Petica
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Pet pro 19, 2014 11:15 pm
audio kutak napisao:lijepo to napreduje.... ako papa Pass nije relejem prespajao NTC onda ne moraš ni ti ali mora biti
za bar 2, 3 hampera trajnog opterećenja... npr, onaj CL-60 koji često koristimo, on je: Cur-Rtg 5 A
http://ex-en.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?SKU=70181341#tab=specs
vidi se na slici koji sam stavio 10D-20
prvo to čudo treba pustiti u pogon,a onda ću vidjeti koliko se NTC grije,što će odrediti daljnju prebrikanciju.
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Petica
PostPostao/la audio kutak » Pet pro 19, 2014 11:19 pm
nebi trebalo biti nikakvih problema, tvoj je za 6A a ti imaš oko 1,4A u primaru....
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Pet pro 26, 2014 8:12 pm
Nisam mogao danas izdržati,a da ne odem malo u radionu(na ženino opće zadovoljstvo... :snooty: )
Danas samo lemljenje i puštanje jednog kanala u pogon.Sat vremena rezuckanja,lemjljenja i šarafanja...idila. :happy-sunny:
I onda paljenje.... :doh: ..sve ok,nema dima,ali kao da sam upalio aparat za varenje....
Trafo zuji ko lud.Napon na neopterećenom trafou 28,a na ispravljaču 37V,a spojeno na pojačalo 26V(i + i - grana).DC na izlazu 40mV stabilan,ne mrda puno.
Spojio CD player na potenciomerar i prikačio na pojačalo.Spojio zvučnik i pustio....
Svira...sve super,samo to zujanje.Radilo je tako jedno pola sata i bez spojenih zadnjih hladnjaka temperatura 43°.Nisam imao više vremena,da vidim koliko bi se još ugrijalo,ali svejedno kad je trafo u banani.
Šta sad...jel moguće da sam ja nešto zeknuo(što bih više volio) ili trafo jednostavno nema dovoljno snage. :roll:
Koje su mi opcije...šta se može napravit da se ovo možda spasi ili da prepravim na neki slabiji PASS..???
:confusion-helpsos:
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la deleted user » Pet pro 26, 2014 8:31 pm
Ne kuzim. Jel trafo zuji i kad je neopterecen ili samo pod opterecenjem? Jer kod mene su trafi bez opterecenja bili tihi kao bubice. Prema presjeku zice sekundara i presjeku C jegre trafa snage bi trebalo biti dovoljno. Jesi ti probao amp bez kucista "na dasci" prije potpunog zavrsetka ili si sve zavrsio pa tek onda izvrsio opalenje?
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Pet pro 26, 2014 8:36 pm
LesFaul napisao:Ne kuzim. Jel trafo zuji i kad je neopterecen ili samo pod opterecenjem? Jer kod mene su trafi bez opterecenja bili tihi kao bubice. Prema presjeku zice sekundara i presjeku C jegre trafa snage bi trebalo biti dovoljno. Jesi ti probao amp bez kucista "na dasci" prije potpunog zavrsetka ili si sve zavrsio pa tek onda izvrsio opalenje?
Zuji samo opterećen,neopterećen zazuji samo malo kad se pali(dok se pune kondenzatori,jedno 2 skunde) i onda muk...totalna tišina.
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la Edison » Pet pro 26, 2014 8:41 pm
Ako ti napajanje neoptreceno ima +/-37V, a optereceno pojacalom samo +/-26V, ocigledno je trafo preslab za potrosnju pojacala (racimo da je sve drugo u redu). 26V je dovoljno da to pojacalo svira, no gubis dosta na snazi. Posto imas tri para izlaznih tranzistora, za pocetak "otkaci" jedan par i vidi sto ce biti s naponom napajanja. Mozes probati otkaciti i dva para tranzistora, i ostati samo na jednom. Tu bi sigurno trebao dobiti normalan napon oko 35V.
Kad ovo malo isprobas, vidjet ces mozes li komotno raditi s dva para tranzistora. Trenutno su ti source otpornici od 1R,, a pad napona na njima je oko 0,5V sto znaci da je struja kroz tranzistore 0,5A. Recimo, Aleph 3 radi na 24V i ima dva para tranzistora sa source otpornicima od 0,47R, i kroz njih tece oko 1A. U biti su to ista pojacala pa mozes napraviti neku kombinaciju. Najjednostavnije bi ti bilo ako taj trafo moze potjerati Aleph 5 s dva para tranzistora. Imat ces nesto manje snage, ali ti je najlakse napraviti takvu moodifikaciju...
Koliko mislis da je snaga tih trafoa? I zasto zuje?
Postovi: 5905
Re: Petica
PostPostao/la Dean » Pet pro 26, 2014 9:19 pm
Što ne može onda spojiti samo jedan kanal?
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Pet pro 26, 2014 9:28 pm
Dean napisao:Što ne može onda spojiti samo jedan kanal?
pa o jednom kanalu i govorimo...to su monoblokovi..
evo i video...
" target="_blank
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la pamook » Pet pro 26, 2014 9:35 pm
hm....puzzling evidence :think: :think:
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Pet pro 26, 2014 9:45 pm
Edison napisao:Ako ti napajanje neoptreceno ima +/-37V, a optereceno pojacalom samo +/-26V, ocigledno je trafo preslab za potrosnju pojacala (racimo da je sve drugo u redu). 26V je dovoljno da to pojacalo svira, no gubis dosta na snazi. Posto imas tri para izlaznih tranzistora, za pocetak "otkaci" jedan par i vidi sto ce biti s naponom napajanja. Mozes probati otkaciti i dva para tranzistora, i ostati samo na jednom. Tu bi sigurno trebao dobiti normalan napon oko 35V.
Čudno mi je da su baš toliko slabi.Dosta su veliki i na C jezgri,zaliveni u smolu.Mislio sam da sam nešto smrdao kad je toliko veliki pad napona.
Znači da probam odlemiti po jedan tranzistor sa svake strane(recimo srednji) i bez ikakve druge izmjene pustim u pogon.
Možda da još izbacim otpornike od 0,1ohm u napajanju.
SaWa
Postovi: 1500
