Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 60 jmm by Saša...
PostPostao/la Edison » Sub kol 08, 2020 3:47 pm
SasaKC83 napisao:Ima ekipe koja vuče 10 cm kabele od pločice do izlaznih tranđi bez gate stoppera :D . Pa se ne zdime. Valjda. :D
Nece se samo radi toga zdimiti, ali nece ni raditi kako bi mogao da se dobro napravi. U svakom slucaju, gornje nije dobra ideja...
Ako do sad nisi projektirao tiskane plocice, i ovo ti je prvi pokusaj, mozda je pametnije da kupis gotove plocice. Kristijan K. je tu kod nas i ima savim dobre plocice. Ni kineske nisu lose. U biti, svake ce biti bolje od tvojih, ako su ti ovo prve...
Kolike su ti dimenzije hladnjaka?
Postovi: 5948
PostPostao/la SasaKC83 » Sub kol 08, 2020 9:03 pm
Bok Edisone. Nemoj me od diya odgovarat. :lol:
Znam i za ostale pločice, ali KK pcb je na diyaudio puno kritiziran baš zbog layouta. Jer je dosta elemenata potrpao da budu lijepo "u redu", a ne po topologiji. Ima dosta sličnosti između mojih i njgovih, jer nema puno načina da razvedeš signal na lijeve i desne hladnjake...ulazni elementi se daju svakako porazmještat drukčije...
Ja sam pokušao odvojiti logičke cjeline, ulazni elementi + i - ulaza svaki kod svojeg tranzistora Q1 i Q2, Q3 malo dalje i njegova grupa povezana na napajanje s desne strane gdje dolazi + napon. Q4 dolje lijevo blizu negativnom naponu napajanja i pločici gain tranzistora. Q5 desno blizu + napona napajanja i iznad njega njegova grupa elemenata. Tako ima i KK PCB, samo su mu ulazni otpornici i diode svi u jednom redu
Promijenit ću ovo kako je Bepone predložio. Nisam ja najpametniji i ne tražim samo potvrdu onoga što sam zamislio, zato i postam tu...
Hladnjaci su Fischer SK507, 6 kom od 0.7 K/W po monobloku. Imam još dva rezervna, ako bi bilo gusto mogu se dodati još po 1 komad između ova tri u redu i prednje ploče. Naravno prvo budem probao ovako da ne kupujem još dva bezveze...Aleph 60 ima disipaciju oko 220W po kanalu u originalnom stanju...
Mogao bih ovo sve složiti na eksperimentalnoj pločici kao što ti radiš jer bude trebalo i za uparivanje, a kaže Pass da bi bilo dobro i ulazni tranzistore swapati dok ne dobiješ najbolji rezultat i najmanji DC offset....Pa ugradit u kutiju i čuti na licu mjesta jel sve ok....
Evo sličice kako bi trebale pločice biti u škatulji.... ------>>>
Zadnja izmjena: SasaKC83; Sub kol 08, 2020 9:21 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la SasaKC83 » Sub kol 08, 2020 9:14 pm
Iznad pločice na sredini su konektori...
Točka masa će biti tu kod zadnjeg konda odmah kod pločice....
PostPostao/la ziki » Ned kol 09, 2020 10:19 am
Gašo s audiofil.net je nacrtao i dao izrdaditi odlične pločice za Aleph 5. Kontaktiraj ga ako te zanima materijal.
ziki
Postovi: 555
PostPostao/la Edison » Ned kol 09, 2020 11:14 am
SasaKC83 napisao:Bok Edisone. Nemoj me od diya odgovarat. :lol:
Nije mi ni na kraj pameti... :)
Jedino covjek treba biti svjestan vlastitih mogucnosti i znanja. Kuciste se moze napraviti dobro iz prve, ili bar 90% dobro. Kod projektiranja PCB-a to ne ide tako. Treba dosta znanja i iskustva, a i onda se zna "promasiti"...
SasaKC83 napisao:Znam i za ostale pločice, ali KK pcb je na diyaudio puno kritiziran baš zbog layouta. Jer je dosta elemenata potrpao da budu lijepo "u redu", a ne po topologiji.
Sve OK, ali njegove plocice dobro rade u praksi. Provjereno. A uvijek moze bolje...
SasaKC83 napisao:Hladnjaci su Fischer SK507, 6 kom od 0.7 K/W po monobloku. Imam još dva rezervna, ako bi bilo gusto mogu se dodati još po 1 komad između ova tri u redu i prednje ploče. Naravno prvo budem probao ovako da ne kupujem još dva bezveze...Aleph 60 ima disipaciju oko 220W po kanalu u originalnom stanju...
Bit ce dovoljni. Sad sam pogledao pocetak threada...
SasaKC83 napisao:Mogao bih ovo sve složiti na eksperimentalnoj pločici kao što ti radiš jer bude trebalo i za uparivanje, a kaže Pass da bi bilo dobro i ulazni tranzistore swapati dok ne dobiješ najbolji rezultat i najmanji DC offset...
Ne treba pretjerivati. Aleph je konstrukcijski jednostavno pojacalo. Cak nema ugradjene nikakve mehanizme podesavanja. I ako se dobro napravi, uvijek dobro radi.
Kod uparivanja FET-ova gledaj da su im isti brojevi sharze, onda su im karakteristike vrlo slicne. Napravis mali eksperimentalni sklop, mijenjas FET-ove preko stezaljki s vijcima. Gledaj da je u prostoriji konstantna temperatura za vrijema mjerenja, i koristi stopericu da razultate mjerenja uzimas uvjek u istom vremenu. Na taj nacin velike FET-ove ne moras montirati na hladnjake. Mjeri struje i napone i zapisuj. Kad malo razradis postupak, ide to brzo...
Postovi: 5948
PostPostao/la SasaKC83 » Ned kol 09, 2020 12:42 pm
50 x 190 mm sa 35 mikronskim bakrom kod jlpcb je 5.7 eur i 6 eur shipping. Za 5 pločica. Pa kolku plaću onda imaju ti mali kinezi?
:doh:
PostPostao/la Dorian » Ned kol 09, 2020 1:08 pm
SasaKC83 napisao:50 x 190 mm sa 35 mikronskim bakrom kod jlpcb je 5.7 eur i 6 eur shipping. Za 5 pločica. Pa kolku plaću onda imaju ti mali kinezi?
:doh:
rade ogromne kolicine, sve je automatizirano, prakticki jedini ljudi koji nesto rade su oni koji pisu racune i komuniciraju sa strankama, viseslojne isto odlicno ispadnu bez greske do sada sa njima
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la SasaKC83 » Ned kol 09, 2020 2:00 pm
ziki napisao:Gašo s audiofil.net je nacrtao i dao izrdaditi odlične pločice za Aleph 5. Kontaktiraj ga ako te zanima materijal.
Znam, da, nažalost neupotrebljivo jer trebaju odvojene pločice za izlazne tranzistore.
Bez brige, za 50 ili 100 kn ne budem propao ako i ne bude valjala prva verzija...Nešto će se naučiti...putovanje je cilj. :lol:
PostPostao/la Bepone » Ned kol 09, 2020 2:48 pm
SasaKC83 napisao:
onda R9 je grid stoper od Q1 i montira se cim krace pinovima , a tako bi trebalo i napravit sa R12 i sa svim ostalim mosfetima.. R se montira na 1mm od gejta mosfeta.
Yes, nema razloga da ne budu bliže, na početku su i bili bliže dok su Q1 i Q2 i Q3 bili puno bliže gore. Ali onda će mi tranzistori lupat čelom u xlr i rca konektore koji budu točno iznad pločice - pa sam ih povuko dolje da imaju više mjesta i da mogu staviti hladnjake na njih...ali promjenit ću ovo svakako...
pratis semu , sa levo na desno ides i tako slazes. vidi kod dadod CFA lateral amp, dobro je konstruirana plocica.
Da, kod mene je gore prema dolje odnosno od iza gdje je signal prema dolje gdje je vod za struje izlaznih tranzistora. Stvar je da je moja pločica samo 50 x 190 mm široka i sve mora stati u tih malih 50 mm. Bilo bi puno bolje da je dublja, a uža, ali ništa drugo neće ući fizički u kutiju. Visina hladnjaka je samo 100 mm i koliko god je kućište monoblokova veliko nema puno mjesta. Još moram utrpati i soft start i dc protektor i to sve mora stati ispod kondenzatora i trafa...Kondići su mi 50 mm visoki taman da ij nikako ne mogu staviti na kat da dobijem malo mjesta, a već sam i sve nosače napravio. Imam ove hladnjake već valjda 10 godina, da sad kupujem kupio bih od 150 mm, onda bi sve stalo bez kompromisa
sad obavljas ovdje posao dvojice ,trojice, jedan dizajnerski, strojarski i elektronicki dizajn! ali ti je malo lakse nego u firmi gdje i se ova dvojica,trojica posvadili cije je "bitnije", ovako si napravio prvo dizajn pa sad naguravas elektroniku.. kako se bas i danas radi ! :P
pred 20, 30 godina bilo bi obrnuto, prvo bi se zadovoljilo sa elektricke i toplinske strane kako nesto sastaviti a onda radio dizajn kucista po tim zahtjevima. ali sva trojica ovdje si ti pa ce ti bit lakse se dogovoriti kako dalje :lol:
Postovi: 6122
PostPostao/la SasaKC83 » Ned kol 09, 2020 9:31 pm
Bepone napisao:
SasaKC83 napisao:
Posvađamo se ja i ova trojica u mojoj glavi svako malo, bez brige. :lol: :mrgreen: :lol:
Sve je OK, takav je bio plan, Ljepša su mi plosnatija kućišta od kocki, a i bio je u planu ovakav raspored. Trafo daleko naprijed, red kondića sa dosta prostora lijevo i desno da se izlazni tranzistori mogu dobro hladit i iz nutra. Bit će ovakve pregrade kako je na CAD slici. Da zaštitim kondenzatore od direktnog isijavanja topline i da vrući zrak može lijepo putovat prema gore unutar tog prostora. Otvori su isti na dnu i na poklopcu. Ako bude kakav električni bed, bacim van dva kondenzatora (nebude 180 000 uF, nego 150 samo...) pa dobijem još 4 centimetra da produžim eventualno pločicu prema untrašnjosti. Tako bi mi high current krug bio dalje od ulaznih signala. Ali i ovako je ova pločica, npr. 3x veća od pločice brianaGT koji je sve natiskao na tak mali prostor da se jedva oznake vide i isgnali mu putuju kriš kraš....Pa ljudi nisu imali problema. Ali otom potom...
Sad kroz tjedan ću promijeniti layout pa dođem na konzultacije opet. :geek:
Danas je javio gazda Jantzen da stiže SBA MTM kit uskoro. Ako me nema par dana znači da se divim Satori kotačima, a moram i kutiju za to skicirat za CNCanje...tako puno posla, a tako malo vremena... :lol: :violin:
