Aktivne skretnice
Re: Aktivne skretnice
PostPostao/la Fantocci » Pon sij 17, 2022 10:12 pm
Ok, javim kako bude ispalo.
1958, mene bi zanimala tvoja skretnica. Javim se pp.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la yoke » Pon sij 17, 2022 11:06 pm
Fantocci....drzi se minidspa....
To ti je 10 puta lakse nego bilo sta drugo...
Minidsp je oko 70eura polovni...mozda malo vise, mozda malo manje
A pruza ti puno slobodo...oko svega....
PostPostao/la Fantocci » Uto sij 18, 2022 12:18 am
Sigurno imaš više mogućnosti sa miniDSP.
Nego, ovako nekako bi izgledalo sa rezom na 160Hz:
i ovako na 330Hz:
Ova druga mi nekako bolje izgleda. Za FR (Visaton B80) je sigurno bolje, da se reže malo više i tako rastereti svih basova, trebao bi bolje svirati, uz manja THD. Iako je u biti namijenjen za slušanje preko cijelog opsjega, znači može biti samo bolje.
Bas bi u tom slučaju bio prigušen sa nekih 10 dB na 500Hz i sa 20dB na 1kHz. Pitanje je, da li je to dovoljno za njega...
To je njegova tvornička karakteristika:
Do 1kHz je OK, a počinje kreštati iznad 2kHz (tada je već prigušen sa 40dB) sa pikom na 3kHz, a tamo ga kroz aktivnu skretnicu više nema.
Probat ću pa što bude.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Fantocci » Uto sij 18, 2022 9:30 am
Što se tiče miniDSPa - nisam siguran, da će ostati 2-way.
Ako ne budem zadovoljan sa visokima, dodat ću visokotonac a FR ostaje na srednjima. A možda promijenim čak i oba...Zbog toga se neću zaletit sa miniDSP 2x4 jer će biti onda prekratak. A da odmah kupujem jačeg bracu to je zasad overkill. Možda kasnije, ako zatreba. Laganini, kao što ti kažeš, yoke
Jednino basove nemam što mijenjati, zato ostaju u zasebnoj kutiji a srednji/visoki u malenoj kupoli iznad (classic B&W800 style), koja se lakše može promijeniti. A jednostavnim pomicanjem te kupole naprijed-nazad moguće je i fino fazno usklađivanje relacije srednji/visoki prema basu. Isto tako ona se može lagano okrenuti prema slušatelju (potrebno zbog uskog isijavanja FR), a velika bas kutija ostaje lijepo poravnata sa zidovima.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la yoke » Uto sij 18, 2022 12:53 pm
kako ja gledam na ovo :mrgreen:
ako sad slažeš preklapanje suba sa FR onda ćeš si sa miniDSPom uštjedjeti hrpu vremena i živaca u odnosu na aktivne skretnice sa fiksnim rezom i redom...
Jednom kad kupiš visoki onda miniDSP staviš izmedju FR i visokih, fino poštelaš postavke, i onda njih preneseš na aktivnu skretnicu sa fiksnim padom i rezom
a mini dps nakeljiš izmedju suba i ostatka i onda fino riktaš preklapanje...
recimo, kako znaš da će ti skretnica drugog reda na 160 ili 300Hz izmedju suba i FR biti optimalna
možda to bude na 85 ili 110 ili 180 Hz
možda ti drugog reda bude ok, a možda ti treba 4 reda na subu i drugog reda na FR...
i tom slično...
al kako sam ja ipak amater bolje me ne slušati :mrgreen:
PostPostao/la Fantocci » Uto sij 18, 2022 1:47 pm
Ma da, shvatam ja o čemu govoriš...
A ništa, vidjećemo, poručeni su a zbog ovih 20 ojra neće me uzeti vrag. A što se vremena i živaca tiče - pa hobi nam je to, zar ne. Bolje to nego da skupljamo servete ili što ti ga ja znam poklopce neke :)
p.s. Kakav bi trebao staviti potenciometar na izlaz tih skretnica, ako bi ih želio malo regulirati?
Mislim da je ulaz pojačala 33kOhm. Trebaju biti logaritamski ili linearni?
50kOhm bi bilo OK?
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la beboni » Sri sij 19, 2022 2:47 pm
Moj prijedlog je da kupiš polovne kef egg "jaja" tj. kef kht 2005 i minidsp....i to bi ti skkratilo muke uvelike,a na nešto bi i ličilo na kraju.Mark audio i visaton su odlični(i sam imam alpair 10.3 i pluvia 7.2hd),ali sweetspot im je prilično mali,pa dobro razmisli o tom problemu.
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la beboni » Sri sij 19, 2022 3:33 pm
1958 napisao:Ako pomaze imam plocice za Linkwitz-Riley 3way (Borina sema) na njoj su ispravljac i potenciometri na izlazu .Imas semu na Borinom sajtu.
Ostali mi plocice,profesionalna izvedba ,dobijas besplatno.Lako se moze premostiti za 2way i promeni frekvencija.Kod mene radi i super sam zadovoljan.
Op moze se zameniti boljim.
misliš na ovu skretnicu od Bore?
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la Fantocci » Sri sij 19, 2022 4:26 pm
beboni napisao:Moj prijedlog je da kupiš polovne kef egg "jaja" tj. kef kht 2005 i minidsp....i to bi ti skkratilo muke uvelike,a na nešto bi i ličilo na kraju.Mark audio i visaton su odlični(i sam imam alpair 10.3 i pluvia 7.2hd),ali sweetspot im je prilično mali,pa dobro razmisli o tom problemu.
Ne svidjaju mi se ta jaja :) i ne znam što bi s time, ne tražim 5.1 HT sustav.
A što se tiče miniDSP iz ponude na pp, zanimljivo je po toj cijeni.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la 1958 » Sri sij 19, 2022 8:27 pm
Da, to je ta skretnica,
lako se promeni frekventni rez ,zamenom nekoliko odpornika,moze se premostiti i da bude 2 way
1958
Postovi: 22
Pridružen: Ned tra 18, 2021 7:25 pm
