Malecko pojačalo TPA3116
Re: Malecko pojačalo TPA3116
PostPostao/la Schultz » Uto ožu 24, 2020 11:31 am
Ne, ne, nisam bio dovoljno jasan.
Doduše, isprika svima jer ulećem kao magarac a da nisam sve ni pročitao ali ne mogu si pomoći.
Stavi prekidač na vodič od uzemljenja. Tako da možeš odvojiti uzemljenje dok ne smisliš što i kako dalje.... Tj dok netko pametniji ne sugerira u kojem smjeru ići.
To dakako nije rješenje ali možda može pomoći... (Možda....)
PostPostao/la nikolac » Uto ožu 24, 2020 1:29 pm
Aha...sad sam razumio :D
OK.Tnx.
Pričekat ću da se možda još netko javi ako uhvati vremena.
LP
nikolac
Postovi: 32
Pridružen: Ned vel 17, 2019 9:51 pm
PostPostao/la tom_hifi » Pet ožu 27, 2020 10:12 am
nikolac napisao:Pozdrav svima!
Ispričavam se unaprijed ako sam se ugurao u krivu temu ali mislim da nema smisla da otvaram novu samo zbog toga ,a ovdje se možda i najviše raspravljalo o tome.
Ne radi se o pojačalu već o Strimeru preko Rpi-a.
Zanima me konkretno u vezi tog uzemljenja na kučištu na kraju da li mi je potrebno ili nije.
Ovako stvari stoje.
Strujni kabel ide do Schaffner IEC filtera iz kojega idu faza,nula i uzemljenje.
Za Rpi i ostale "pločice" što još koristim rabim dva toroidalna transformatora da imam za sve posebno linearno napajanje.
Svaki transformator ima osim faze,nule također i žicu sa uzemljenjem.
Di da se spajam s tim žicama za uzemljenje?
Ja sam obije žice od transformatora spojio na uzemljenje od IEC filtera i to tako radi od prvog dana u improviziranoj kutiji.
No neki dan sam to sve konačno prebacio u novo aluminijsko kučište.
Nemam problema sa nikakvim brumom,zujenjem,smetnjama.
Znam da je po pravilu kako ljudi najčešće rade da s IEC-a uzemljenje dovedu preko vijka na kučište.
Ali di onda spojiti žice za uzemljenje s transformatora!?
Na kraju čitam da uzemljenje na kučištu zna radi problem češće nego kad nije na taj način spajano.
Da napomenem na kraju da je zgrada stara i da sve utičnice imaju samo 2-je žice...znači uzemljenje je nulovano.
Ima li uopće ima svrhe onda ta igra sa žicama za uzemljenje u mom slučaju?
Buni me najviše to nulovano uzemljenje ,a inače sam tudum za skužit neke stvari.
Sve je čvrsto spojeno i osigurano kod spoja na filteru tako da nema šanse da neka žica padne i dotakne kučište ali za svaki slučaj...da ne bi bilo.
Puno hvala unaprijed.
"uzemljenje" na toroidu je vjerojatno elektrostatski oklop između primara i sekundara. Njega direktno na IEC konektor spajaš, na uzemljenje. Nećemo sad oko vođenja masa, ali generalno, šasija uređaja se spaja na power ground (power masu uređaja) i onda tu točku mase preko 10R - 33R otpornika sa dvije antiparalelno spojene diode spojiš na uzemljenje IEC konektora.
PostPostao/la audio kutak » Pet ožu 27, 2020 10:43 am
tome, a da nije obrnuto? kućište se direktno spaja sa uzemljenjem na IEC konektoru, to sam vidio u svim uređajima koje sam otvorio a i ja sam tako složio nekoliko uređaja
uzemljenje sa IEC konektora na kučište, tu dođe i vod od transformatora
sa tog "zajedničkog" mjesta idu diode + otpornik na power ground uređaja
PostPostao/la nikolac » Pet ožu 27, 2020 11:49 am
I ja sam to zapravo zamislio po opisu iz nekih tema ali i pregledavanjem interneta da je onako kako je to audio kutak zadnje naveo.
Ono što mi logika nekako sugerira...što ne bi bilo svejedno na koji način sam i kako doveo neku žicu do uzemljenja.
Čini mi se svejedno da li je prvo dolje sa IEC konektora pa ona u tu "točku" i sa oba transformatora ili obratno... iz oba transformatora i sa šasije na uzemljenje ne IEC konektoru. Jedino mi se ovo posljednje čini malo nezgodnije jer bi morao krimpat 3 žice na jedan konektor.
Ali budući da sam totalni početnik na tom području zato i pitam one iskusnije.
Da se ne radi o struji koja može ubit ne bih se niti previše zamarao.
nikolac
Postovi: 32
PostPostao/la tom_hifi » Pet ožu 27, 2020 12:43 pm
audio kutak napisao:tome, a da nije obrnuto? kućište se direktno spaja sa uzemljenjem na IEC konektoru, to sam vidio u svim uređajima koje sam otvorio a i ja sam tako složio nekoliko uređaja
Njet, kučište na masu.
PostPostao/la audio kutak » Pet ožu 27, 2020 3:27 pm
tom_hifi napisao:
njet, uzemljenje iz struje iz IEC konektora ide direkto na metalnu šasiju kućišta, a odatle preko otpornika i diode (ili NTC-a) na masu napajanja
PostPostao/la audio kutak » Pet ožu 27, 2020 3:56 pm
koliko vidim i Davorin je spojio uzemljenje iz struje direktno na kučište
(na combo pojačalu na kojem radi)
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 27, 2020 4:11 pm
metalna sasija na uzemljenje IEC , od zida, normalno,
drvena po zelji :lol:
Postovi: 6023
PostPostao/la Edison » Pet ožu 27, 2020 5:15 pm
Ispravno je kako je napisao kutak. Ali treba procitati ilimznov post i malo razmisliti o svemu sto tamo pise. Ako treba, procitati ga dva, tri puta. Po tome ispada da je pametnije spojiti kako je napisao Tom. Manja je mogucnost bruma i smetnji.
Dakle, metalno kuciste na masu elektronike, a onda to odvojiti otpornikom i antiparalelnim diodama prema pinu uzemljenja na IEC prikljucku. U biti sve je skoro isto kao i kod ispravnog spajanja, samo sto ovaj dio s otpornikom i diodama ide na drugu stranu. Znaci, od vijaka na kucistu direktno na masu elektronike, a na drugu stranu prema IEC konektoru - diode i otpornik.
Moram priznati da sam i ja spajao na "ispravan nacin", ali kad malo razmislim ima opravdanja izmjeniti to u "pametniji nacin". Funkcionalnost uzemljenja i zastite ostaje nepromijenjena.
Postovi: 5910
