JFET Phono na slavonski
Re: JFET Phono na slavonski
PostPostao/la tom_hifi » Pon kol 10, 2020 3:25 pm
SaWa napisao:Shemu će objaviti Tom hifi,ako bude imao volje.. 8-)
Objavit ću kad napravim mjerenja, nisam još stigao. No, ovo je dorađena verzija sa dva paralelna jfet-a na ulazu u kaskodi sa bipolarcem. Kod mene već dugo radi, a bogme i jako lijepo radi.
PostPostao/la Edison » Pon kol 10, 2020 3:34 pm
Bepone napisao:uobicajene vrijednosti.. motif Conrad Johnson preamp takodjer pun bacvi unutra..na izlazu 30uF+2+2 = 34uF
a zasto je tako.. ima razlog, a on kosta $$$ :P
Kosta razlog, ili kostaju kondenzatori?
Lijepo stavis na izlaz Phona jedan od 30uF, pa na ulaz linijskog pretpojacala jos jedan takav, a i na izlaz, tamo je kriticno jelte. Samo nisam siguran kakav bi stavio na ulaz izlaznog pojacala? :think: Pa nije ovo olimpijada... :shock:
Postovi: 5910
PostPostao/la SaWa » Pon kol 10, 2020 3:36 pm
Bepone napisao:super... razradjuj ga par sedmica i ako fali fetalja.. stavis u paralelu nekih 22nF kvalitetan, ako ti se trose pare Duelung JAM a ako ne Poljski Miflex MKCU-01 22nF :mrgreen:
Imao sam u planu staviti orange drops 22nF,ali bilo kasno sinoć,a mozak na rezervi pa sam zaboravio!
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la SaWa » Pon kol 10, 2020 3:48 pm
I'ma razlog, sigurno nije stavljen iz zay3bancije.
Tko je ovo smislio,valjda će se javiti i objasniti!
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Bepone » Pon kol 10, 2020 4:34 pm
razlog je jasan svakom tko je napravio bar 5 pojacala! i bavio se malo istrazivanjima, pokusavali ca i kako za dobit bolji saund, zasto je to tako, koje komponente izabrati?? zasto nesto svira "ovako" a ne "onako"? itd ... svi bi radili pojacala zavaljeni u kauc ili fotelju :mrgreen:
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Pon kol 10, 2020 4:37 pm
kostaju najvise godine... i izgubljeno vrijeme ;)
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Pon kol 10, 2020 4:42 pm
SaWa napisao:
bas me zanima ca ces rec za ovaj 40uf ako je super to je idealno jer mi samo skupljaju prasinu.. a trebat ce mi za onaj anp od Sstrsata... pise u spec da je DC link, polipropilen..samo da nije "prezivcan"
Postovi: 6023
PostPostao/la davorin » Pon kol 10, 2020 4:46 pm
Za potpunu i točnu analizu sklopa i razloge tako velike vrijednosti toga kondenzatora bi trebalo znati (izračunati) unutrašnji otpor sklopa na čiji izlaz je spojen taj kondenzator, kao i ulazni otpor linijskog pred-pojačala na koje će se to phono-korekciono pred-pojačalo spojiti.
Mala spekulacija:
Uobičajeni ulazni otpor linijskog pred-pojačala (poluvodičkog) je oko 10 kOhma, pa kondenzator od 30uF na izlazu pravi pad od -3 dB na frekvenciji od ~0,5 Hz. Analogno tome bi unutrašnji otpor izvora trebao imati ~10 puta manji otpor od kondenzatora na istoj frekvenciji (Z~10600 Ohma za 30 uF na 0,5 Hz), dakle Ri ~1 kOhma.
Realan pad signala na frekvenciji od 0,5 Hz bi bio oko ~6dB, a na 5Hz već gotovo nemjerljiv!
Ima li to uopće smisla!?
Postovi: 7250
PostPostao/la Bepone » Pon kol 10, 2020 7:25 pm
pa -3dB sa donje strane je slican kao i -3dB sa gornje strane, gore je 200kHz -3dB ako zelimo flat od 20-20kHz, ali nije do racuna, jer racunski ispada overkill... vise je do "zvuka" kondenzatora :P tko jos nije na to naletio, nije se ni bavio pojacalima :mrgreen:
Postovi: 6023
PostPostao/la Edison » Pon kol 10, 2020 10:31 pm
SaWa napisao:I'ma razlog, sigurno nije stavljen iz zay3bancije.
Hajde, nek se javi i objasni.
Kako to da su ti jeftini blokovi koji smo svi pokupovali od Kutka bas bitni za dobar zvuk?
I jesu li oni zlato i srebro u ulju jos bolji? Ali ti su bas skupi...
Postovi: 5910
