
U praksi sam isprobao nekoliko takvih gotovih modula sa IRS2092 i svi su radili odlično, bez obzira radi li se o varijantama koje su napravljene za opću namjenu (čitaj: jeftinije!), ili onima sa biranim komponentama koje su poslužile za monitorska pojačala (studija i pozornice).
Izdvajam varijantu koju sam dodatno unaprijedio sa zamijenom komponenti koje sam posebno kupio, izmjerio i upario.
https://www.ebay.com/itm/273814468470?h ... SwBzBcusQV" target="_blank
Napajanje je bilo klasično (toroidni trafo od 1000VA sa B=1,2T za svaki kanal) i filtracijom od 2x68000uF po kanalu te naknadnom stabilizacijom napona na 2x76V (tranzistori MJ11015/MJ11016, također odvojena za svaki kanal).
U predstupnju je ugrađeno pred-pojačanje E88CC koje je direktno spregnuto sa E182CC (sa izvorom konstantne struje u katodi), a ispravljanje je pomoću ispravljačice EZ80 sa LCLRC stabilizacijom i stabilizatorom sa IRFI820G. Sa anode E182CC vodi interna NPV prema anodi E88CC (tkzv "Shade", oko ~3dB), a sa anode E182CC se signal vodi prema ulazu modula izlaznog pojačala.
Sa izlaza pojačala se prema razdjelniku katodnih otpornika E88CC vodi podesiva NPV od ~6dB.
Pri kontinuiranom sinusnom izlaznom signalu od 53Veff (~350W) na opterećenju od 8 Ohma nisam sa svojom opremom mogao izmjeriti izobličenja u frekventnom rasponu od 16Hz do 50kHz što znači da su bila niža od 0,07% u cijelom frakantnom i dinamičkom rasponu.
Nisam se s time zadovoljio pa sam kompletno pojačalo poslao prijatelju u institut "Ruđer Bošković" da tamo izmjeri karakteristike. I njega i mene su iznenadile jako dobre karakteristike!
Izobličenja su u cijelom frekventnom rasponu od 20Hz do 20kHz bila niža od 0,03% pri izlaznoj snazi od 350W na 8 Ohma, a i na maksimalnoj snazi od 620W na 8 Ohma (~70Veff) nisu u cijelom frekventnom rasponu bila viša od 0,5%.
Pojačalo je radilo stabilno i na nižim opterećenjima, a zaštita se nije aktivirala čak niti na izlaznoj snazi od ~1300W na 2 Ohma (~51Veff)!
Postovi: 7247
PostPostao/la drz » Ned stu 21, 2021 1:01 pm
davorin napisao:U praksi sam isprobao nekoliko takvih gotovih modula sa IRS2092 i svi su radili odlično, bez obzira radi li se o varijantama koje su napravljene za opću namjenu (čitaj: jeftinije!), ili onima sa biranim komponentama koje su poslužile za monitorska pojačala (studija i pozornice).
https://www.ebay.com/itm/273814468470?h ... SwBzBcusQV" target="_blank" target="_blank
To zvuci kao odlican projekt. Bravo! :clap:
drz
Postovi: 119
PostPostao/la davorin » Ned stu 21, 2021 1:34 pm
To je pojačalo koje je napravljeno kao dual-mono i služi za pogon bas zvučnika razglasa koji se koristi za ozvučavanje blues-rock festivala u Novalji.
https://visitnovalja.hr/rockin-in-the-f ... 0/?lang=de
Radi ilustracije bih stavio i druge slike, ali na ovome računalu ih nemam, a nisam doma.
Postovi: 7247
PostPostao/la ziki » Ned stu 21, 2021 4:29 pm
yoke napisao:Dali je netko gledao ovo za raditi ?
https://orchardaudio.com/starkrimson-module" target="_blank" target="_blank
Navodno da ljepo svira
https://audioxpress.com/article/fresh-f ... takt-eval1" target="_blank
To su novi GaN fetovi koje koristi Technics u svojoj novoj seriji pojačala SuG 700, 700mk 2 i SU-R1000 i navodno to radi izvrsno.
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 21, 2021 7:10 pm
Opa...nisam znao da ima tih 1kW modula koji su tako jeftini. Neke ideje mi se motaju po glavi. :)
Postovi: 6239
